Перенос из ЗУП в Бухгалтерию 2.0. Двоится организация
0 Sun125
25.04.13
Переношу проводки из ЗУП в Бухгалтерию 2.0. Организация не встает на ту, что есть в базе, а создает новую. Код и наименование совпадают. В чем может быть причина и как исправить?
1 piter3
25.04.13
инн и кпп одниаковы?
2 Sun125
25.04.13
(1) одинаковы
3 Sun125
25.04.13
(1) Может по идентификатору переносится? или такого не может быть для организации?
4 disk-2008
25.04.13
(3)По-моему, именно так, по УИД.
5 Sun125
25.04.13
(4) как теперь исправить?
6 cw014
25.04.13
(5) Обработка "Поиск и замена дублирующихся значений"
7 piter3
25.04.13
(4) с какого перепугу?
8 Castlevania
25.04.13
(0) код, наименование. инн, кпп
9 piter3
25.04.13
(4) и кстати с чего вы так решили
10 Sun125
25.04.13
(8) все совпадает. а какое наименование? их много: краткое, полное, для документов
11 AntoninaS
25.04.13
(10) пробелы проверьте
12 lordmb
25.04.13
в типовом переносе Организация ищется только по 2 признакам: ИНН и КПП. проверьте длину полей в приемнике и источнике.
13 piter3
25.04.13
14 France
25.04.13
ищется, кажется (для УТ БП это актуально) только в первый раз...далее по соответствию в регистре сведений.. так что, ищем в регистре, и правим идентификатор..
15 Aleksey
25.04.13
(14) Это не обменс УТ нет тут такого
16 France
25.04.13
(15) а если проверю?))
17 piter3
25.04.13
(16) давай найдешь молодца получишь
18 ICWiner
25.04.13
Да правила в кд откройте и гляньте, делов-то на 5 минут...
19 Godofsin
25.04.13
(18) ++++++ а то щас гадания на полдня затянутся
20 piter3
25.04.13
а в (13) что вы думаете?
21 Alex S D
25.04.13
(20) может там внизу еще галочки?)) не прокручено))
22 Alex S D
25.04.13
а может в обработчике переопределены правила поиска.. чисто теоретически)
23 ICWiner
25.04.13
А еще может быть, что если два раза кликнуть на этих правилах, то не стоит галочка искать по полям поиска, если не найдено по Уиду
24 Alex S D
25.04.13
(23) по уиду там нет поиска. там значек другой
25 Godofsin
25.04.13
(23) ннее, был бы значок лупы с "+"
26 Godofsin
25.04.13
то есть просто лупы )
27 Godofsin
25.04.13
а чо в БП и ЗУП реально нет регистра соответствий?
28 Sun125
25.04.13
На всякий случай, подскажите тогда, как из строкового значения идентификатора получить ссылку? чтобы потом присвоить
29 Godofsin
25.04.13
Есть там регистр соответствий, искать там
30 Sun125
25.04.13
ИДСтрока = СокрЛП(ОрганизацияСтар.УникальныйИдентификатор());
       СсылкаНаОбъект = // как получить ссылку из ИДСтрока?
   ОрганизацияОбъект = Организация.ПолучитьОбъект();
   ОрганизацияОбъект.УстановитьСсылкуНового(СсылкаНаОбъект);
31 France
25.04.13
(17) ха... ща бросился за "маладца"..
32 France
25.04.13
(28) у меня есть замечательная обработка, которую я писал целых 6 минут, которая ищет обеъект по ГУИД и выдает ГУИД по объекту))
33 Alex S D
25.04.13
(32) покажи.. за маладца))
34 Sun125
25.04.13
хочу в ЗУП прочитать УИД, получить его строковое значение. И присвоить в бухгалтерии. Только как строку УИД превратить в ссылку?
35 France
25.04.13
(33) не за молодца, а просто от щедрот душевных: лови.
   Если ЗначениеЗаполнено(Объект) Тогда
       ГУИД = ЗначениеВСтрокуВнутр(Объект);
Процедура ОсновныеДействияФормыДействие(Кнопка)
   Если ЗначениеЗаполнено(ГУИД) Тогда
       Объект = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ГУИД);
36 Godofsin
25.04.13
(34) пугающие намерения...
37 France
25.04.13
на форме два реквизита:
ОбЪект - тип "Любая ссылка" и ГУИД тип "Строка"
38 Sun125
25.04.13
(37) Результат Объект = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ГУИД)
Объект не найден. Это естественно, потому что УИД другой
39 Sun125
25.04.13
(38) а как присвоить новый УИД? все равно не пойму
40 Sun125
25.04.13
Объектд = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ГУИД);
   ОрганизацияОбъект.УстановитьСсылкуНового(Объектд);
   ОрганизацияОбъект.Записать();
ругается, что ссылку можно устанавливать только для нового объекта
41 Godofsin
25.04.13
(39) Зачем тебе присваивать новый гуид? объясни
42 Godofsin
25.04.13
(40) ессесно
43 Sun125
25.04.13
(41) потому что они не совпадают, вдруг действительно дело в этом и при переносе организация двоится
44 Alex S D
25.04.13
(43) тебе вроде сказали регистр покопать...
45 Godofsin
25.04.13
(43) Воспользуйся поиском и заменой одиинаковых элементов справочников и не епи мозг
46 Godofsin
25.04.13
и действительно, вскопай уже регистр соответствий
47 France
25.04.13
поиск и замена, насколько помню, не поможет... при следующем обмене опять будет бяка..
48 Sun125
25.04.13
а что без регистров нельзя просто взять и программно присвоить УИД?
49 Godofsin
25.04.13
(47) ПЕсли задействован регистр, то да, не поможет
50 Godofsin
25.04.13
(48) вот ты странный человек...
51 Sun125
25.04.13
(50) да не странный) регистр конфигураторскую ошибку выдает:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{РегистрСведений.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз.МодульНабораЗаписей(29)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
52 Alex S D
25.04.13
53 Sun125
25.04.13
какой-то глючный регистр) каким-то образом содал строку, теперь не удаляется, конфигураторская ошибка
54 Godofsin
25.04.13
(53) ты хоть смотрел, ЧТО в нем хранится? и что ты ваще добавлять собрался? тебе удалять нужно скорей всего
55 Sun125
25.04.13
(54) он был пустой так-то
56 Sun125
25.04.13
(54) он сам формируется при переносе? я думал, надо соответсвие настроить
57 Sun125
25.04.13
(54) ну удалю, УИД-то разные
58 Godofsin
25.04.13
(57) у тебя создалось 2 организации, и чо, у ни одной из них гуид не совпадает с гуидом из ЗУП?
59 France
25.04.13
(56) я выше писал.. при первом переносе формируется.. дальше идет поиск по нему
60 Godofsin
25.04.13
(56) сам формируетя
