ЗУП. Отпуск по уходу за ребенком?
0 AlexBor
1. Создали документ "Отпуск по уходу за ребенком" для сотрудника. Период отпуска с 04.04.2013 по 10.07.2014.  Вопрос - При начисление зарплаты в расчетный листок попадают кроме "Пособие по уходу за ребёнком до 1.5 лет"  , но и  Оклад и другие начисления зависящие от оклада. Непонятно почему это происходит?
1 cdiamond
24.04.13
(0) Кадровое перемещение создавали потом? (общая индексация зарплаты например)
2 SeraFim
24.04.13
Проверяй РС "ПлановыеНачисления"
3 AlexBor
(1) Нет не создовали. Мы недавно перешли с семерки там такого небыло. Если можно немного поподробнее что нужно сделать или пните в нужном направление.
4 AlexBor
(2) На что именно нужно обратить внимание?
5 cdiamond
24.04.13
(3) смотри (2)
внимательно надо посмотреть даты самих документов и период  действия. Как я писал, типично такое случается при индесации зарплаты, но могут быть и другие варианты
6 УхТы
24.04.13
В документе Отпуск по уходу за ребёнком, в закладке плановые начисления ВСЕ начисления человека должны стоять - ПРЕКРАТИТЬ
7 SeraFim
24.04.13
(4)Для оклада и других начислений с 04.04.2013 должно быть "прекратить"
После этой даты - ничего с этими начислениями не должно быть :)
8 AlexBor
(6) (7) Ага там действительно пусто. Т.Е. если я правильно понял я эти начисления должен добавить туда рукми или они при создание документа "Отпуск ..." автоматом там должны создаваться?
9 УхТы
24.04.13
Вообще само должно, я вот пробую как человека в шапке выбираешь так сразу и начисления добавляются
10 AlexBor
Да спасибо все получилось. Единсвенное при выборе Оклада выдает сообщение "Запись с такими ключевыми полями уже существует...Плановые начисления работников организации ...  номер строки 9" что это может быть?
11 AlexBor
Подскажите пожалуйста если кто знает. При переносе в документе "Перенос остатков" сидит запись по сотруднику "Оклад по дням" c 04.04.2013 всвязи с этим не могу провести документ "Отпуск по уходу за ребенком" для сотрудника" где это начисление с 04.04.2013 должно прекратить свое действие.
12 AlexBor
Иными словами если я правильно понимаю ситуацию нужно или изменить или удалить жту запись из регистра сведений?
13 SeraFim
24.04.13
ну вот и всплыло, почему оно автоматом не заполняет :)
открывай документ "Перенос остатков" и удаляй эту запись. Ну или лучше - сделай её от другой даты (от 01.04)
14 AlexBor
(13) Открыл документ "Перенос остатков" только сделать непроведнным я его не могу. Почему?
15 cdiamond
24.04.13
(14) Его только чистить, он как корректировка записей регистров работает
16 AlexBor
(15) Если не трудно подскажите как это сделать?
17 AlexBor
Если правильно понимаю какой нить обработкой по замене записей в регистрах?
18 cdiamond
24.04.13
(15) Надо в документе удалить мешиющие строки и сохранить. Иначе никак. Даже пометка на удаление документа никак на неё не действует.
19 cdiamond
24.04.13
Быстрее всего вычистить "Перенос данных" через кнопку "настройка состава регистров" - снять галочку с регистра, и движения документа вычистяться полностью
20 AlexBor
(18) Хорошо я вот как делаю. Нахожу документ указаный. Он помечен как проведеный. Распровести его возможности нет. А когда захожу в проведенный документ удаление строк значок не активен.
21 AlexBor
(19) Счас попробую
22 cdiamond
24.04.13
(20) Период наверно закрыт просто
23 cdiamond
24.04.13
(21) Документ тоже вычистится вместе с движениями. Осторожно, как бы вбивать всех заново не пришлось
24 AAP
24.04.13
(21) я надеюсь на копии попробуешь?
25 AlexBor
(19) Проделал все указанные действий. Как Вами правильно было указано движения регистра вычищаются полностью а нужно удалить всего одну строку если я правильно понял. (24) Да пробую на копии.
26 Skylark
24.04.13
Такая ситуация типична после перехода с ЗиК.
У меня удалить одну строку никогда не было проблем. В документе "Перенос данных" должно быть все доступно.
27 AlexBor
(26) Очень странно У меня возможности распровести документ нет, а в проведенном удаление строки не активно.
