v8: Как создать файл(*.txt) на клиенте через управляемое приложение(тонкий клиент) | ☑ | ||
Novicadmin
27.05.13
Первый сервер: сервер 1С 8.2 + БД.
Второй севере: терминальный сервер. Приложение: тонкий клиент запущенный на втором сервере.(управляемое приложение) Попробывал в модуле формы выполнить процедуру: &НаСервере Процедура Выгрузить() Попытка файл = новый ТекстовыйДокумент; ФайлКВыгрузке = "c:\goods.csv"; файл.ВставитьСтроку("привет"); Файл.Записать(ФайлКВыгрузке, КодировкаТекста.ANSI); ПереместитьФайл(ФайлКВыгрузке,СтрЗаменить(ФайлКВыгрузке,"goods.cs_","goods.csv")); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; КонецПроцедуры В результате файл создаётся на сервере, а не на клиентском рабочем месте. Нужен файл на клиентском рабочем месте. p/s Help! ) |
1Сергей
27.05.13
Правильно говорить не "тинкий", а "тощий"
1Сергей
27.05.13
ТекстовыйДокумент (TextDocument)
Записать (Write) Синтаксис: Записать(<ИмяФайла>, <ТипФайла>, <РазделительСтрок>) ... Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
Novicadmin
27.05.13
выполняется код нормально, но файл создаётся не там где надо, не на том компе.
ptiz
27.05.13
В сетевую шару сохраняй.
Мимохожий Однако
27.05.13
Размести процедуру в клиенте и будет на твоём диске С
almar
27.05.13
Записывай в процедуре &НаКлиенте
Novicadmin
27.05.13
(4) нет, не надо так )
Novicadmin
27.05.13
если там же в модуле формы, выполнить вот так
Novicadmin
27.05.13
&НаКлиенте
Процедура Выгрузить() Попытка файл = новый ТекстовыйДокумент; ФайлКВыгрузке = "c:\goods.csv"; файл.ВставитьСтроку("привет"); Файл.Записать(ФайлКВыгрузке, КодировкаТекста.ANSI); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; КонецПроцедуры |
Novicadmin
27.05.13
то ругается на недостаток фактических параметров
drcrasher
27.05.13
вот что характерно, в (0) всё работает именно так, как и написанов коде.
тонкий клиент работает в терминале и считает, что это обычное рабочее место обычного юзера. но если в настройках рдп прописать, что у юзера кроме локально-серверных дисков есть и обычные локальные диски, то вполне можно сохранять не на терминал, а на рабочий комп. |
1Сергей
27.05.13
ТекстовыйДокумент (TextDocument) ВставитьСтроку (InsertLine) Синтаксис: ВставитьСтроку(<НомерСтроки>, <Строка>) Параметры: <НомерСтроки> (обязательный) Тип: Число. Номер вставляемой строки. <Строка> (обязательный) Тип: Строка. Вставляемая строка. Описание: Вставляет в текстовый документ строку с указанным номером. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Пример: ТекстДок.ВставитьСтроку(23, "Новая строка"); |
Novicadmin
27.05.13
(12) не флуди )
Novicadmin
27.05.13
&НаКлиенте
Процедура ТоварНаКассы(Команда) Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНет; Текст = "ru = ""Продолжить выгрузку?"""; Ответ = Вопрос(НСтр(Текст), Режим, 0); Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда Возврат; иначе Попытка файл = новый ТекстовыйДокумент; ФайлКВыгрузке = "c:\goods.csv"; файл.ВставитьСтроку("привет"); Файл.Записать(ФайлКВыгрузке, КодировкаТекста.ANSI); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; КонецЕсли; КонецПроцедуры Вот так если, то недостаточно фактических параметров ( |
drcrasher
27.05.13
а добавитьСтроку оно умеет? |
Novicadmin
27.05.13
(12) извини, ругался именно тут ))))
Novicadmin
27.05.13
(15) да ошибка была в этом месте)
Novicadmin
27.05.13
А возможно сделать так?
В мудуле формы: Процедура Нажатие(Команда) файл = новый ТекстовыйДокумент() ДанныеФайла = ПолучитьДанныеДляФайла(файл) //эту функцию размесить в модуле объекта ИмяФайла= "c:\имяфайла.txt" ДанныеФайла.Записать(имяФайла, КодировкаТекста.ANSI) КонецПроцедуры |
Novicadmin
27.05.13
всё сделал ))))))
