Тормозит отчет "Обороты счета"
0 werta2007
27.05.13
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.12). Серверный. База на сервере. Тормозит отчет "Обороты счета" по 60 счету, с отбором по группе контрагентов (160 наименований). Формируется минут 30. Может ли это быть связано с тем, что поставили 1с-клиент на W7. Если нет, то в чем проблема. Заранее благодарю.
1 zak555
27.05.13
без отбора быстро ?
2 Shurjk2
27.05.13
А на другом клиенте пробовали?
3 werta2007
27.05.13
Да и на другом и на сервере тоже. Без отбора та же песня.
4 werta2007
27.05.13
При чем, буквально неделю скажем назад, все було ок.
5 Shurjk2
27.05.13
Значит не в клиенте дело. Сервер перегрузите.
6 werta2007
27.05.13
Остальные отчеты работают без проблем. Обновление делала давно, сами видите.
7 werta2007
27.05.13
Ща попробую.
8 smotritel
27.05.13
Регламентные операции по обслуживанию SQL видимо вообще не делаются - реиндексация, обновление статистики, дефрагментация индексов, сброс процедурного кэша...
9 Shurjk2
27.05.13
(8) На скорость выполения отчетов они как правило не сильно влияют.
10 werta2007
27.05.13
Перезагрузила, ничего не изменилось. Реиндексацию делаю, а вот остальное правда нет.
11 Shurjk2
27.05.13
По другим счета нормально все работает?
12 Kreont
27.05.13
RLS включился может какой то случайно ))
13 Happy Bear
27.05.13
Итоги рассчитаны?
14 werta2007
27.05.13
(11) Подтормаживает.
(12) Каким образом он может включиться RLS?
(13) Да.
15 Shurjk2
27.05.13
Тестирование и исправление еще можно попробовать.
16 Shurjk2
27.05.13
(14) RLS - если не под полными правами выполняете.
17 werta2007
27.05.13
Пока не могу. Все работают.
18 werta2007
27.05.13
Под полными тоже пробовала. Обороты счета 60 группировка только Контрагенты все ок, мооджно сказать быстро ормирует, а вот если ставлю еще договора, то все.
19 Fragster
сколько субконто?
20 werta2007
27.05.13
Вообще 3, но нужно группировка только по двум. Контрагенты и договора.
21 Shurjk2
27.05.13
Ну пока время есть до следующих стучаний бубном, можно подумать, а что же все таки изменилось за это время. Восстановить например базу за период когда все было хорошо, посмотреть на объемы данных там, на изменения в конфе и т.д.
22 werta2007
27.05.13
Ладно, буду думать. Попробую в ближайше время сделать регламентные операции, посмотрю что будет после.
23 werta2007
27.05.13
(8) обновление статистики, дефрагментация индексов, сброс процедурного кэша...
Научите, пожалуйста, как сделать.)))
24 smotritel
27.05.13
(23) гугл в помощь, по строке "Регламентные операции на уровне СУБД для MS SQL Server"
(14) на какую дату рассчитаны Итоги?
(9) это почему?
из-за неправильных индексов и неактуальной статистики у тебя сломается план выполнения запроса и вместо использования индекса, где надо, пойдет скан таблиц. и вместо пары секунд, дай бог будет пара минут
