Отладка 8.2 не работает
0 md123x
30.04.13
Может кто сталкивался - не работает никак отладка 8.2.
Прописал в реестр - -debug, перезапустил сервер.
В конфигураторе и в режиме предприятия проставил галочки " запускать в режи отладки". В конфигураторе подключил объекты отладки сервер и клиент.
НО отладчик клиентские модули видит, а серверные нет... ХЕЛП!
1 md123x
30.04.13
"C:\Program Files\1cv82\8.2.16.368\bin\ragent.exe"  -debug -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" - прописывал -debug и в начале и в конце.
2 wowik
30.04.13
порты проверить
3 md123x
30.04.13
Как?
4 wowik
30.04.13
в конфигураторе: Оталадка/Подключение/Настройка.
5 wowik
30.04.13
http://www.cleverence.ru/mobile-smarts/devlib/debugging-calls-external-system.htm  там можно посмотреть про отладку
6 wowik
30.04.13
Возможно, comcntrcfg.xml нужно поместить.
7 drcrasher
30.04.13
(0) телепатирую:
отладка идёт в управляемых формах.
единственный вариант - клиент и сервер на одной машине
8 md123x
30.04.13
drcrasher.Бинго, заработало. Только может кто знает как не на одной машине запустить?
9 md123x
30.04.13
(6). comcntrcfg.xml как я понял нужен только в режиме файловой базы
10 drcrasher
30.04.13
(8) никак. особенности менталитета отладки в 1С
11 sukhorukov242
28.05.13
Сам столкнулся с этой проблемой.
Мой опыт может оказаться кому-то полезным.
Симптом болезни проявляется следующим образом.
При включенных в конфигураторе флагах Сервис-Параметры-"Устанавливать режим разрешения отладки"
и Сервис-Парамеры-"Начинать отладку при запуске" при запуске 1с в режиме Предприятие подключение
предмета отладки на сервере не происходит, хотя сам предмет отладки виден.
В моем случае проблема была решена следующим образом.
На 2008 сервере 1с запускался в терминальной сессии.
Брандмауэр был запущен в режиме повышенной безопасности.
Я открыл брандмауэр и добавил новое правило для входящих подключений для исполняемого файла программы 1с.
После этого предмет отладки на сервере подключился автоматически и точки останова заработали.
