Запрос по ТабЗнач как провалиться в значение ссылки?
0 Shur1cIT
06.05.13
Иметься таблица значений в ней присутствует колонка с типом справочник статьи движений денежных средств  "СтатьяДвиженияДенежныхСредств" делаю запрос с условием к коду элемента ,но выскакивает ошибка.
{Форма.ФормаОтчета.Форма(76)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
   Результат =  Запрос.Выполнить().Выгрузить();
по причине:
{(7, 2)}: Поле не найдено "ДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.КодДДС"
<<?>>ДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.КодДДС,
вот сам запрос
Функция ПолучитьИтогиПоСтатьям(ДДС,СписокСтатей)
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                  |    ДДС.ПерваяНеделя,
                  |    ДДС.ВтораяНеделя,
                  |    ДДС.ТретьяНеделя,
                  |    ДДС.ЧетвертаяНеделя,
                  |    ДДС.ПятаяНеделя,
                  |    ДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.КодДДС,
                  |ПОМЕСТИТЬ РезультатДДС
                  |ИЗ
                  |    &ДДС КАК ДДС
                  |ВЫБРАТЬ
                  |    РезультатДДС.ПерваяНеделя,
                  |    РезультатДДС.ВтораяНеделя,
                  |    РезультатДДС.ТретьяНеделя,
                  |    РезультатДДС.ЧетвертаяНеделя,
                  |    РезультатДДС.ПятаяНеделя,
                  |    РезультатДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.КодДДС,
                  |ИЗ
                  |    РезультатДДС КАК РезультатДДС
                  |ГДЕ
                  |    РезультатДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.КодДДС В(&КодДДС)";
   Запрос.УстановитьПараметр("КодДДС",СписокСтатей);
   Запрос.УстановитьПараметр("ДДС",ДДС);
   Возврат    Результат;
КонецФункции
1 Wobland
06.05.13
бывает..
2 Shur1cIT
06.05.13
так как нить можно по ссылке провалиться?
3 Wobland
06.05.13
(2) может, тебе лучше запрос починить?
4 Shur1cIT
06.05.13
(3) а что не так там?
5 Wobland
06.05.13
(4) поле ж не найдено
6 H A D G E H O G s
06.05.13
Выразить(ДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств как Справочник.СтатьиДДС) как СтатьяДвиженияДенежныхСредств
7 Wobland
06.05.13
(6) промах
8 H A D G E H O G s
06.05.13
В первом запросе пакета:
Выразить(ДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств как Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств) как СтатьяДвиженияДенежныхСредств
Во втором уже можно через точку херачить.
9 DaZol1991
06.05.13
(0) просто в описании Временной таблицы поставь тип этого поля тот который тебе нужен.
10 H A D G E H O G s
06.05.13
(7) Может он захерачил реквизит, откуда я знаю.
11 YAGolova
06.05.13
(0) через точку пиши уже во втором запросе пакета
12 Wobland
06.05.13
(10) я ещё не видел (8) ;)
13 Shur1cIT
06.05.13
(9) поставил он не запоминает его
14 DexterMorgan
06.05.13
"ДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.КодДДС" посмотри какой псевдоним у поля
15 DaZol1991
06.05.13
(13) ДДС- эту Тз программно создаешь? и поля создаешь? уверен, что такое поле есть вообще?
16 drongo-god
06.05.13
ТЗ нужно в том виде в котором она есть всегда помещать во временную таблицу.
Провалиться получится только в запросе к временной таблице.
Описание не поможет. Оно только при написании запроса работает для простоты и удобства работы с запросом.
17 Shur1cIT
06.05.13
(14) обратил внимание в настройках таблицы тип задаёшь потом закрываешь и настройки типов пропадают((( где подвох?
18 Shur1cIT
06.05.13
(16) то есть дальше таблицы значений не провалишься?
19 DaZol1991
06.05.13
(16) мне как -то помогло описание. тоже не мог поле найти- с описанием - все отлично
20 drongo-god
06.05.13
(18) КодДДС выбирай из РезультатДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.КодДДС
а ДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.КодДДС убери
21 drongo-god
06.05.13
(19) Описание нужно только для конструктора запроса, и существует пока ты его не закроешь. После закрытие оно перестает существовать.
22 Shur1cIT
06.05.13
ок спасибо
23 drongo-god
06.05.13
(22) получилось?
24 Shur1cIT
06.05.13
нет поле не найдено(((
РезультатДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств он уже не воспринимает как ссылку (((
25 Shur1cIT
06.05.13
соответственно РезультатДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.КодДДС ругаеться как поле не найдено(
26 DexterMorgan
06.05.13
У тебя поля в твоей ТЗ типизирвоаны?
27 Shur1cIT
06.05.13
(26) ТЗ получена ранее выгрузкой из запроса
28 Wobland
06.05.13
(27) а кодддс откуда взялся?
29 Wobland
06.05.13
(28) в смысле, почему бы ему там не взяться
30 drongo-god
06.05.13
(24) Если в ТЗ поле СтатьяДвиженияДенежныхСредств имеет тип значения справочник ссылка СтатьяДвиженияДенежныхСредств и этот справочник имеет поле  КодДДС то точно должно работать.
31 DexterMorgan
06.05.13
(30) +1, смотри в отладке какой тип у поля
32 Shur1cIT
06.05.13
(30) таблица значений получена выгрузкой из результата запроса не знаю типизируются ли колонки в таком случае?
33 Aprobator
06.05.13
(0) не отработан случай если СтатьяДвиженияДенежныхСредств - пустая ссылка. ЕстьNULL тебе в помощь.
34 DexterMorgan
06.05.13
(32) В отладке не судьба посмотреть?)
35 Shur1cIT
06.05.13
(34) строка таблици значений если я правельно глянул, а принудительно с данными можно ли её типизировать?
36 drongo-god
06.05.13
(32) если получал в запросе именно ссылки справочника СтатьяДвиженияДенежныхСредств то должна типизироваться.
проверить можно так: останови отладчиком в том месте где у тебя уже есть ТЗ ДДС. И набери в окне отладки ДДС.Получить(0) посмотри что у тебя там лежит в первой строке и каких оно типов.
37 Shur1cIT
06.05.13
СправочникСсылка.СтатьиДвиженияДенежныхСредств тут походу все ок
38 drongo-god
06.05.13
(37) а точно поле КодДДС есть у справочника СтатьиДвиженияДенежныхСредств? :)
39 drongo-god
06.05.13
(37) покажи запрос который ты сейчас выполняеш.
40 Shur1cIT
06.05.13
переделал запрос самый первый, добыл от туда "КодДДС" и поместил её в ТЗ
41 Shur1cIT
06.05.13
(40) тоесть вывел в таблицу значений "КодДДС"
42 Aprobator
06.05.13
ЕСТЬNULL(ДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.КодДДС, "")
43 drongo-god
06.05.13
(42) ДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.КодДДС - NULL не может быть.
если и проверять то ДДС.СтатьяДвиженияДенежныхСредств
причем это делать не первом запросе где ложится ТЗ во временную таблицу.
44 drongo-god
06.05.13
(41) Значит ничего лишнего не надо :)
45 drongo-god
06.05.13
(43) Вру :)
может быть.
46 Aprobator
06.05.13
(45) то-то же!
