УТ делаю РИБ. Какой план юзать? Полный или по организации?
0 temsa
11.05.13
07:32
У одного юр лица есть 6-7 магазинов разбросанныхпо всему городу.
Внедряю (считайте УТ 10.3) реально УТ каз 2.2.
Хочу чтоб на периферии были только свои доки именно этого магазина.
Как вариант использовать склад в виде фильтра (тут примеры читал).
Какие еще советы дадите???
1 Redo
11.05.13
Склад не подходит, в связи с перемещением между складами.
2 temsa
11.05.13
(1) Как раз это и буду использовать.
Если в документе есть реквизит склад и при этом значение равна из списка складов данного узла значит докумен можно грузить иначе нет.
3 Redo
11.05.13
В узел (склад А) перемещается товар из склада В. Т.е. если в узле А не будет полного документооборота по скл В, то склад В в отчетах из узла А пойдет красным.
Это означает, что кроме доков по скл А необходима полная миграция движений нужных регистров.
4 temsa
11.05.13
(3) А на фига узлу А нужны остатки по В???
Управление ведется с ЦБ. А ПБ только продают.
Там даже хотели розницу поставить но передумали.
5 hhhh
11.05.13
(4) обмен с УПП бери. Не помню только, есть там в нем отбор по складам?
6 Redo
11.05.13
"А на фига узлу А нужны остатки по В???"
При развитии бизнеса в одном магазине может оказаться несколько складов разных юриков. Причина: либо налогообложение, либо лицензирование.
И в этом случае получать остатки по магазину не из центра, например для сверки с центром, будет проблематично.
7 temsa
11.05.13
(5) По ходу в в УТ Каз 2.2 нет с УПП плана обмена. Да не хочется юзать обмен не УРБДшниый
8 temsa
11.05.13
(6) Не будет менятся если даже буду менятся то все равно все одного хозяина. Деление не по юр лицам будет а по магазинам.
9 hhhh
11.05.13
(7) ну поставишь галочку РИБ. Я имею в виду код, подписки на события можно один в один оттуда скопипастить.
10 temsa
11.05.13
(9) Понял, понял. Гляну.
