Запуск регламентного задания
0 val245
22.05.13
Создал новое регламентное задание. Настроил: Выполнять: каждый  день; каждые 60 сек. Указал процедуру в общем модуле. Процедура делает загрузку-выгрузку через план обменов данных из независимого регистра сведений. проверяю процедуру в обработке, нормально работает. В предприятии в настройках программы в обеих базах указал пользователя для регламентных заданий и интервал выполнения указал 60 секунд. Запуская пользователя. переодически появляются часики, значит регламентные задания запускаются, однако обмен данными не происходит. Версия базы файловая. В чем может быть проблема? что еще мог пропустить или не так сделать?
1 val245
22.05.13
вверх
2 Naumov
22.05.13
отладку не предлагать?
3 val245
22.05.13
то есть?
4 rinatru
22.05.13
ключевое слово: файловая.. нет?
5 val245
22.05.13
да, файловая
6 rinatru
22.05.13
ну тогда можно забыть про регламентные задания.
7 val245
22.05.13
почему?
8 val245
22.05.13
регламентные задания только в серверном варианте работают? Вроде, читал, и в файловом должны работать
9 rinatru
22.05.13
(8) а кто их запускать будет? вручную, или через назначенные задания скрипт напишешь?
10 limbo
22.05.13
(7) Если используется файловая база данных, то задания не выполняются автоматически. Для этого нужно запустить один из сеансов 1С в режиме 1С Предприятие и в нем выполнить команду
ВыполнитьОбработкуЗаданий()
11 val245
22.05.13
поподробней можно будет7
12 val245
22.05.13
ну да, это понятно, я же запустил сессию под пользователем указанным как пользователь для регламентных заданий. для него выполняется ВыполнитьОбработкуЗаданий()
13 val245
22.05.13
при запуске, это стандартно
14 Dethmont
22.05.13
А в журнал регистрации заглядывал?
15 val245
22.05.13
неа, не заглядывал, сейчас гляну
16 val245
22.05.13
да да, каждую минуту запускается фоновое задание - ме Регламентированное задение. Вот только обмен почему-то не происходит...может в процедуре надо указать что-то? так через обработку она работает...
17 val245
22.05.13
Процедура ОбменДаннымиФорма2Н() Экспорт
   ВыборкаУзлов = ПланыОбмена.ОбменФормы2Н.Выбрать();
   Пока ВыборкаУзлов.Следующий() Цикл
       // Произвести обмен данными со всеми узлами,
       // кроме текущего (ЭтотУзел)
       Если ВыборкаУзлов.Ссылка <> ПланыОбмена.ОбменФормы2Н.ЭтотУзел() Тогда
           УзелОбъект = ВыборкаУзлов.ПолучитьОбъект();
           // Получить сообщение
           Если ВыборкаУзлов.Загрузить Тогда
               УзелОбъект.ПрочитатьСообщениеСИзменениями();
           // Сформировать сообщение
           Если ВыборкаУзлов.Выгрузить Тогда
               УзелОбъект.ЗаписатьСообщениеСИзменениями();
18 val245
22.05.13
наверх
19 Dethmont
22.05.13
А что в процедурах ПрочитатьСообщениеСИзменениями() и ЗаписатьСообщениеСИзменениями()
20 Dethmont
22.05.13
И что это такое? Если ВыборкаУзлов.Загрузить Тогда
Реквизит?
