Отбор в СКД
0 ogion83
07.05.13
Как сделать чтобы отбор был на форме отчета, а не залезать каждый раз в "Настройки" - "Отбор" ?
1 DexterMorgan
07.05.13
включи в пользовательские настройки
2 drongo-god
07.05.13
(0) Использовать быстрые отборы. Перед этим для нужных отборов поставить использование в свойствах элемента пользовательских настроек.
3 ogion83
07.05.13
Где пользовательские настройки?
4 Нуф-Нуф
07.05.13
5 ogion83
07.05.13
Пользовательские поля?
6 ogion83
07.05.13
(4) Смотрю я этот курс, пока не увидел как это сделать. Там то появляется на форме выбор то нет его, а внимание не заостряется
7 ogion83
07.05.13
Кто-нибудь разъяснит?
8 drongo-god
07.05.13
(7) Переходишь в Настройки, определяешь поля для отбора, далее на каждом из них право клавишей и там меню есть "Свойства элемента пользовательских настроек", откроется окошко, в нем поставь галку "Включать в пользовательские настройки" и заполни представление. вот и все.
9 drongo-god
07.05.13
(7) После этого все будет зависеть от того какую форму ты используеш для отчетов. Если в ней уже прописана работа с быстрыми отборами то делать больше ничего не надо.
10 Другая
07.05.13
Сделай свою форму, на нее поле табличного документа (если не путаю) и выбери в данные значение отбор. Как-то так..
11 Конфигуратор1с
07.05.13
(8) это для УФ только (10) а это для толстого клиента)
12 Конфигуратор1с
07.05.13
(0) уф или обычные?
13 ogion83
07.05.13
(8) Так и делал: не появляются
14 ogion83
07.05.13
Форма та, что появляется автоматически, никакой другой не создаю
15 Конфигуратор1с
07.05.13
(14) форма управляемая или обычная?
16 drongo-god
07.05.13
(13) Если отчет внешний то без формы может не работать.
Причем если будеш создавать форму для внешнего отчета обязательно сначала создай схему, потом форму, меньше работы будет.
Для встроенных обычно используется форма в которой уже прописана работа с пользовательскими настроками.
17 olegves
07.05.13
(15) ТС тарабарский еще не изучил
18 DexterMorgan
07.05.13
(13) Гонишь
19 ogion83
08.05.13
(18) Ставлю галочку "Включать в пользовательские настройки", запускаю отчет: нету.
20 ogion83
08.05.13
В предложенных выше видеоуроках, поставили галку, запустили и всё навиду. Да чтож такое то???
21 МастерВопросов
08.05.13
22 ogion83
08.05.13
Похоже надо чтобы форма была управляемая, но по умолчанию автоматически создается другая. Как изменить это?
23 ogion83
08.05.13
(21) А не создавая своих форм?
24 ogion83
08.05.13
Вооот создав свою форму и сделав её управляемой, отбор теперь на форме, но тут в уроках ни каких форм не создавали.
25 МастерВопросов
08.05.13
(24) у меня обычные формы.
Подглядел этот способ в книжке у Хрусталевой
