Обработка нажатия кнопок в табличном поле | ☑ | ||
supervk
25.05.13
Есть необходимость обрабатывать нажатие кнопок в некоторых ячейках табличного поля.
В частности: для быстрого проставления значений в ячейки табеля без перехода в режим редактирования. Как это сделать? Сейчас в голову приходит только добавить контекстное меню, где прописать все требуемые кнопки в качестве горячих. Не устраивает тем, что: 1) в некоторых ячейках может быть произвольные значения букв, а это значит, что придётся прописывать почти всю клавиатуру. 2) надо обрабатывать не во всех ячейках (например, в Физ.лице, надо оставить стандартный ввод). |
mistеr
25.05.13
У колонки РежимРедактирования = ВходПриВводе |
kosts
25.05.13
Запрограммируй самые частые сочетания клавиш ctrl+В - выходной ctrl+8 - 8 часов и т.д. нажал сочетание в ячейке появилось значение и курсор сразу прыгнул на следующую ячейку. Остальные введут обычным способом |
mistеr
25.05.13
(2) Это не подходит, если нужно вводить два или три вида времени.
kosts
25.05.13
(3) Можно пробовать придумывать что-то поудобнее если будет больше деталей. Например, можно открывать доп таблицу (или ниже показывать), где каждый вид времени будет в отдельной строке.
supervk
26.05.13
03:04
(1) mister > колонки РежимРедактирования = ВходПриВводе
Возникают проблемы с перемещением между ячейками вверх-вниз. Чтобы пользователь мог на весь день проставить всем 8. Например, заполняет на сегодня табель: стрелочкой пробежал вниз и у кого рабочий день, тому нажал "8" в ячейке. В таком варианте приходится предварительно снимать с редактирования. (2) kost > Запрограммируй самые частые сочетания клавиш Так и сделано сейчас, но в этом не устраивает: 1) в некоторых ячейках может быть произвольные значения букв, а это значит, что придётся прописывать почти всю клавиатуру. 2) надо обрабатывать не во всех ячейках (например, в Физ.лице, надо оставить стандартный ввод). (3) kost > Это не подходит, если нужно вводить два или три вида времени. Будет одно время, но его вариантов много (я4, я5, я6, я7, от, оз, и т.д.) |
supervk
26.05.13
03:05
Так что с отлавливанием нажатия кнопок? Никак?
supervk
26.05.13
03:47
Решил задачу через установку
РежимРедактирования = Непосредственно + обработка клавиш Влево-Вправо (через горячие клавиши контекстного меню) для перемещения между ячейками. |
Ork
26.05.13
(6) Пока такую простейшую фигню 1С никак ни осилит. Уже и от привязки движений от даты документа отошли, и вроде как в проводках необязательно корреспонденция балансовых счетов. А перехват кнопок - непосильная для них задача (((.
mistеr
26.05.13
(5) Графики не прижились у вас?
kosts
26.05.13
(8) Не понятно, что у тебя не получается.
Стандартным способом можно перехватить кучу сочетаний, плюс нестандартным способом еще кучу. Вот тут глянь http://infostart.ru/public/22214/?order=comments&bxajaxid=717b31b489e278c0653636c3dd935160 (9) +1. И еще благодаря заранее введенным кадровым документам в табеле проставляются отклонения. Останется ввести рабочее время. Аналогично еще Еще можно запрограммировать на протягивание мышкой значений на соседние. |
Torquader
26.05.13
Вопрос - а если мы разрешаем множественное выделение строк ?
Тогда вверху ваши кнопки с указанием того времени, которое нужно заполнить. Пользователю остаётся выделить нужные строки и нажать на одну из кнопок (кнопки можно продублировать в выпадающем меню). По-мойму, будет удобно и просто в реализации. |
supervk
27.05.13
02:33
(9) Графики для ряда должностей ведутся, табелем
1) вводим отклонения 2) вводим _очень_ плавающие графики (ну т.е. не графики а фактическую выработку) Табель нужен прежде всего для управленческого учёта и управленческой зарплаты, которая считается тупо по табелю. Никаких специальных документов не ведётся и не требуется вести, табель проставлять проще и удобнее. Вводят его начальники смен/подразделений/отделов, т.е. люди слабо понимающие 1С, которым нужен простой понятный и удобный инструмент регистрации рабочего времени. Опыт показал, что им самое простые два варианта: 1) сделать заполнение по графику, а дальше курсором с клавиатуры пробежаться по ячейкам и проставить невыходы/переработки 2) каждый день проставлять часы/состояния работников пробежав по столбцу дня курсором с клавиатуры |
supervk
27.05.13
04:57
Да, и спасибо всем за участие, вы мне помогли.
