Поясните про последовательность
0 Альбатрос
15.05.13
Цитата из справки:
"Использование
На закладке "Использование" в верхнем списке указываются входящие документы ("отслеживаемые" данной последовательностью). В нижнем списке задаются влияющие на последовательность движения регистров.
В поле "Перемещение границы при проведении", если указано значение "Перемещать", то документ, зарегистрированный в этой последовательности, при своем проведении будет пытаться переместить границу этой последовательности документов. Если для свойства указано значение "Не перемещать", то документ не будет перемещать границу этой последовательности документов при своем проведении."
У меня БП, 3 последовательности: Взаиморасчеты, общая и кадровые доки.
"Перемещение границы при проведении" у всех стоит "не перемещать".
Что это значит? что указанные документы не двигают границу последовательности? А как же она тогда восстанавливается?
1 ИсчадиеADO
15.05.13
обработка закрытие месяца ваще-то восстанавливает последовательность
2 olegves
15.05.13
(0) программно
3 Альбатрос
15.05.13
(1) Вопрос не про это.
(2) То есть?
4 Альбатрос
15.05.13
Нарыл, что имеет значение измерения последовательности. У общей и взаиморасчетов последовательности есть измерение "организация".
Значит ли это, что граница последовательности съежает только тогда, когда затрагивается документ с реквизитом "Организация"?
5 Альбатрос
15.05.13
+(4) и документ должен быть указан в списке последовательности
6 Альбатрос
15.05.13
Ну светлые умы, ну просветите =))
7 olegves
15.05.13
(4) по каждой организации есть своя последовательность
(3) если проводится документ последовательности и граница на более позднем проведенном документе, то граница устанавливается на этот документ, а если граница на более раннем, то зависит от "не перемещать"
8 ИсчадиеADO
15.05.13
(5) нет, док не должен быть указан в списке. Влияет любое изменение набора записи по регистру до момента актуальности. А эти доки указаннве в списке сверху - это те типы доков, которые нужно перепроводить для восстановления последовательности, т.к., например, перепроведение поступления тмц ничего не даст (именно  при восстановлении) по партионному учету
9 Godofsin
15.05.13
(7) Так при восстановлении последовательности граница всегда на более раннем, а стоит "не перемещать". Ведь тогда граница не должно никуда дергаться с документа, с которого началось восстановление. Так ведь получается?
10 ИсчадиеADO
15.05.13
(9) не перемещать ставят, чтобы не снижать параллельность работы (2 документа будут конкурировать за одну запись - границу актуальности), т.к. любит у нас народ задним числом документы править (а последовательность в этом случае будет узким местом). В таком случае последовательность перемещается после.
11 olegves
15.05.13
(9) если ставят "не перемещать", тогда делают спец-процедуру по восстановлению последовательности, которая и будет перепроводить (при надобности) более поздние документы и ставить границу на последний документ последовательности.
Эту процедуру, например, стартуют ночью регламентным заданием
