Админ
проблема с базой
0 Dimkin
07.05.13
база sql, комплексная 7.7, 100 пользователей
месяц работаем нормально, все летает
затем начинаются тормоза - делаю выгрузку данных и загрузку - снова начинается нормальная работа
вопрос такой: какая проблема решается выгрузкой/загрузкой данных, может можно как-то настроить sql чтобы она не возникала?
1 shamannk
07.05.13
КЭШ?
2 бомболюк
07.05.13
попробуй просто переиндексировать.
3 МихаилМ
07.05.13
какие
версия ms sql, периодичность хранения остатков ?
4 МихаилМ
07.05.13
пропробуйте настроить обновление статистики
возможно с отключением автообновления.
5 vde69
07.05.13
выгрузка+загрузка = реструктуризация + переиндексация + пересчет служебных данных + дефрагментация
попробуй поотдельности это поделать
зы
еще вариант - не настроен скуль (регламенты) на обновление статистики и реаиндексацию.
6 Mikeware
07.05.13
поставь в план обслуживания реиндексацию, и обновление статистики.
7 Dimkin
07.05.13
(3) версия sql 2008
периодичность остатков месяц
8 Dimkin
07.05.13
(4) этого не было, поставили
9 Dimkin
07.05.13
(5) пробовал тестирование и исправление базы прогонять - не помогает, все также остается
а вот выгрузка/загрузка лечит
10 gallam
07.05.13
(0) Могут быть нулевые записи в регистрах, когда следующий раз тормозить начнет проверь запросом:
SELECT COUNT(*) FROM RG... WHERE Ресурсы = 0
11 Андрей_Андреич
(10) Ресурсов может быть несколько, какие-то и пожизненно нулевые
(9) Сначала надо определиться - уменьшается ли количество записей в регистрах при выгрузке-загрузке. Если сильно уменьшается - смотреть код. Если не очень - тогда админство скуля.
12 gallam
07.05.13
(11) Поэтому условие Ресурсы = 0 (ресурс1 = 0 и ресурс... = 0 ...)
13 Холст
07.05.13
100юзеров и не заниматься тонкой настройкой SQL это круто
14 ЧеловекДуши
07.05.13
(0) Мало данных, какой SQL? (версия и битность)
Какой сервер для скуля? (версия и битность)
Через что работают? (терминал не терминал)
Какие ВК используете? (интересует для прямых запросов)
Вы знаете что такое Прямые запросы?
15 ЧеловекДуши
07.05.13
+ Как настроен Скуль :)
16 Андрей_Андреич
(12) В общем-то да. Но проще тупо посмотреть количество записей в регистрах остатков до и после выгрузки-загрузки
17 ЧеловекДуши
07.05.13
(16) А разве они должны варьировать и восстанавливаться при следующей выгрузке и загрузке?
18 Андрей_Андреич
(17) Да я имел в виду запомнить количество записей перед очерелной выгрузкой-загрузкой, когда тормоза начнутся.
Вроде записи регистров итогов с пустыми ресурсами не выгружаются
19 Dimkin
07.05.13
(14) sql 2008, win server 2008, 64
работаем через терминал (на этом же сервере)
прямые запросы не используем
20 Андрей_Андреич
(19) Сотня юзеров без прямых запросов - как ворочается?
21 1Сергей
08.05.13
Recovery model в базе на скуле чему равно?
22 Umka2008
08.05.13
ЛОГ файл SQL через месяц какого объема?
