Ошибка программы при выборе типа данных в поле ввода
0 Сергиус
26.04.13
Началось вываливание программы в ошибку с сохранением данных, во всех местах где в поле ввода идет выбор типа данных. Т.е. нажимаю на кнопочку Т и все..улет. Нашел базу(копия двухдневной давности), там такой ошибки нет, попробовал накатить конфу из нее, все тоже самое. ТиИ может помочь в данном случае? Какие еще варианты действий могут быть?
1 Slon747
26.04.13
(0) Попробовать ТиС, попробовать выгрузку/загрузку бд (если размер базы позволит).
2 Сергиус
26.04.13
(1)ТиС это что такое?
3 Slon747
26.04.13
(2) Я хотел сказать ТиИ
4 Slon747
26.04.13
Хотя если вываливается во всех местах, то может дело и не в повреждении базы.
На другом пк проверял?
5 Сергиус
26.04.13
Да, на разных ПК такое.
6 Jaffar
26.04.13
демоническое обновление?
7 hhhh
26.04.13
(5) кеш почистить
8 Сергиус
26.04.13
(7) кэш чистили. (6) Да, возможно такое и было.
9 Slon747
26.04.13
В тех местах, где есть Т, но другие типы данных тоже вываливается?
10 Сергиус
26.04.13
(9)Нет, вываливает только при нажатии на кнопку Т(выбор типа). Если тип был выбран ранее, то при нажатии на выбор документа в этом поле все ок.
11 Jaffar
26.04.13
(5) на разных или на всех?
12 Сергиус
26.04.13
(11) проблемы нет только на компе, откуда обновляют конфу, на всех остальных такая ошибка. Чистка кэша на других компах не помогает.
13 Jaffar
26.04.13
(12) все-таки похоже на кеш...
14 Сергиус
26.04.13
(13) Не похоже. На одном из компов удалял из списка базу, создавал заново. Все тоже самое. Или это не гарантия того, что кэш очистится полностью?
15 Slon747
26.04.13
(14) Это не чистка кеша
16 Сергиус
26.04.13
(14) Не подскажешь, как его правильно чистить?
17 Сергиус
26.04.13
+(16) Для Win XP:
%userprofile%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82
%userprofile%\Application Data\1C\1Cv82
эти папки чистил
18 Slon747
26.04.13
(17) а это чистка
19 Сергиус
26.04.13
(18) вот такая чистка папок тоже не помогает
