пропадают базы из списков общих баз 1С
0 kisskiss
24.04.13
После перезагрузки компьютера у нескольких пользователей пропадают базы из списков общих баз 1С.
Ярлыки со списками общих баз расположены у пользователей на компьютере локально и добавляются ими самостоятельно.
Платформа 8.2.16.368
В чем может быть причина?
1 PLUT
списки общих баз лучше вынести на отдельную "шару на сервере" с доступом к файлам только чтение)
рулить списками только одному специально обученному человеку. тогда ничего не пропадет
2 kisskiss
24.04.13
Пользователей больше 500 чел. Каждым пользователям нужны разные базы, которых больше 40 штук... Общие шаблоны списков на всех не создашь. Поэтому есть один общий файл с 3 базами, остальные базы пользователи себе подключают по мере необходимости. Вот с ними то и возникают проблемы. Даже у некоторых наших разработчиков есть такая проблема.
3 Галахад
Непонятно. Т.е. общие базы (3 штуки) не пропадают?
Пропадают не общие?
4 kisskiss
24.04.13
Наверное, не совсем верно выразилась в (2).
У всех пользователей есть три добавленные вручную(в окне запуска 1С) базы. Базы прописывались вручную по инструкции каждым пользователем самостоятельно. Они не пропадают.
Базы, добавляемые в список общих баз, пропадают. Причем не у всех пользователей, а только у некоторых.
5 PLUT
телепатирую что слетают у некоторых особей с кривыми руками пути к общим файлам, в Настройке стартера 1С
ну раз такая анархия в (2), то нечего удивляться
как внутри текстового файла могут "улететь" несколько строк текста типа
[Зряплата]
Connect=Srvr="ХХХ";Ref="zup";
ID=919e7d94-0da9-47f9-a591-206a8566cfa4
OrderInList=1900800
Folder=/Зряплата Демо
OrderInTree=106496
External=0
ClientConnectionSpeed=Normal
App=ThickClient
WA=1
Version=8.2
6 Галахад
Я еще больше не понимаю.
3 базы есть у всех, но их добавляют вручную.
Зачем вообще общие списки?
7 PLUT
(6) не удивлюсь, если еще на каждую "общую" базу отдельны v8i файлик)))
8 kisskiss
24.04.13
(5) а как это они могут улететь .... ?
(6) три штуки общих были добавлены в самом начале. Потом стали появляться другие базы, которые нужны не всем. Ссылки на них можно добавить в список общих баз по желанию - пользователи пишут нам письмо, типа хочу базу, а мы им ярлычек высылаем...
(7) агы, так и есть ))))
9 Галахад
(8) Как сложно все.
Не проще в AD завести 40 групп.
И формировать файлик при логине?
10 PLUT
(8) вот блин :) ярлычки они высылают...
как вариант, заведите на каждого пользователя файлик ФИО.v8i, и по заявке туда в блокноте копипастой вставляйте текст из "ярлычков"
один фиг кто-то пользователями в одноэсных базах рулит...
да, один раз придется каждому пользователю прописать путь к персональному файлику с "общими" базами
и эта, сложить все эти файлы в одном месте с только чтением (1)
11 PLUT
(8) а как они могут улететь?
например при чистке кеша?
или в Настройке стартера 1С, где пути к файликам прописаны - нажали крестик...
как обычно, чудеса сами собой случаются, пользователи ничего не нажимают, ничего не трогают
12 kisskiss
24.04.13
Пыталась предложить идею, чтобы всем пользователям прописать все базы, они бы заходили только в те которые нужно - меня руководство не поддержало ... так что не нужно смеяться над высылкой ярлычков )))
(9),(10) Долго, но в принципе можно попробовать. Спасибо за идею!
Хотя ведь странно, что у некоторых пользователь все ОК, а вот процентов у 3 - слетают общие базы... Может это зависит как-то от локальных прав пользователя или еще каких-нить системных настроек, или настроек в AD?
13 kisskiss
24.04.13
Вот сидит рядом со мной разработчик, знаю, что у него руки не кривые, и все равно у него слетают общие базы :(
14 PLUT
(12) список баз локально у всех пользователей (вместе с "общими" базами из списка общих баз) хранятся в
USERS\ФИО\AppData\Roaming\1C\1CEStart\ibases.v8i
если у разработчика прямые руки, пусть понаблюдает за этим файликом... ну как-то смоделировать ситуацию, чтобы чудесным образом раз и слетели общие базы
15 kisskiss
24.04.13
(14) ок, так и поступим
16 kisskiss
24.04.13
Продолжение (15):
после того как список общих баз слетел файл ibases.v8i в профиле пользователя не изменился. Он так же содержит информацию о всех необходимых базах. Такое ощущение, что 1С перестает видеть этот файл :(
