БП - перепровели документы за три года
0 philll
23.04.13
У ГБ выскочило сообщение что надо бы восстановить последовательность, она нажала "перепровести", ну и с 10 года все перепровелось. Теперь "краснота по всем счетам". С чего бы? И что делать?
1 zak555
23.04.13
откат ?
2 zak555
23.04.13
сколько ей лет ?
3 YF
23.04.13
(0) Пристрелить ГБ, чтоб не мучался (мучалась)
или восстановиться из копии
4 philll
23.04.13
Лет 45, а что? Копия должна быть "ночная", только документов за день до черта было.
Вопрос - руками восстановить сверяясь с копией будет сложно?
Кстати, эта обработка всегда такие последствия вызывает?
5 EvgeniuXP
23.04.13
так вот чем чревата последовательность :)
6 Tahallus
23.04.13
Копию восстановить, и перекачать документы за день в неё
7 Elf_80_lvl
23.04.13
(40) Это как десятикилометровая пробежка, если делать её регулярно то не страшно, а если в 45 лет не с того ни с сего попробовать то можно и умереть =)
8 philll
23.04.13
а чем перекачать? есть стандартная обработка?
9 philll
23.04.13
"выгрузка-загрузка данных ХМЛ" пойдет?
10 Жан Пердежон
23.04.13
(9) подойдет
11 Chai Nic
23.04.13
(0) "С чего бы?"
Может, проводки документов ручками правили.. такое бывает среди бухгалтеров
12 Скай
23.04.13
Пойдет. Предварительно отпарси журнал регистрации, вылови измененные/добавленные объекты, и скорми их выгрузке/загрузке
13 philll
23.04.13
В Сервисе есть "Универсальный обмен данными ХМЛ", может его использовать? Где правила тогда взять?
14 ДенисЧ
23.04.13
(13) не нужен тебе универсальный обмен. Тебе нужна выгрузкаЗАгрузкаДанныхXML
15 Skylark
23.04.13
(13) Для обмена данными между идентичными конфигурациями правил не нужно. Обработка вроде другая - "ВыгрузкаЗагрузкаХМЛ" что ли, или еще как.
16 Skylark
23.04.13
Я в свое время был в шоке, до чего прогресс дошел
17 philll
23.04.13
(16) я до сих пор в шоке. Там парень молодой бухом работает, он охарактеризовал данную ситуацию как "эпический ..здец"
(15)а сложно "отпарсить журнал регистрации и скормить выгрузке/загрузке"?  Нельзя тупо по дате отобрать и загрузить? В 7ке я вроде делал такое
18 ДенисЧ
23.04.13
(17) тупо по дате можно. А если заднее число?
19 Скай
23.04.13
(17) А ты уверен, что не меняли задним числом? А справочники?
Там один метод для работы с ЖР, надо параметры корректно задать, достаточно просто
20 philll
23.04.13
Мне же надо только за сегодня, если допустим вчерашние меняли - здесь уж пусть ручками. А справочники не перенесутся что ли?  В 7ке переносились
21 philll
23.04.13
Там есть флажок "при необходимости", наверно с ним нужные справочники перенесутся?
22 zladenuw
23.04.13
да
23 philll
23.04.13
спасибо. Там есть "Выгрузка периодических регистров", оставить "отбор за период"?
24 philll
24.04.13
При выгрузке ставлю "Выгружать с документом его движения", Выгрузка периодических регистров -"За период", галки на все документы, остальное (справочники и т.п.) - "по необходимости". Правильно? Или надо на все  объекты галки поставить?
25 philll
24.04.13
хм. из бекапа что-то не воссатнавливается. Пишет "the tail of the log for the database has not been backed up..." Что  не так?
26 philll
24.04.13
галку "Owerwrite existing database" надо может поставить?
27 s_ustinov
24.04.13
(26) для начала - существующую базу, где все красным, заархивируй, потом разверни копию и проверь, что развернулась нормально, и копию базы в 2 разных места сохрани...
совет - учитывая твое сообщение )))
28 philll
24.04.13
бекап сделал, только не проверил его, и в одно место только ... надеюсь не будет здесь проблем:( Сейчас восстанавливаю бекап с вышеупомянутой галкой, восстановление идет...
Единственно, прочитал что вроде можно имея бекап журнала транзакций восстановить базу на более поздний момент чем момент бекапа базы.
Может так лучше было сделать?
29 ssh2006
24.04.13
Если  ms sql и модель восстановления full: сделать бэкап лога. Взять последний полный архив и накатить лог до нужного момента
30 ИИванова
24.04.13
(4) Сделать копию текущей базы скопировать в другом месте. Восстановить архив, документы за день перенести из копии.
31 philll
24.04.13
(30) проще чем (29)судя по всему? раз уж начал (30), пока продолжу так...
Единственно, еще проблема - в восстановленной базе нет документов за понедельник почему-то. Хотя вроде бекап взял от 23.04 3ч ночи. Как такое может быть?
32 Маус
24.04.13
(31) конечно не будет, это же бэкап на 3 утра понедельника;-)
33 ssh2006
24.04.13
(31) это нормальный штатный способ восстановления. Есть же наверное, примерное время, когда бух нажал кнопку злочастную, можно восстановить на состояние до этого момента, время указывается при восстановлении
34 cw014
24.04.13
(32) 23.04 - это вторник ;)
35 philll
24.04.13
(33) а этот способ можно использовать, если уже базу восстановил из бекапа? Если можно, то не мог бы написать по пунктам?
Я так понимаю - сначала бекап лога, а потом так:
http://interface31.ru/tech_it/assets_c/2012/09/1c-mssql-maintenance-3-004-2718.html
36 philll
24.04.13
А как лог накатить? Если выбираю файл с логом, говорит "файл занят другим процессом". Что-то остановить надо?
37 ssh2006
24.04.13
(35) можно, восстанавливаешь последовательно цепочку бэкапов журнала транзакций после нужного полного бэкапа
38 Naumov
24.04.13
Почему дата запрета не установлена?
39 ssh2006
24.04.13
(35) укажи нужный момент времени вместо "самый последний"
40 ssh2006
24.04.13
41 philll
24.04.13
При выборе времени восстановления "23.04 16.00" выбрался бекап от 23.04 03.00, и копия лога которую только что делал; поставил галку "owerwrite". Правильно?
42 ssh2006
24.04.13
ага
43 philll
24.04.13
ок, процесс пошел. Если все получится, то в целом простенько так)
44 Stim
24.04.13
Проще рабочую сейчас выгрузить в копию, в рабочую загрузить вчерашний бекап, в копии зарегистрировать сегодняшние документы и и выгрузить их обработкой унив обмена xml
Ну и создать правила, по умолчанию, пара минут
45 ssh2006
24.04.13
(43) отпишись потом что как
46 philll
24.04.13
(44)вчерашних документов почему-то нет после восстатовления, поэтому пробую (29)
(38)Она может и была установлена, только ее ГБ ставит. И снимает соответственно.
Из-за чего сыр-бор начался: Какие-то субконто в прошлых годах были не выбраны, соответственно в разрезе аналитики была краснота. Но это никого не волновало, т.к. по упрощенке отчетность не сдавалась. А теперь надо сдавать, и чтобы эту красноту убрать, какие-то "программисты 1с" новому ГБ сказали что надо восстановить последовательность. Что и было сделано.
47 Stim
24.04.13
Последовательность должна при каждом закрытии месяца восстанавливаться. В идеале
48 philll
24.04.13
Что за черт, документов за понедельник нет((
Восстанавливал на 16 ч. вчерашнего дня. При выборе даты и времени подставился бекап от 23.04 и бекап лога сегодняшний. Что я не так делаю?????
49 ssh2006
24.04.13
(48) точно нет? , может отбор в списке какой ...
50 philll
24.04.13
да нет, все прошерстил. Какой-нибудь глюк с датой не может быть?
51 ssh2006
24.04.13
(50) а по 1с ному журналу регистрации, до 16:00 вводились документы?
52 philll
24.04.13
сейчас посмотрю, но документы были однозначно
53 Маус
24.04.13
может документы "были", но не в этой базе?;-)
54 philll
24.04.13
база-то одна
55 philll
24.04.13
уже раза три восстановил, документы только за пятницу
56 philll
24.04.13
попробую из копии что ли загрузить
57 Glenas
24.04.13
(0) Это твой косяк
58 philll
24.04.13
(57)мой косяк что именно?
59 philll
24.04.13
(51) в ЖР докуметы все за вчера и понедельник идут как "объект не найден". Я может не так что-то сделал? Или бекап какой-то не такой?
60 Glenas
24.04.13
(58) ТО, что восстановление последовательности, двигает регистры задним числом. Закрытие месяца, года было?
61 philll
24.04.13
(60) Закрытие ГБ делала. Но мне сейчас интереснее почему вчерашние документы "объект не найден" , при том что в ЖР ссылки есть
62 Stim
24.04.13
Позовите специалиста.
63 Ranger_83
24.04.13
ВыгрузкаЗагрузкаХМЛ годная вещь.Но лучше документы выгружать без движений
64 philll
24.04.13
Ну это понятно, я уже написал техподдержке которая бекапы настраивала. Она говорит что "может не тот бекап выбрал", "восстановить можно только на 3 часа ночи", говорят давай сами восстановим. Что и делают сейчас.
Но вопрос в том, куда могут пропасть документы если выбран бекап с четко указанной датой - и документов нет. И то же при восстановлении с явно указанной датой восстановления. что там можно напутать?
65 Ranger_83
24.04.13
(64) у меня было такое как-то...в итоге оказалось,что документы били более ранними датами,т.е задним числом
66 philll
24.04.13
да нет, нормальные там документы... Даже если бы задним числом, делись-то они куда, если база на вчера восстанавливается... могу предположить что или бекап кривой какой-то или при восстановлении что-то не так сделал, или может глюк какой...
67 philll
24.04.13
База которую техподдержка восстановила тоже без документов с понедельника. Перекачал документы за понедельник, на первый взгляд похоже на правду. Бухи проверяют. Не знаю, могут ли еще какие-то косяки вылезти...
68 Vitamax3
24.04.13
(67) Могут и не вылезти, но 100500, что они есть :))
69 philll
24.04.13
Меня смущает непонятность ситуации - куда делись документы... Ладно был бы восстановлен бекап за субботу и документов просто не было, а здесь какая-то непонятка, и в эту базу подгружены недостающие документы... Как бы потом не вылезло что-нибудь. Возможно лучше было бы взять другой бекап, за субботу например и в него уже загружать... Но в общем пока склоняюсь так оставить, и так полдня не работали(
70 ssh2006
24.04.13
Возможно кто-то уже поигрался с восстановлением до снятия последнего полного бекапа
71 Vitamax3
24.04.13
может быть журнал регистраций от текущей базы, а база из бекапа
72 philll
24.04.13
ГБ говорит что у нее почему-то закрытие месяца не проводилось, которое ссылается на отсутствие более ранних закрытий (с 10 года). Можно при закрытии нажимать "пропустить операцию"? Иначе не удается, ругается на более ранние
