Бухия, Себестоимость продукции с! учетом ндс | ☑ | ||
ИсчадиеADO
13.05.13
нужен отчетец, по себестоимости продукции. Проблема в том, что нужно с ндс (для упр. целей), а на 19ом счете нет аналитики номенклатура.
Отчет я сляпал, сейчас сделал тупо, смотрю ставку ндс, на нее поднимаю стоимость. (Это вариант 1) Но проблема, если есть документ распределения дополнительных расходов, та может распределяться сумма по доставке без ндс. Можно конечно взять документ партии (поступление), посмотреть есть ли на основании доп.расходы, но дальше (т.к. там сильно хитрые могут быть варианты распределения) не могу просто смотреть проводки на 19ом. А реализовывать все эти варианты в запросе, как то не очень. Что бы вы сделали, в данном случае? Может кстати есть еще вариант, о котором я не догадываюсь, или просто если взглянуть на проблему проще? |
Джинн
13.05.13
В данном случае у нас наличие УПП и отсутствие описанной проблемы.
ИсчадиеADO
13.05.13
(1) завидую :)
ИсчадиеADO
13.05.13
вариант добавления аналитики тоже не гуд
ИсчадиеADO
13.05.13
ибо типовуха
hhhh
13.05.13
(2) а зачем вам себестоимость с ндс? Ведь НДС берете к вычету, его вам возвращают, значит он не входит в себестомость.
ИсчадиеADO
13.05.13
(5) для управленческих целей, руководству. УТ не стоит, только БП
Starhan
13.05.13
(5) это скорей всего расчет себестоимости для заказчика.
Starhan
13.05.13
у нас такая же фигня калькуляция с ндс для заказчиков.
В отдельной программе. |
ИсчадиеADO
13.05.13
(5) там на самом деле выручка с себестоимостью в разрезе партий, я просто лишнее опустил
zak555
13.05.13
(6) спроси -- зачем ? |
zak555
13.05.13
(9) 90.1 -- выручка, 90.2 -- себестоимость
ИсчадиеADO
13.05.13
(11) 90.2 - это себестоимость без ндс
(10) зачем уже спрашивали, ответил |
s_ustinov
13.05.13
(0) самый простой вариант - объяснить руководству, что управленческие цифры - это не совсем задача типовой бухгалтерии )))
вариант чуть посложнее - сделать еще одну базу с той же самой конфой, но другие настройки по ндс. перенес данные, перепровел - и получил нужные цифры. если УВЕРЕН, что нужен только один отчет, вариант с отдельной базой избыточен, и проще написать спец отчет но как показывает опыт, одним отчетом дело не ограничивается. |
zak555
13.05.13
(12) приход в одном квартале, возместил
отгрузка в другом и что тут смотреть для отчёта ? |
ИсчадиеADO
13.05.13
(13) не, другая база - это совсем анрил, лучше уж УТ внедрять. Только для интереса ради, про другие настройки НДС не очень понял? Имеется в виду галка "налоги: ндс включать в стоимость"?
ИсчадиеADO
13.05.13
(14) тебя совсем не понятно.
ситуация банальна: дир хочет посмотреть какая продукция продавалась, какая выручка и какая себестоимость по ней, с расшифровкой по составным материалам (производство под заказ) и причем здесь возмещение какое-то? |
ИсчадиеADO
13.05.13
как вариант организовать только один метод распределения доп.расходов? Как вам такое допущение?
s_ustinov
13.05.13
(15) я только с украинскими бухгалтериями работал, точное название галки не подскажу, но скорее всего оно.
а внедрение УТ - примерно то же самое, что и еще одна бухгалтерия - ДВЕ базы )))))))) если только для получения упр цифр, которые почти на 100% базируются на данных официального учета - то лучше еще одна бухгалтерия - проще перебрасывать данные. да и в УТ баланса нет. если УТ нужен не только для упр отчетов и руководство не особо шарит в финансах - то УТ если же нужен полноценный управленческий учет (руководство - не ламеры в финансах) - надо смотреть на конфу управляющий или вообще упр учет не в 1с вести. |
ИсчадиеADO
13.05.13
(18) хитро, конечно, с галкой, интересный вариант, спасибо за мысль. Но все же не то
s_ustinov
13.05.13
(19) я бы на твоем месте не заморачивался. 99% что начальству это нужно для "поиграться" - а для этого и уже написанного тобой отчета хватит :)))
