IT
C#: ограничения на параметрический тип
0 Ненавижу 1С
class A<T>
 public T Test(T a, T b)
   return a+b;
какое ограничение сделать на T, чтобы код компилировался?
1 ptrtss
08.05.13
Надо чтоб поддерживал перегр узку сложения
2 Ненавижу 1С
(1) понятно, но как?
3 Serginio1
08.05.13
Поддержку интерфейса сложения
4 cViper
08.05.13
(2) Number какой-нибудь
5 cViper
08.05.13
или (3)
6 cViper
08.05.13
если он есть такой интерфейс.
7 Serginio1
08.05.13
Поддержку интерфейса с методом сложения
Например
Interface ИнтерфейсДляСложения
  T Test(T a, T b)
8 Ненавижу 1С
(3) ты понимаешь, что пишешь? операторы в С# статические, какой тут интерфейс?
9 AaNnDdRrEeYy
08.05.13
string или int либо им подобный клас поддерживающий оператор сложения.
10 NS
08.05.13
public static T operator +(T A, T B)
11 Ненавижу 1С
(10) куда это писать? чей метод?
12 Serginio1
08.05.13
13 NS
08.05.13
(10) это метод класса Т.
14 Ненавижу 1С
(13) ну допустим, но что нам это даст?
15 Ненавижу 1С
(12) ответ значит отрицательный
16 NS
08.05.13
(14) Возможность писать в коде а + b для объектов типа T
17 NS
08.05.13
(15) Ответ положительный.
Например
http://www.cyberforum.ru/csharp-beginners/thread404228.html
18 Ненавижу 1С
(16) не взлетает
19 Ненавижу 1С
(17) там нет generic
20 AaNnDdRrEeYy
08.05.13
Можно сделать через абстрактый оператор
abstract class A{
bublic static abstract operator (object a, object b)}
любой класс наследуемый от А должен реализовать абстрактный оператор
class A<T>
where: T A // короче ограничиваем только потомками класса А
  return a+b;
21 Serginio1
08.05.13
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/d5x73970.aspx
Параметры типа, не имеющие ограничений, например T в открытом классе SampleClass<T>{}, называются неограниченными параметрами типа.  Неограниченные параметры типа подчиняются следующим правилам.
Операторы != и == не могут использоваться из-за отсутствия гарантии того, что конкретный аргумент типа будет поддерживать эти операторы.
Их можно преобразовывать в и из объекта System.Object или явно преобразовывать в любой тип интерфейса.
Допускается сравнение со значением NULL.  При сравнении неограниченного параметра со значением null сравнение всегда возвращает результат false, если аргумент типа является типом значения.
22 Ненавижу 1С
(20) static abstract
взаимоисключаются в одном объявлении
(21) это я и так знал
23 AaNnDdRrEeYy
08.05.13
(20)+ добавить в where известные sealed классы (строка, число) которые точно поддерживают этот оператор.
24 Serginio1
08.05.13
В случае применения ограничения where T : class следует избегать использования операторов == и != с параметром типа, потому что эти операторы выполняют только проверку удостоверения ссылки, но не проверяют равенство величины.  Это верно даже в том случае, если эти операторы перегружаются в тип, который используется в качестве аргумента. В следующим коде иллюстрируется эта особенность; выдается результат false, несмотря на то что класс String используется для перегрузки оператора ==.
25 lucifer
08.05.13
(0) decimal
26 Ненавижу 1С
(23) нельзя, потому что:
1. Int32  не класс
2. T:A, T:B читается как одновременная поддержка A и B
27 NS
08.05.13
http://www.rsdn.ru/article/csharp/newincsharp.xml#EMSAE
Тут написано что не взлетит.
28 Ненавижу 1С
(24) хватит постить все подряд
29 ptrtss
08.05.13
Возможно получится, если параметры сделать dynamic, но надо как-то материться, если факт. значения не наследуют T
30 Ненавижу 1С
(29) ну это да
31 ptrtss
08.05.13
Или в теле завести две переменных и через них
32 NS
08.05.13
(0) Вообще ответ в (27)
Ограничения игнорируются при проверке перегрузки.
33 Serginio1
08.05.13
Не на этом форуме задаешь вопросы. Хотя бы на RSDN зайди. Там много извращенцев. Они тебе могут предложить утинную типизацию http://www.rsdn.ru/forum/src/3165397.1
Только для примитивных типов перегрузка встроена для других это добавление метода op_Addition
