УПП "Определение списка реализованных услуг"
0 25-11
26.05.13
Подскажите, а где-нибудь имеется "официальное описание от 1С" того, как работает УПП, если производственные услуги реализуются с помощью РТиУ?
Может, статья была какая-нибудь, когда эту возможность добавили в 23-ем релизе.
1 rinatru
26.05.13
Чем Акт производственных услуг не угодил?
2 Ranger_83
26.05.13
Как как...себестоимость по этой услуге не считается
3 rinatru
26.05.13
у меня считается. может с аналитикой напутал?
4 25-11
26.05.13
(1) Угодил. Но он был всегда. И как им пользоваться имеется документация. А упомянутая в  сабже возможность относительная новая (23-ий релиз где-то год назад появился).
Пока что все, что я нашел одна фраза в справке, содержащая ошибку в русском языке:
Список услуг, себестоимость которых будет рассчитана, определяется по документам «Реализация товаров и услуг». Для каждой услуг определяется аналитика затрат – по данным закладки «Услуги» документа «Настройка параметров учета номенклатуры»
5 25-11
26.05.13
Соответственно, меня интересует наличие каких-либо иных методических материалов на эту тему. Желательно официальных от 1С. Все-таки эта функциональность позволяет использовать в системе несколько иной документооборот: РТиУ + ОПзС вместо акта об оказании.
6 Мимохожий Однако
26.05.13
ИТС, описание конфигурации, дополнение к описанию в конфигурации, сайты 1с, курсы, собственный анализ проводок..
Достаточно?
7 25-11
26.05.13
(6) [ИТС, описание конфигурации, дополнение к описанию в конфигурации,сайты 1С]
Где ты видел что-либо по данной теме хотя бы в одном из источников?
Я в общем-то поэтому и тему создал, что нигде на нашел...
Может, конечно плохо искал. Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет.
"Курсы"(думаю, не всякие...) и "собственный анализ" - это само собой.
8 Ranger_83
26.05.13
(5) ты хочешь выпускать услугу как продукцию в количественном выражении и продавать ее тоже частями?
9 Ranger_83
26.05.13
(3) ага.это у меня оказывается устаревшие сведения
10 25-11
26.05.13
(8) Я хочу прочитать
1. что выполняет действие "Определение списка реализованных услуг" документа "Расчет себестоимости" (как это список определяется, где сохраняется, как используется...)
2. какова рекомендуемая методика работы в том случае, если производственная услуга указывается в документе РТиУ
11 Джинн
26.05.13
Не парьтесь мозг ни себе. Ни людям...
Производственная услуга - это Акт об оказании производственных услуг.
12 Мимохожий Однако
26.05.13
(7)"Может, конечно плохо искал". Да.
13 gae
26.05.13
(10) 1. Смотрит реализацию и, если есть настройки в "Установка параметров учета номенклатуры", то пишет в регистр выпуск (УчетЗатратРегл, раздел учета Выпуск).
Затем себестоимость этого выпуска и рассчитывается.
2. Вводим реализации, держим настройки актуальными, проверяем после расчета с/с, сформировался ли выпуск.
Но надо иметь ввиду, что есть определенные ограничения.
Например реализация одной номенклатуры-услуги может преобразовываться в выпуск только по одному подразделению и ном. группе. Если несколько цехов выпускают одно у ту же услугу, то придется либо расплодить номенклатуру, либо все-таки пользоваться Актом об оказании услуг.
14 gae
26.05.13
+(10) По п 1. подробнее:
а) смотрит что реализовано N услуги 1.
б) если в "Установке параметров учета номенклатуры" на закладке "Услуги" есть строка с указанной номенклатурой, или её видом, или с пустой ссылкой (по приоритетам), а также с нужной организацией (или пустой), то берутся остальные данные из этой строки и используются как аналитика выпуска (подразделение, счет, ном. группа) при формировании выпуска.
Также в строке настройки есть флаг "Учет затрат по заказам", если он включен, то в аналитику выпуска будет взят заказ из реализации.
15 Ranger_83
26.05.13
(13)Есть предположения для чего этот трюк со шляпой в упп сделали?В КА это оправдано тем,что там нет документа Акт об оказании пр.услуг
16 gae
26.05.13
(15) Чтобы реализация была в одном журнале, с единой нумерацией, чтобы не приходилось каждый раз соображать, каким документом вводить реализацию той или иной услуги, переделывать туда сюда.
Вот, например, на одном предприятии реализуют водоотведение двум контрагентам, но водоотведение одному контрагенту - производственная (то есть надо с/с посчитать), а другому - непроизводственная (не надо с/с считать).
17 25-11
26.05.13
(11) Наверное, это замечание обращено к разработчикам УПП? Они решили всем "парить мозг" и разработали альтернативный механизм
(12) Думаю, что Вы, мягко говоря, заблуждаетесь... Нет в упомянутых Вами источниках инф-ии по этой функциональности УПП.
(13) Спасибо за разъяснения. Прикольно, ОПзС в таком случае не используется и документ РТиУ сам становится документом выпуска? И затраты нужно  по КА-шному через ном. группы.
18 gae
26.05.13
(17) Нет, РТиУ не становится документом выпуска. Просто данные из РТиУ преобразуются в выпуск документом "Расчет себестоимости", согласно настройкам.
19 25-11
26.05.13
(18) Ну да, ты прав, конечно. Нельзя сказать, что РТиУ является документом выпуска. Ты более точно выразился: при некоторых условиях док-т "Расчет себестоимости" создает выпуск на основании данных, содержащихся в РТиУ и док-те "Установка параметров учета номенклатуры"
Но все-таки интересно, где-нибудь про это написано? Ты сам все выяснял, анализируя код и экспериментируя?
20 gae
27.05.13
04:27
(19) cам
21 Мимохожий Однако
27.05.13
07:49
(17)Невозможно всё разжёвывать. Каждый имеет право на заблуждения. ИМХО, смотреть код на месте - самая лучшая документация.
ОФФ: Лень - двигатель прогресса... Однако не для всех и не всегда.))
22 Ranger_83
27.05.13
07:52
(21) в типовых с их коммерческим кодом такое уже не прокатывает.
"Это тебе не клюшки"(С)
23 cw014
27.05.13
На сколько я понимаю такая байда только в РАУЗе работает
24 shuhard
27.05.13
(21) [смотреть код на месте - самая лучшая документация. ]
в УПП это самоубийство
25 Джинн
27.05.13
(17) Это не альтернативный механизм. Это заплатка через жпо "по многочисленным просьбам трудящихся".
26 cw014
27.05.13
(24) Да не скажи
27 gae
27.05.13
(24) А куда деваться :) Нормальной документации нету - факт.
