Мастера электрики помогите подобрать схему на транзисторах эквивалентной лампы | ☑ | ||
NcSteel
06.05.13
Сломался комбик ламповый, хочу пока заменить лампы на эквивалент из полупроводников. Помогите со схемой.
Лампы стоят: 6П3С-Е; ЕСС83S. |
NcSteel
06.05.13
KUBIK
06.05.13
C6 поменяй
KUBIK
06.05.13
С15 и С16 тоже
NcSteel
06.05.13
(2) Ты так же ответственно заявляешь как и Aleksey )))
Все же нужно не емкости поменять, а найти аналог транзисторный лампы. |
KUBIK
06.05.13
см пост 8 =Без осциллоскопа не получицца
KUBIK
06.05.13
найти аналог транзисторный лампы =:))))))))
NcSteel
06.05.13
(5) Я не спорю, но думаю пока спаять транзисторный аналог лампы. Я как понимаю надо взять триод/пентод и обвешать его резисторами, что бы не спалить. )))
KUBIK
06.05.13
+(6) Marshall рулит!
NcSteel
06.05.13
(6) Аналог не должен звучать точь в точь как лампа, пусть песочит и т.д., но играет. И было бы понятно, что проблема именно в этой лампе.
NcSteel
06.05.13
(8) Маршал попса )))
KUBIK
06.05.13
Ищи источник фона! Как вариант = попробуй подогрев иламп запитать DC 6.3 V
KUBIK
06.05.13
секции A-B и С-D транса питания через мост с фильтром и делителем
v4442
06.05.13
Проще найти лампу например 6Ц10П и сделать переходник.
Лет 30 назад мешок ламп выбросил на помойку. А ЕСС83S таких ламп в наше время не было, но похожа на 6Н2П |
KUBIK
06.05.13
ЕСС83S таких ламп в наше время не было = не ври! полно было, особенно в SAKTA
NcSteel
06.05.13
(13) Лампы я уже заказал, придут через пару месяцев. Но придут например битые и не пойму где проблема. А там был бы такой тестер - воткнул вместо ламп и понял что проблема именно в лампах.
KUBIK
06.05.13
+(13) еще без схемы вспомнил = двойной триод
v4442
06.05.13
(14)может у москалей было, у деревни не было.
аналог ЕСС83S 6Н23П |
NcSteel
06.05.13
v4442
06.05.13
(16) если такой умный назови что за лампа 6ц10п ?
KUBIK
06.05.13
6ц10п = чтото типа кенотрона? в БП высоковольтных?
v4442
06.05.13
(2)буква после цифры и есть тип лампы.
Н двойной триод Д - диод Ц лучевой тетрод и тд |
v4442
06.05.13
Ц=П лучевой тетрод
v4442
06.05.13
П просто тетрод
v4442
06.05.13
из еще называли звуковые лампы :)
стояли на входе УНЧ |
KUBIK
06.05.13
6Ц11П помню = в строчниках совковых ящиков = высоковольтный кенотрон назывался
v4442
06.05.13
(20) или я в буках запутался :)
старый стал |
KUBIK
06.05.13
(26) Не грусти... Аналогично! :))))
v4442
06.05.13
(0)во нашел аналог 6п6с
это 6П14П, скоко их я сжег. |
v4442
06.05.13
(28) 6п6с > 6п3c
KUBIK
06.05.13
23:36
(29) пусть ТС ждет новые лампы или все-таки поищет источник фона с "...Без осциллоскопа не получицца"
v4442
06.05.13
(60) кондеры наверно высохли, вроде как из-за лампы не должен фонить. Фон 50 герц?
KUBIK
06.05.13
(31) "...Без осциллоскопа не получицца" = :)))))))
NcSteel
06.05.13
На гитарном форуме подсказывают, что надо начинать с замены ламп. Но я не люблю действовать по наитию, поэтому хотел бы заменить лампы на ТРАНЗИСТОРНЫЙ аналог. Лампы заменять на другие лампы не вижу целесообразности.
(30) Получается если есть фон и звук, то лампы работоспособны и проблемы надо искать в другой элементной базе? |
KUBIK
06.05.13
23:41
проблемы надо искать в другой элементной базе = см (31) кондеры наверно высохли
NcSteel
06.05.13
(34) Но так резко? То есть вчера было все отлично, а на следующее утро бац и приехали. Честно думаю на пробой или лампы.
v4442
06.05.13
(33) Замучаешься менять лампы на транзисторы, проще спецам показать. Возможно неисправность копеечная, кондер, диод в выпрямителе, земля где то отвалилась.
Фон какой частоты? 50 герц или высокая частота типа визка? |
KUBIK
06.05.13
23:44
ИЛИ: появилась паразитная емкость = типа тараканы протоптали дорожку между дорожками печатной платы = протри спиртом гуано тараканье
KUBIK
06.05.13
23:46
+(37) понюхай потом ватку и получи удовольствие! :)))))
v4442
06.05.13
(38) может у входного разъема земля отвалилась
NcSteel
06.05.13
(36) Обыкновенный фон, будто бы кабель без гитары.
NcSteel
06.05.13
(37) Только комары есть ))))
KUBIK
06.05.13
(40) ищи холодную пайку = тож не помешает |
NcSteel
06.05.13
v4442
06.05.13
23:51
(40) проверь общий провод от гитары до земли усилителя.
пробуй вход закоротить и дойти можно закорачиванием до 6п3с |
KUBIK
06.05.13
23:51
(40) покачай аккуратно ламповые разьемы и посмотри со стороны печатного монтажа внимательно на пайку
KUBIK
06.05.13
+(45) от нагрева ламп частенько бывало, что контакты от плохой пайки со временем отваливались.
ЗЫ: Паяльник + флюс в руки |
NcSteel
06.05.13
Спасибо попробую.
KUBIK
06.05.13
23:58
(47) Удачи! Отпишись по результату
big
07.05.13
05:10
Вот чем плохо наличие интернета, так это тем, что мозги перестают думать. Насоздавать кучу веток на разных форумах, вынести остатки мозга себе и другим людям, понаслушаться "советов" от музыкантов-электронщиков (если гудит - надо лампы менять )))) ) и всё это для того, чтобы тупо отдать вещь в ремонт специалисту. Стоимость услуг которого, кстати, в базарный день 500 рублей.
KRV
07.05.13
06:01
+(49) а потом окажется, что в балалайке от корпуса звучка тупо отвалился заземляющий контакт.. а комбик не при чем.. )))
vde69
07.05.13
07:28
Mikeware
07.05.13
07:34
(49) За ТЛЗ - 500 рублей?
да только за аккуратное вскрытие аппарата с ТЛЗ надо штуку брать! Их надо доить по полной! |
NcSteel
07.05.13
(50) 100% не в гитаре проблема. Проверял миком.
aka AMIGO
07.05.13
живой форум электриков KAZUS.RU
aka AMIGO
07.05.13
big
07.05.13
(54)(55) Не-не-не!!! Там его ващще закидают и запинают!! :)
Mikeware
07.05.13
(56) зато забавно.
NcSteel
07.05.13
(49) Интересно самому разобраться. В крайнем случае бате оттащу. А он такой же древний как и Вы )))) должен помнить.
Ковычки
07.05.13
встряхни катоды
NcSteel
07.05.13
(55) Уже залез. Там вроде по фотографии помогают лечить )
big
07.05.13
(58) Не-не, лампы я уже не застал, но 220 от таких устройств меня било ))
DGorgoN
07.05.13
1) Контакты проверить надо бы - от времени они окисляються.
2) Емкости проверь - может просто от старости могло что-то потечь. 3) Аналог транзисторный ламп это гон - лучше тогда сразу усилок на МК какой нибудь. |
PLUT
выкинуть лампы, поставить одну автомобильную филипсятину типа TDA1557
Ковычки
07.05.13
6н3п сдохли куле
Mikeware
07.05.13
(63) холодный микросхемный звук?
ты еще посоветуй выкинуть провода за 200 баксов... |
Ковычки
07.05.13
на сколько помню пойдут 6н3п и 6н1п (хотя может маразм и изменил)
PLUT
(65) красноармеец Сухов Н.Н. вроде писал, откуда теплый ламповый берется звук... искать лень
Ковычки
07.05.13
входные 2 каскада можешь смело замкнуть и подать сигнал поболее, с какого нибудь сотика
PLUT
+(63) вот еще филипс http://cxem.net/sound/amps/amp39.php
http://yooree.narod.ru/8560.html стоит рублей 300 |
PLUT
+(67) про теплый ламповый))
http://floatingpower.narod.ru/index/0-34 оттуда: Попробуйте искусственно увеличить выходное сопротивление любого «среднего» транзисторного УМЗЧ до 2...3 Ом (для этого достаточно последовательно с акустической системой включить 10 или 20-ваттный резистор с таким сопротивлением) и не превышайте 1/5...1/4 его номинальной мощности (чтобы кратковременные пики сигнала не обрезались) и вы убедитесь, что звук в 95% случаев из 100 приобретет «ламповую мягкость» |
Ковычки
07.05.13
гармоники до 11 против до 5
NcSteel
07.05.13
Почитал форум kazus.ru. Такое ощущение что электроника это магия. Гадание на кофейной гуще.
NcSteel
07.05.13
(70) Уши музыкальные не обманешь )
PLUT
(73) уши музыкальные давно уже цифру жрут в лослессе, ничё так найобыываются)))
а теплый ламповый он реально теплый и ламповый |
PLUT
dmpl
07.05.13
(33) Зачем тебе транзисторный аналог лампы? Купи просто транзисторный усилитель. Всяко лучше звучать будет, чем транзисторный аналог лампы.
(73) Выкинь их. |
PLUT
для гейпода есть на лампах
http://www.acmera.ru/img.php?gallery=large&id=97 |
Mikeware
07.05.13
Сей феномен не был обделён вниманием Джеймса Рэнди — добродушного старичка с бородой Санта Клауса, который известен своим обещанием вручить чемоданчик с миллионом баксов тому, кто продемонстрирует чудесатые способности в условиях контролируемого эксперимента. Способность отличить звук, воспроизводимый через кабели за 7000 пиндоских баксов и за 10 расовых китайских юаней, он также считает паронормальной способностью, наравне с телепатией, телекинезом, предсказанием будущего и т. п.. А посему, аудиофилу, угадавшему правильно в серии экспериментов, через какой кабель шло воспроизведение, он обещает всё тот же злополучный миллион. Пруф Аудиофилы, вместо попыток заполучить миллион, предпочитают отсиживаться в своих резервациях и искать поводы для того, чтобы не ехать к Рэнди или подобным разоблачителям. Умное подсознание подсказывает им, что правда жизни сильно отличается от сказок про волшебные проводочки, и что публичная демонстрация отсутствия разницы чревата очень неприятным чувстом осознавания факта, что деньги на провода выкинуты на ветер, а заветный миллион — просран. © |
NcSteel
07.05.13
(76) Что бы проверить лампы.
Как понять работоспособна лампа или нет? Вот на руках десяток ламп в которой одна или несколько сломанных. Как определить какие? |
Mikeware
07.05.13
(79) тупо меняй и проверяй, ибо на большее ты не способен. Если способен - бери осцилл, и тыкайся.
NcSteel
07.05.13
Теплый ламповый компьютер.
http://habrahabr.ru/post/159539/ Интересно на нем можно в 1С реализовать кнопку "Сделать все" |
dmpl
07.05.13
(79) Сними ее характеристику на испытательном стенде, сравни с той, какая должна быть. Это гораздо проще создания транзисторного аналога, ведь снятие характеристики - это всего лишь одна из операций при создании такого аналога.
v4442
07.05.13
(79) Если светится то работает. Может работать как надо или когда сядет катод, то работает плохо. Лампы садятся медленно, к твоей неисправности не походит.
Бывает если лампу стряхнули и сетки замкнули, можно проверить тестером, еще реже если контакты в цоколе нарушились. В твоем случае тоже не подходит. |
