Доработка УТ 11
0 Мисти
15.05.13
Простой вопрос.
Нужно добавить реквизит в контрагентов и в реализацию, чтоб этот реквизит автоматически проставлялся в реализации из контрагента, но затем чтоб его можно было бы изменить.
Правда же, разумнее добавить эти реквизиты в конфигураторе?
Ведь заполнение реквизита в режиме предприятия не пропишешь?
1 sergey198
15.05.13
доп реквизиты там можно и в обычном режиме добавлять
2 Мисти
15.05.13
Второй вопрос! Нумерацию ММДД № в пределах дня - прописывать в конфигураторе?
3 Мисти
15.05.13
(1) Реквизит должен встать автоматически в момент выбора контрагента.
4 Eugeneer
15.05.13
Сколько платишь?
5 ДенисЧ
15.05.13
"Реквизит должен встать автоматически"
как звучит...
6 MSII
15.05.13
(5) Сначала нужно всех контрагентов посмотреть.
7 Мисти
15.05.13
(4) Тут в любом случае работы на 5 минут.
8 sergey198
15.05.13
нужно дописывать..
9 Мисти
15.05.13
(8) Ну, тогда разумнее, наверное, и реквизиты добавить в конфигураторе?
По-моему, выглядит нелогично - если реквизит "доп", а его заполнение прописано в конфигураторе.
10 kortun
15.05.13
(9) ну заполнение можно и на подписку повешать, чтобы не менять модуль формы
11 AaNnDdRrEeYy
15.05.13
(10) и какое событие выбереш в подписке?
12 kortun
15.05.13
(11) при записи например, проверять есть доп реквизит или нет и брать с контрагента
13 Мисти
15.05.13
(12) При записи не пойдет. Должен проставляться при выборе контрагента. При копировании документа - копироваться. (а кстати, доп. реквизиты копируются? Не проверяла!)
14 Мисти
15.05.13
А с нумерацией как быть?
15 kortun
15.05.13
с какой нумерацией?
16 kortun
15.05.13
делай УстановитьНовыйНомер(Префикс)
17 drcrasher
15.05.13
(16) лучше уж тогда подписку ПриУстановкеНомера?
18 Eugeneer
15.05.13
(7) как так. работы на пять минут - я ничего еще не сделано.
19 kortun
15.05.13
(17) ага, лучше туда
20 kortun
15.05.13
(18) ну так она пока рассматривает методики добавления :) это то более пяти минут
21 Eugeneer
15.05.13
Пока к вам подключишся 20 минут. пока вы скачаете тимвьювер.
Пока объяснить что дать из тимвьюера.
Подключение
Открытие конфигуратора 5 минут - пока вы там пароль вобьете. еще комп наверно деревянный.
Пока там проверить снята ли поддержка - снять.
Добавить реквизит.
Открыть формы вставить.
Открыть док добавить - вставить.
Вывести на форму. Пока откроется форма - а они на УТ11 открываются медленно!!!!
Добавить. Дописать автозаполнение.
Применить все изменения - 20 минут будете выгонять пользователей.
Еще от вас будет потом сто вопросов!! левых. начнете спрашивать - помогите а как в Ут11 то а как се. Типа нахаляву советов от спеца получить.
Итого весь день!
22 Eugeneer
15.05.13
(20) болтать так вообще одна минута. Делов то. Умные все ведь такие.
23 sergey198
15.05.13
(21) по твоей методике, цена вопроса 10 тыр)
24 Eugeneer
15.05.13
(23) ну а кто сказал что я три часа буду тратить на ВСЕ побочные действия и разговоры и за эти три часа по мнению автора стоит 100 рублей.
25 Мисти
15.05.13
(21) А Вам, очевидно, совсем делать нечего.
А есть подписка "при установке номера"?
26 kortun
15.05.13
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>)
ПриУстановкеНовогоНомера (OnSetNewNumber)
Синтаксис:
ПриУстановкеНовогоНомера(<СтандартнаяОбработка>, <Префикс>)
Параметры:
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная генерация нового номера производиться не будет.
Значение по умолчанию: Истина
<Префикс>
Тип: Строка.
Префикс, который будет использоваться для генерации номера. Может быть изменен в процедуре-обработчике события.
Описание:
Возникает в момент, когда выполняется установка нового номера документа.
Примечание:
Параметр <Префикс> может быть указан, если Номер имеет тип Строка.
27 Мисти
15.05.13
(26) Спасибо!
28 Мисти
15.05.13
(24) 100 рублей за 5 минут??
29 drcrasher
15.05.13
(25) есть. создай подписку на событие и посмотри. масса увлекательного =)
более того, у ут уже есть, но можно добавить своё
в (26) событие документа, но тоже полезно.
30 sergey198
15.05.13
(28) уже подсчетали, 10000 рубл.
100 руб, это скорее положить на телефон будет нужно, что бы до вас дозвониться было можно.
31 Мисти
15.05.13
А интересно, отработает сначала типовая установка номера или моя?
32 Мисти
15.05.13
Осталось чуть-чуть!
При записи номер создается правильно, теперь мне нужно, чтобы он менялся в документе "на глазах" в момент изменения реквизита.
Объект.УстановитьНовыйНомер() - не ест.
