v8: Где Модуль менеджера во внешнем отчете?
0 МегаДятел
08.05.13
Понятно что вопрос глупый - не может его там быть по определению. Но! Есть отчет, в нем модуль менеджера. Я его выгружаю во внешний отчет.
там нет модуля менеджера! Т.е. часть кода пропало.
Что мне его руками переносить? Тогда в чем смысл этой выгрузки во внешний отчет? если руками допереносить?
1 Рэйв
08.05.13
А в чем сложность скопипестить?
2 Рэйв
08.05.13
*скопипастить:-)
3 Infsams654
08.05.13
(0) модуль менеджера в файл отчетов и обработок не выгружается. Это ты у 1С спроси, почему так - модуль менеджера в конфигурации есть, а во внешнем файле нет.
4 Wobland
08.05.13
это сейчас ты спрашиваешь у нас, какой смысл в том, что ты делаешь?
5 Ненавижу 1С
нах они его вообще ввели, методы надо было располагать в модуле объекта с пометкой static
6 МегаДятел
08.05.13
7 Infsams654
08.05.13
(4) например, в БП 3.0, вся печать в отчетах реализована в менеджере модуля отчета. Соответственно, если переделывать что-то во внешний отчет на основе типового, то не получится
8 mxs089
08.05.13
9 МегаДятел
08.05.13
(5)типа подобие нормально ориентированного...
10 МегаДятел
08.05.13
(7)вот и я о том же! Либо выгружается все, либо не выгружается.
А то смотришь - блин - коды переносить!
11 mxs089
08.05.13
(7) если на основе типового, достаточно перед вызовом добавить отчеты.отчет.
12 Defender aka LINN
08.05.13
(0) А КУДА ты его переносить собрался, если не секрет?
13 Infsams654
08.05.13
(6) не получится - все равно, надо будет поднимать конкретный объект, а через модуль менеджера вызывается именно static метод
14 МегаДятел
08.05.13
(12)ну что не ясно. Есть типовой отчет. надо переделать. Не хочу конфу корячить - выгружаю во внешний
15 mxs089
08.05.13
может это реализовано для того, чтобы не обновлялись внешние отчеты, реализованные на типовых?
16 Infsams654
08.05.13
(11) не..., я же хочу, например, чтобы отчет делал почти то же, что и типовой, но с моими наворотами, и без изменения конфигурации, т.е. вызывается из внешнего файла (или сохраненного в доп. отчетах и обработках)
17 Бледно Золотистый
08.05.13
(3) Ну логично же, ведь внешний отчет не является объектом конфигурации, соответственно у него нет менеджера, нет менеджера, значит нет модуля.
18 МегаДятел
08.05.13
(17)это логично. Но почему при выгрузке не переносить модуль менеджера в модуль объекта
19 ptiz
08.05.13
(17) Да, но тогда не стоило затевать модуль менеджера у встроенных отчетов.
Качественная подстава от 1С :)
20 mxs089
08.05.13
(18) возможно дублирование имени процедуры/функции
21 mxs089
08.05.13
при создании внешнего отчета не нужно копировать подпрограммы из модуля менеджера в модуль объекта, достаточно прописать путь к функции/процедуре, если необходимо ее изменить, копируй в модуль объекта
22 cw014
08.05.13
Если процедуры и функции модуля менеджера отчета вызываются как "Отчет.ВедомостьПоПартиям.ОпределитьВыводДокумента()", то простите как вы хотите этот метод вызвать из внешнего отчета?
23 mxs089
08.05.13
(22) Отчет.ВедомостьПоПартиям.ОпределитьВыводДокумента()
24 mxs089
08.05.13
*Отчеты.ВедомостьПоПартиям.ОпределитьВыводДокумента()
25 Бледно Золотистый
08.05.13
(22) если (14), то почему бы не обратиться к типовому отчету.
26 cw014
08.05.13
(25) Я про это и говорю
27 cw014
08.05.13
(23) (24) Не ясен ход твоих мыслей. По сути ты обращаешься к отчету конфигурации, значит во внешнем отчете модуль менеджера не нужен
28 mxs089
08.05.13
(27) да + (17)
29 Infsams654
08.05.13
(25), (27) - к какому ВедомостьПоПартиям? нужно же МояВедомостьПоПартиям.ОпределитьВыводДокумента()
30 mxs089
08.05.13
(29) статические методы ничего не знают об объекте, работают с параметрами
31 mxs089
08.05.13
т.е. отчеты.ведомость(мояВедомость)
32 Infsams654
08.05.13
(31) это как понимать?
33 mxs089
08.05.13
(32) это скорее качательно документов, справочников, а не отчетов, но суть та же)
34 mxs089
08.05.13
*касательно
35 cw014
08.05.13
(29) (31) А где он увидит твою ведомость, если она лежит в файле неизвестно где (для 1С) на диске???
36 Infsams654
08.05.13
(34) хм, в чем суть ? (31) не знает такого параметра (мы же договорились, что конфигурация не меняется)
37 Infsams654
08.05.13
38 cw014
08.05.13
Именно потому, что объект конфигурации имеет алиас (по вашемски это имя класса), имеется доступ по вашенски к статическим методам, а по 1С - к процедурам и функциям модуля менеджера. Когда ты генеришь внешний отчет, ты его генеришь путем ВнешннийОтчет.Создать() и после этого используешь уже процедуры и функции объекта, менеджер тут не к чему.
В основном менеджер используется для вызова каких либо обрабочиков вне контекста этого отчета. Так же удобен в серверных процедурах управляемых форм...
39 Ненавижу 1С
(38) ничего не мешало добавить метод/свойство доступа к менеджеру или статическим методам
40 Infsams654
08.05.13
(38) так это понятно. Только нафига для отчетов и обработок менеджер ? Физически в базе нет объекта МойОтчет, в отличие от документа (найдешь ссылку ?), т.е. в принципе, "менеджер тут не к чему".
41 Infsams654
08.05.13
(39) доступа к чему ? отчета нет в конфигурации
42 AaNnDdRrEeYy
08.05.13
(41) а какая разница что его нет в конфигурации, от этого он ущербным не становится. В его контексте доступно все то же самое что и в отчете включенном в конфигурацию.
43 Ненавижу 1С
(41) например так:
ПолучитьМенеджерВнешнегоОтчета(ПутьКФайлу)
44 cw014
08.05.13
Мда, тут похоже беспредметный спор начался
45 AaNnDdRrEeYy
08.05.13
врете вы все тут
ВнешниеОтчетыМенеджер (ExternalReportsManager)
Методы:
Подключить (Connect)
ПолучитьФорму (GetForm)
Создать (Create)
Описание:
Предназначен для управления внешними отчетами и позволяет получать значения типа КоллекцияТиповЗначенийXDTO при помощи метода Создать. Доступ к объекту осуществляется через свойство глобального контекста Смешанный.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
См. также:
Глобальный контекст, свойство ВнешниеОтчеты
46 cw014
08.05.13
(43) А что, "Создать" уже не котируется???
47 Infsams654
08.05.13
(42) и пр. - тему посмотрите. В файле внешнего отчета нет текста модуля менеджера
48 Ненавижу 1С
(46) Создать это конструктор объекта, а нам самого объекта не надо, нужен только менеджер (статические методы)
49 AaNnDdRrEeYy
08.05.13
(45)+ менеджер внешних отчетов значит есть а модуля менеджера нет?
50 Ненавижу 1С
(47) понятно нету, речь о том, что это конструктивная ошибка разработчиков платформы
51 mxs089
08.05.13
(43) такая функция разве есть?
52 Ненавижу 1С
(51) фейспалм или как там
53 mxs089
08.05.13
(50) это не ошибка, приведи пример, где это потребуется
54 mxs089
08.05.13
(52) фейспалм
55 Ненавижу 1С
(53) да, до упора кричали, что общие реквизиты не нужны одно время - потом они вернулись
56 Ненавижу 1С
(53) зачем вообще статические методы в программировании?
57 cw014
08.05.13
(48) Создай общий модуль, если на то пошло. Или пользуй методы экземпляра класса
58 cw014
08.05.13
(56) Да, зачем вообще эта 1С нужна? Особенно если Ненавижу 1С ненавидит 1С? Зачем тогда он в ней программирует, если не понимает?
59 mxs089
08.05.13
(56) чтобы не плодить общие модули, пространство имен и т.п.
60 Ненавижу 1С
ну давай еще обсудим, что я понимаю, а что нет, ага
61 hhhh
08.05.13
(59) объясни, зачем нужна кнопка сохранить отчет во внешнем файле? Если она теперь не сохраняет?
62 mxs089
08.05.13
(61) у меня сохраняет
63 mxs089
08.05.13
модуль менеджера как общий модуль, функции общего модуля копируете, при создании внешнего отчета?
64 Infsams654
08.05.13
(62) проделаем опыт. Сохрани из БП 3.0 отчет, у которого непустой модуль менеджера в файл. Затем, этот отчет "Заменить на внешнюю обработку, отчет..." из этого файла.
Что увидишь в модуле менеджера ?
65 mxs089
08.05.13
(64) заменять не нужно, нужно добавить
66 hhhh
08.05.13
(62) и модуль менеджера отчета сохраняет во внешний файл?
67 Infsams654
08.05.13
(65) не понимаешь, однако. Тогда так: хочешь из этого сохраненного отчета сделать что-то свое - открываешь файл, Действия - где там модуль менеджера ?
68 mxs089
08.05.13
(67) зачем тебе во внешнем отчете модуль менеджера? (66) а функции общего модуля сохраняются?
69 ptiz
08.05.13
(53) Пример - у (0).
70 Infsams654
08.05.13
(68) мне? ни к чему.
Говорят, вроде, что выгрузишь в файл отчет, а потом загрузишь, и все заработает ...
71 hhhh
08.05.13
(68) так там всё находится. В модуле объекта ничего нет. Вот я выгрузил, как мне теперь отредактировать этот отчет?
72 cw014
08.05.13
Кстати, я заметил, как отличить 1Сников от Сишников и прочих ООПшников. ООПшники говорят "Фейспалм". 1Сники говорят "Рукалицо" )))
73 mxs089
08.05.13
(71) читай (63)
74 МегаДятел
08.05.13
казалось бы мелочный вопрос чем неприятен.
Допустим, у клиента есть некая конфа, отличающаяся от моей. Я выгружаю Отчет/Обработку.
И забыл перенести модуль менеджера.
Пришел домой - о-па! ж.опа!
75 mxs089
08.05.13
(74) выгружай конфу
76 hhhh
08.05.13
(73) сейчас вопрос в другом? Зачем это сделано? Зачем усложнять написание внешнего отчета в 52 раза?
77 mxs089
08.05.13
(76) это сделано для создания внешнего отчета на основе типового, а не для замены типового
78 mxs089
08.05.13
все обработки/отчеты, созданные таким методом, не хранят в себе тексты общих модулей (предполагается их использование в аналогичных конфигурациях)
79 Infsams654
08.05.13
(78) понятно. Вроде не пятница, но уже предпраздничный.
При чем тут общие модули? Это, где-то, вроде к теме ?
80 mxs089
08.05.13
(79) фейспалм
81 Infsams654
08.05.13
(80) вопрос прямо в фэйс: зачем сохранять отчет/обработку в файл, если в файле не сохраняется все, что есть в отчете/обработке ?
82 mxs089
08.05.13
(81) -> (80) читай выше!
