Подпись в макете СКД
0 Den_B12
29.04.13
07:22
Всем привет.
Ребята подскажите плиз как добавить в отчет на СКД свои подписи.
Делал вот так: http://help1c.com/faq8/view/996.html. ничего не вы водит, искал причину, ничего не вышло. Помогите плиз
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.64.3)
1 Крутил_
Вертел_1С
29.04.13
В смысле вывести подвал?
В СКД на закладке "Настройки" добавляем группировку в самом низу(без поля, просто группировка). Потом в её настройках ниже убираем выбраные поля и ставим макет оформления - без оформления. жмём правой кнопкой на группировке и жмём "Установить имя", пишем имя типа "Подвал".
В СКД на закладке Макеты создаём макет группировки и выбираем первое поле "по имени" там будет наш подвал.
Рисуем сам макет и потом слева вверху где список макетов там таблица разбита на две части, жмём на вторую част ьи выбираем нужные ячейки которые будут относится к группировке Шапка.
2 Крутил_
Вертел_1С
29.04.13
На всё про всё пол минуты, или меньше
3 Крутил_
Вертел_1С
29.04.13
07:32
(0) да по ссылке как я говорил.
На закладке Макеты, слева-вверху в таблице там строка макета, у неё в столбцы Область заполнено?
4 Den_B12
29.04.13
07:35
Все так и делаю...
Ничего не выводит(((
Может чего с отчетом, "Расчетная ведомость организаций"?
Попробую на другом.
5 Den_B12
29.04.13
07:41
Не. ничего не выводит(
Руки может кривые...
А можете скинуть пример отчета с СКД в котором выводит подвал таким образом?
6 Cube
29.04.13
07:50
7 Крутил_
Вертел_1С
29.04.13
(5) ну кидай гляну, простой отчет что бы пошёл в конфе ЗУП или БП
8 Den_B12
29.04.13
(7) ну вот например расчетная ведомость из ЗУП (2.5.64.3)
http://yadi.sk/d/PJmLx1kt4QrjM
Добавил все нужно было - не выводит подвал.
9 Cube
29.04.13
(8) Лентяй))
На тебе пример: http://files.mail.ru/F9F1F1034C054E2D80D324665EACCC33
Не моё. Не помню, где взял :)
10 fisher
29.04.13
Способ в (1) железно работает.
Но когда надо было добавить в ряд отчетов строчку с авторством и временем формирования - сделал тупо вставкой в результирующий табличный документ. Чтобы макеты не колбасить.
11 Den_B12
29.04.13
(10) ну вот не работает он в типовом отчете ЗУП, что я скинул в (8)
12 Den_B12
29.04.13
(9) спасибо за пример. сделал так же в типовом отчете, тож не выводит(
13 Cube
29.04.13
(12) Ты пример открываешь в 1С:Предприятие - работает? Работает. Ищи ошибку, что сделал не так.
14 Крутил_
Вертел_1С
30.04.13
01:44
(8) проблема решаема за минут 5 - 10.
Всё что тебе надо было:
Когда ты добавил свою группировку для подвала и увидел ОПА не выводит, тогда надо было там же(закладка Настройки) снять галки со всех группировок и таблиц. Тогда ты бы увидел что ВООБЩЕ не чего не изменилось.... вывод какой? Отчет грузит от куда то настройки.
Открываем модуль объекта (этого внешнего отчета), находим процедуру:
Процедура ПрименитьНастройку() Экспорт
Там мы видим что он тупо всё это время грузил схему типовую, а не ту которая лежала во внешнем отчете.
Ну и короче в этой процедуре меняем:
Если Не СохраненнаяНастройка.Пустая() Тогда
например на:
Если Ложь Тогда
Или можно там всё удалить и написать:
   Схема = ТиповыеОтчеты.ПолучитьСхемуКомпоновкиОбъекта(ЭтотОбъект);
   КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Схема.НастройкиПоУмолчанию);
Всё профит! Удачных выходных.
15 Den_B12
30.04.13
06:48
(14) Емае, буду знать. Ходил отладчиком, чесное слово, но нифига не разобрался...
Большое Вам человеческое спасибо.
16 Den_B12
08.05.13
Поднимаю топик.
Ребят, а кто скажет как добавить подпись в СКД. Если в настройках этой СКД вообще пусто, то есть все загружается тут:
   // Считываение структуры настроек отчета
       СтруктураНастроек = СохраненнаяНастройка.ХранилищеНастроек.Получить();
       Если Не СтруктураНастроек = Неопределено Тогда
           КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СтруктураНастроек.НастройкиКомпоновщика);
           ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЭтотОбъект, СтруктураНастроек);
17 Den_B12
08.05.13
Получается я мне нужно как то все настройки из хранилища загрузить в саму СКД (на вкладку настройки), подкорректировать макет и использовать уже настройки СКД из самой СКД, а не из хранилища.
Кто сталкивался с такими отчетами?
