v8: УНФ. отчет Потребность в запасах
0 Coole
07.05.13
У нас производство (рекламных материалов). Заказ покупателя - Заказ Поставщика  - Перемещение запасов - переместили материал что был в Производство. Но! Почему отчет Потребность в запасах показывает что Материал Требуется = Осталось отпустить = Осталось обеспечить?
1 MicroBiz
07.05.13
Не понял вопрос, что делает цепочка Заказ покупателя - Заказ Поставщика  - Перемещение запасов
2 MicroBiz
07.05.13
Резервирование включено?
3 Coole
07.05.13
(1) продаем продукцию, которую оформляем с Заказа покупателя со спецификацией, потом все - вводом на основании.
4 Coole
07.05.13
(2) где посмотреть?
5 Мимохожий Однако
07.05.13
(4)В отчетах по резервам (заявкам)
6 MicroBiz
07.05.13
А Заказом поставщика что заказываете?
или имели ввиду Заказ покупателя - Заказ на производство - Перемещение запасов?
7 Coole
07.05.13
(6) Простите, да! т.е. частично материал есть на складе!
8 MicroBiz
07.05.13
Резервирование: Настройки - Закупки - Резервирование
9 MicroBiz
07.05.13
галка Резервирование есть?
10 Coole
07.05.13
(9) не стоит!
11 MicroBiz
07.05.13
Надо поставить и перепровести все документы! механизм резервирования отвечает за правильное формирование потребностей
12 MicroBiz
07.05.13
в этом отчете потребность по Заказам считается
если нужна потребность в номенклатуре на склад для заказа поставщикам без учета заказов то это обработкой Расчет потребностей можно посмотреть
13 Coole
07.05.13
Обработка Расчет потребностей где?
(11) поставила, перепровела - не помогло!
14 MicroBiz
07.05.13
Когда галку поставили в Заказах на производство и перемещениях появился реквизит: Заказ покупателя - он у вас пустой, наверное, т.к. вводили на основании когда галки не было.
15 MicroBiz
07.05.13
нужно ссылки на заказ покупателя расставить, тогда будет отчет работать.
Расчет потребностей - верхняя строчка в разделе Закупки
16 Coole
08.05.13
00:02
(15) нашла
Можно ли работать без резервирования?
Какая версия конфы более стабильная и менее с ошибками?
Почему на основании заказа на производство можно создать заказ поставщику, но он будет включать все (!) материалы нужные на это производство, в т ч те, которые присутсвуют на складе, и уже зарезервированные?
Почему из Заказа на Производство создается документ перемещение запасов и включает в себя все материалы нужные на производство, хотя их нет на складе, единственно - тот материал, что есть пишет его к тому же и в резерв?
17 Coole
08.05.13
Для чего сделано - Заказ Поставщику - Приходная накладная - не дает поменять кол-во материала в бОльшую сторону, Ошибка:
Оформлено больше, чем указано в заказе поставщику?
18 Coole
08.05.13
Зачем Расчет потребностей в запасах делает Поступление Заказом Поставщику??? О_о
19 Coole
08.05.13
00:15
после Прихода материала проделала еще одно Перемещение запасов - опять выдал тот материал, который уже был в наличии и был перемещен в производство(((( и еще и дал его еще раз отправить на производство. Потребность в запасах этот материал в колонке Осталось обеспечить = -1
20 MicroBiz
08.05.13
крик души прямо) я вам ответить почему так работает УНФ не могу. Могу только подсказать как ваши задачи решить при помощи УНФ.
пожелания и вопросы "почему так?" лучше в 1С отправлять)
21 Coole
08.05.13
Ну, ок. Можно ли работать без резервирования?
22 Coole
08.05.13
Почоветуйте к примеру книгу по УНФ? Это я еще к выпуску не приблизилась. хотя там тоже есть вопросы - к примеру почему после Производства остается Незавершенное производство?
Или - а что делать если материал решили взять с запасом? Материал будет привязан к заказу покупателя от которого он произошел?
23 MicroBiz
08.05.13
(21) Вообще без резервирования можно, по-умолчанию галка Резервирование ведь не стоит. Но это лишит вас возможности резервировать материалы под заказ и собирать затраты в разрезе заказов. В вашем случае я бы сказал - используйте обязательно.
24 MicroBiz
08.05.13
(22)Книгу хорошую не встречал(Если вы пользуйтесь он-лайн версией, то вопросы можно задавать на форуме, там разработчики нормально отвечают: https://1cfresh.com/forum/auth.jsp
"после Производства остается Незавершенное производство" - не понял о чем конкретно речь.
если материалы покупаете не под конкретный заказ, а на склад не привязывайте их к заказу.если привязали, то резерв можно снять документом резервирование запасов - можно ввести на основании заказа.
25 MicroBiz
08.05.13
(21) про снятие резервов здесь есть http://1c.mista.ru/topic.php?id=660671
