все даты за определенный период
0 SeiOkami
19.05.13
Здравия всем!
Не знаю как верно сформулировать, поэтому опишу как смогу)
В общем имеется своя довольно специфическая конфа. Не бизнесс-учет, но не в этом сейчас дело. Специфика такая, что отчеты должны отображаться как статистические графики. За каждый день. Т.е. если формируем отчет за месяц, а в этом месяце не было документов, то в отчете все равно эти даты должны быть, но с пустыми данными. В результате получаем график, где просто в этот день будет "падение" линии графика до нуля.
Суть в том, что в запросах к отчетам должна быть "изначальная" таблица, к которой присоединяться все будет левым соединением по дате.
Главный вопрос. Где эту таблицу брать? Откуда в запросах можно получать все возможные даты за определенный период? Есть такая возможность в запросе? Если нет, то посоветуйте, пожалуйста, где тогда лучше всего хранить такие данные. Может РС?
1 SeiOkami
19.05.13
или может есть вообще какой-нить другой способ не требующий связи с таблицей дат. отчеты все на СКД
2 HEKPOH
19.05.13
1. все даты можно сформировать запросом
2. можно использовать рс, типа ПроизводственныйКалендарь
3. использовать для периода дополнение
выбирай :)
3 Mitriy
19.05.13
Вариант первый (предпочтительный) - создать таблицу значения в коде и передать параметров в запрос.
Вариант второй - сформировать таблицу в запросе: Книга знаний: v8: Полные остатки по периоду во вложенном запросе
4 SeiOkami
19.05.13
1. видел я запросы. но выходит, что каждый раз при выполнении запроса будет формироваться табличка дат? это не совсем круто. да и запросы все страшные становятся)
2. думал об этом. подобных регистров нет, но можно добавить свой и запретить его очищать...
3. а вот тут интересно. это настройки СКД?
5 SeiOkami
19.05.13
(3) та же тема. выходит, что таблица будет постоянно формироваться при выполнении запроса... но с параметром надо бы подумать...
6 HEKPOH
19.05.13
(4) по п.3
ну да. для поля группировки "Период" выбираешь метод дополнения
7 SeiOkami
19.05.13
а со стандартным календарем 1с никак не связаться?
8 mistеr
19.05.13
(7) А что такое "Стандартный календарь 1С"?
Я бы на СКД все делал.
9 Reaper_1c
19.05.13
Дополнение дат в группировке СКД.
10 HEKPOH
19.05.13
(8) Эт, наверно, календарь, который рядом с калькулятором
11 SeiOkami
19.05.13
опробовал дополнение дат в группировке СКД.
все хорошо, но дело в том, что если в настройках дополнения задать границы - параметры начало периода и конец периода, то при их не заполнении выпадает ошибка. но если не устанавливать такие настройки в дополнениях, то картина не полная. границы получаются от первой даты в запросе до последней даты в запросе. а если данные не появились за целый месяц, то "падающую" линию я не увижу... Можно как то сделать так, что бы в настройках дополнения параметр играл роль только кода заполнен?
12 mistеr
19.05.13
(11) Так какими должны быть границы, если пользователь не задал период?
13 HEKPOH
19.05.13
(11) "границы получаются от первой даты в запросе до последней даты в запросе" - это легко победить.
В начальной и коечной дате периода выбираешь "ТипДополненияПериодаКомпоновкиДанных" и устанавливаешь необходимое значение
