принтер этикеток
0 alina0587
02.05.13
установили принтер этикеток Argox OS 2130D. печатаем из розницы этикетки. печатает одну этикетку, потом 8 пустых и либо останавливается либо печатает дальше. когда печатаем этикетку после самой этикетки может выйти еще штук 5 пустых. или бывает печатает подряд, а потом опять начинает пустые гнать. пробовали играть с настройками, выбирали обрезку, остановку, смещение настраивали, но это бесполезно. если нормально печатает, то останавливается таким образом, что невозможно оторвать этикетку. приходится делать калибровку, отрываем, печатаем, и опять невозможно оторвать. опять калибровка, опять один пустой ценник вылезает. подскажите пожалуйста, в чем же причина?
1 bVana
02.05.13
если невозможно оторвать - докладите отделитель для данной модели, он будет отслаивать етикетку
2 alina0587
02.05.13
(1) а где его взять?
а спустыми этикетками что можно сделать?
3 Magic
02.05.13
1) Установи в настройках: use label gaps
2) задай корректный размер бумаги
4 alina0587
02.05.13
(3) а вот как понять какой размер бумаги должен быть?
5 Magic
02.05.13
измерить линейкой :)
6 alina0587
02.05.13
(3) я нигде не могу найти в настройках use label gaps (
7 Vol71
02.05.13
+(3,5)Замерь линейкой бумагу и выставь параметры. И там уже играй.
8 alina0587
02.05.13
23:46
(7) и тогда пустых ценников не будет?
просто в 1с ке играюсь с масштабом страницы, чтобы он на один лист помещался
9 shust
03.05.13
размер этикетки устанавливается в настройках драйвера принтера, у нас 30х50,ставлю размер(29х48) + когда термоголовка защелкивается она должна попадать на стык этикеток + внутри есть пластмасска, которая регулирует размер, ее тоже не плохо бало бы отрегулировать.
А вообще мне этот принтер не понравился, сейчас используем datamaxt-4205,доволен,только он в 2 раза дороже.
10 alina0587
03.05.13
(9) вроде все так и делаю. размер 50.8х60. ставлю 48х58. но все равно печатает-печатает, а потом опять пустые гнать начинает.
не понимаю честно, что еще не так?
11 alina0587
03.05.13
а как понять сколько краски в принтере осталось?
12 Neg
04.05.13
01:03
(11) Там с боку красная полоска, уровень, чем меньше она, тем меньше краски.
13 Neg
04.05.13
01:05
А вообще в каждом принтере по разному, есть, если одна полоска - то уровень мал, если две - то высокий.
