Можно ли оптимизировать данный запрос?
0 SherifSP
22.04.13
Конфа УПП, в типовом общем модуле в функции ОпределитьНаличиеДвиженийПоРегистратору(ДокументСсылка) есть запрос, который выполняется в цикле, как я помню это не оптимально, кто что думает по этому поводу?
Для Каждого Движение ИЗ МетаданнныеДокумента.Движения Цикл
       // в запросе получаем имена регистров, по которым есть хотя бы одно движение
       // например,
       // ВЫБРАТЬ Первые 1 «РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах»
       // ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах
       // ГДЕ Регистратор = &Регистратор
       // имя регистра приводим к Строка(200), см. ниже
       ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + "
       |" + ?(ТекстЗапроса = "", "", "ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ") + "
       |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 ВЫРАЗИТЬ(""" + Движение.ПолноеИмя()
       +  """ КАК Строка(200)) КАК Имя ИЗ " + Движение.ПолноеИмя()
       + " ГДЕ Регистратор = &Регистратор";
       // если в запрос попадает более 256 таблиц – разбиваем его на две части
       // (вариант документа с проведением по 512 регистрам считаем нежизненным)
       счетчик_таблиц = счетчик_таблиц + 1;
       Если счетчик_таблиц = 256 Тогда
           Прервать;
   Запрос = Новый Запрос(ТекстЗапроса);
   ЗАпрос.УстановитьПараметр("Регистратор", ДокументСсылка);
   // при выгрузке для колонки «Имя» тип устанавливается по самой длинной строке из запроса
   // при втором проходе по таблице новое имя может не «влезть», по этому сразу в запросе
   // приводится к строка(200)
   ТаблицаЗапроса = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
1 Maxus43
22.04.13
Текст запроса собюирается в цикле, а не запрос в цикле
2 SherifSP
22.04.13
(1) Вижу, но все же, замер показал 2 секунды на данном запросе
3 Classic
22.04.13
Нормальный такой запрос.
Единственный его недостаток - если идет блокировка какой-то таблицы, то фиг вычислишь, что за таблица.
4 МихаилМ
22.04.13
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ без сортировки увольнять надо
для подобных проверок существует exist (в 1с в )
нечего отимизировать тк нет текста запроса.
5 Maxus43
22.04.13
(2) и причем тут замер? Как ещё ты определишь по каким регистрам есть движения у документа?
6 Maxus43
22.04.13
(4) Вы предлагаете уволить сотрудников 1с чтоли?
7 Галахад
(2) Ну две секунды. Много, что-ли? Или эти секунды в цикле?
8 Classic
22.04.13
Ну напиши текст запроса с учетом экзиста.
Посмотри как он будет выполняться
9 SherifSP
22.04.13
(5) Движения, не покатит?
10 Classic
22.04.13
Сразу доставать в память всю таблицу?
11 SherifSP
22.04.13
(7) Нет, но есть еще кусок, который выполняется 2 секунды, тоже типовой, это помимо мелких транзакций, думаю это не кошерно по времени
12 H A D G E H O G s
22.04.13
2  секунды - это огого на самом на деле.
13 Maxus43
22.04.13
(12) не то в консерватории что-то, у меня и тебя не 2 секунды же эта хрень
14 ДенисЧ
22.04.13
Натыкался я на этот запрос...
Там уже некуда, там идет clustered index seek - быстрее просто некуда...
15 Maxus43
22.04.13
(9) дольше будет, их надо ещё Прочитать() каждый чтоб понять есть ли там что. а запрос к движениям шустрей
16 Нуф-Нуф
22.04.13
получить объект по ссылке. получить движения. перебрать коллекцию движений.
17 Maxus43
22.04.13
(16) и что?
18 ДенисЧ
22.04.13
(16) Свободен...
19 ДенисЧ
22.04.13
(16) Берём документ РСВ. Читаем его движения (а их там 4 000 000). Сколько по времени? :-)
20 Classic
22.04.13
Для каждого движения делать неявный запрос к базе, доставать всю таблицу движения в память, получать первую строку. Жесть
21 Нуф-Нуф
22.04.13
(19) если у тебя есть такой документ - то сделай ради теста - СсылкаРСВ.ПолучитьОбъект().Движения
22 ДенисЧ
22.04.13
(21) .Прочитать - около минуты. Дальше?
23 ДенисЧ
22.04.13
И то, если не вылетит на аут оф мемори.
24 Maxus43
22.04.13
(21) движения надо Прочитать ещё
25 Нуф-Нуф
22.04.13
(22) причем здесь прочитать?
26 Classic
22.04.13
Запрос из (0) получает по каким регистрам были движения.
СсылкаРСВ.ПолучитьОбъект().Движения - это список всех регистров, по которым МОГЛИ БЫТЬ движения
27 H A D G E H O G s
22.04.13
(25) Притом.
28 Maxus43
22.04.13
(25) цель (0) - понять если ли движения у документа. Если док двигает РН, это не значит что там что-то записано
29 Нуф-Нуф
22.04.13
все. посыпал голову пеплом и ушел.
30 Fragster
этот кусок из типовой выпиливать надо нафиг
31 Classic
22.04.13
И что делать? Это обычно перед удалением движений выполняется
32 Fragster
вообще, емнип, в данном куске была еще запись пустых наборов при обходе
33 Fragster
(31) ЕМНИП, тормозил (32). а чтобы не тормозил (0) - надо не забывать делать регламентное обслуживание базы, переиндексирование там, реструктуризацию (это если физически возможно)
34 Classic
22.04.13
А что план запроса по этому поводу говорит, там скан идет по всем движениям документа, или по одному движению с каждого регистра?
35 Maxus43
22.04.13
(32) в этом куске у меня нет записи пустых, вообще он есть дальше, если движения нашлись. А как ещё ты удалишь движения не записывая пустой набор?)
36 Fragster
(34) кластеред индекс сик должен быть
(35) при перепроведении зачем удалять? надо перезаписывать просто...
37 ДенисЧ
22.04.13
(34) см (14)...
38 Maxus43
22.04.13
(36) дак не выпиливать надо его тогда уж, а допиливать
39 Maxus43
22.04.13
(38)+ да и то не факт. Меняешь операцию например - движения по другим регистрам пойдут, в процедуры "перезаписи" старых регистров и не зайдёт. Так что как бы... пусть так лучше, меньше возможных ошибок
40 Classic
22.04.13
"при перепроведении зачем удалять? надо перезаписывать просто..."
Тогда проведение надо делать гарантированно по всем движениям. Большая такая ловушка для невнимательных получается.
41 Fragster
(39) специально флаг "записывать" сделали
42 Maxus43
22.04.13
(41) какой флаг? Как ты определишь ЧТО надо перезаписать? Всё?
43 notton
22.04.13
(0) распараллелить удаление фоновыми заданиями )
44 Широкий
22.04.13
(4) "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ без сортировки увольнять надо "
Поясни
45 Classic
22.04.13
Это часть обработки проведения. Распаралелить проведение?
46 notton
22.04.13
(45) так тоже можно )
47 Maxus43
22.04.13
(46) дай бог чтоб успело удалится фоновым, пока туда сам док ничо не записал :)
48 Classic
22.04.13
И че с транзакциями будет?
49 H A D G E H O G s
22.04.13
(47) Я делал удаление в фоновых. Упиралось в скорость записи SQL сервера (вероятнее всего оно) и выигрыша было 0.
50 H A D G E H O G s
22.04.13
(44) Чтобы МихаилМ что-то пояснил из своего потока сознания? Да вы верно шутите!
51 Maxus43
22.04.13
(48) фоновые можно запустить в рамках одной транзакции, видел реализацию
52 Fragster
(42) запрос из (0) не должен тормозить (если база обслужена нормально). Как правило тормозит удаление наборов. Так вот, вместо удаления - у соответствующих наборов в Движениях" можно выставить флаг "записывать", тогда они при записи сами запишутся. Если они не были изменены - пустыми наборами, если были - то только 1 раз уже заполненными новыми записями.
53 Fragster
(49) а ты тест мой делал? по регистрам рост был с ростом количества потоков?
54 Широкий
22.04.13
(0) Я вижу в запросе только один недочет - это блокировка на чтение сразу всех таблиц вошедших в запрос.
ИМХО лучше бы крутить в цикле по одному регистру.
55 Fragster
(54) там по диапазону индекса все равно блокировка
56 Широкий
22.04.13
+54 Мне даже кажется что дольше будет обращения к метаданным , чем регистру
"Движение.ПолноеИмя()"
57 notton
22.04.13
(0) на пакет можно еще переделать, возможно это уменьшит блокировки
58 Широкий
22.04.13
(55) Но блокировка то все равно на все таблицы будет
59 H A D G E H O G s
22.04.13
(53) Нет, не делал. Последнее время - некогда.
60 Maxus43
22.04.13
(52) пробовал? этим флагом не играл..
61 Classic
22.04.13
А где этот флаг?
(54)
Не на чтение, а на запись. Почему это минус?
62 H A D G E H O G s
22.04.13
(56) Да ладно. Эти метаданные до этого уже раз 100 запрашивались, все давно уже в кэше.
63 Широкий
22.04.13
А хотя наверно пофиг.. Он итоги не блокирует.
Читает только свои записи.
64 Fragster
РегистрНакопленияНаборЗаписей.<Имя регистра накопления>.Записывать (AccumulationRegisterRecordSet.<Имя регистра накопления>.Write)
РегистрНакопленияНаборЗаписей.<Имя регистра накопления> (AccumulationRegisterRecordSet.<Имя регистра накопления>)
Записывать (Write)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Ложь - не происходит записи набора в информационную базу при вызове Записать коллекции движений документа, которой принадлежит набор, а также при стандартной обработке проведения документа, если значение свойства метаданного документа "Запись движений при проведении" в Конфигураторе выставлено в "Записывать выбранные".
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
65 Широкий
22.04.13
Вот это не понятно
  Прервать;
1. Ограничение вроде как убрали
2. Что за дикий документ по 256 регистрам проходит.
3. Как посчитана РЛС
66 hhhh
22.04.13
(0) это древний кусок дерьма. Он был в БП 1.6 и соответственно в УПП. В БП 2.0 и в 3.0 естественно всё оптимизировали. Проверяют только те регистры, которые надо проверять.
   Если ВыборочноОчищатьРегистры Тогда
       СписокРегистровДляОчисткиДвижений = Новый Массив;
       СписокРегистровДляОчисткиДвижений.Добавить(Тип("РегистрНакопленияНаборЗаписей.РасходыПриУСН"));
   //Очистка движений документа
   Для Каждого Движение ИЗ ДокументОбъект.Движения Цикл
       Если ВыборочноОчищатьРегистры И (СписокРегистровДляОчисткиДвижений.Найти(ТипЗнч(Движение))<>неопределено) Тогда
           Продолжить;
       Движение.Очистить();
   //Запись пустых наборов движений в ИБ(очистка старых движений)
       Если (ВыборочноОчищатьРегистры И (СписокРегистровДляОчисткиДвижений.Найти(ТипЗнч(Движение))<>неопределено))
           ИЛИ НЕ ВыборочноОчищатьРегистры Тогда
           Если Движение.Количество() > 0 Тогда
               ПозицияТочки = Найти(Строка(Движение), ".");
               ТипРегистра = Лев(Строка(Движение), ПозицияТочки - 13);
               ИмяРегистра = СокрП(Сред(Строка(Движение), ПозицияТочки + 1));
               ЕСли ТипРегистра = "РегистрНакопления" Тогда
                   МетаданныеНабора = Метаданные.РегистрыНакопления[ИмяРегистра];
                   Набор = РегистрыНакопления[ИмяРегистра].СоздатьНаборЗаписей();
               ИначеЕсли ТипРегистра = "РегистрБухгалтерии" Тогда
                   МетаданныеНабора = Метаданные.РегистрыБухгалтерии[ИмяРегистра];
                   Набор = РегистрыБухгалтерии[ИмяРегистра].СоздатьНаборЗаписей();
               ИначеЕсли ТипРегистра = "РегистрСведений" Тогда
                   МетаданныеНабора = Метаданные.РегистрыСведений[ИмяРегистра];
                   Набор = РегистрыСведений[ИмяРегистра].СоздатьНаборЗаписей();
               ИначеЕсли ТипРегистра = "РегистрРасчета" Тогда
                   МетаданныеНабора = Метаданные.РегистрыРасчета[ИмяРегистра];
                   Набор = РегистрыРасчета[ИмяРегистра].СоздатьНаборЗаписей();
               Если НЕ ПравоДоступа("Изменение", МетаданныеНабора) Тогда
                   // отсутствуют права на всю таблицу регистра
                   СообщитьОбОшибке("Нарушение прав доступа", Отказ, Строка(Движение));
                   Возврат;
               Набор.Отбор.Регистратор.Установить(ДокументОбъект.Ссылка);
               Набор = Движение;
           Попытка
               Набор.Записать();
           Исключение
               // возможно «сработал» RLS или механизм даты запрета изменения
               СообщитьОбОшибке(ОписаниеОшибки(), Отказ, Набор);
               ВызватьИсключение "Операция не выполнена";
           КонецПопытки;
67 Fragster
(66) все равно нафиг
68 Fragster
единственный плюс - в режиме полных прав запись идет
69 Fragster
но при перепроведении - запись идет два раза
70 Fragster
с соответствующим пересчетом итогов
71 Широкий
22.04.13
(69) Штатно она и так два раза идет
72 Maxus43
22.04.13
(66) а как это вот формирутеся?
жёско прописано в каждом документе?
73 Fragster
(71) я и говорю - надо выпиливать
74 Maxus43
22.04.13
(73) слишком много переделывать, чтоб заюзать Записывать.
Переделывать везде причем. 1с не пойдёт на это, вставит (66) в УПП 2.0 скорей всего, иль чо там щас, в тестовой?
75 Fragster
(74) так ведь все равно копро и двойная запись. а перепиливать можно частично - начиная по самым проблемным местам...
76 Maxus43
22.04.13
(75) как изменили в УПП 2.0 ознакомительной - так и будет, возможно посчитали (и не без оснований), что в данном случае выхлопа будет слишком мало, исходя из объёма работ. хз
77 notton
22.04.13
(74) уп 2.0
// Функция формирует массив имен регистров, по которым документ имеет движения.
// Вызывается при подготовке записей к регистрации движений.
Функция ПолучитьМассивИспользуемыхРегистров(Регистратор, Движения, МассивИсключаемыхРегистров = Неопределено) Экспорт
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.УстановитьПараметр("Регистратор", Регистратор);
   Результат = Новый Массив;
   МаксимумТаблицВЗапросе = 256;
   СчетчикТаблиц   = 0;
   СчетчикДвижений = 0;
   ВсегоДвижений = Движения.Количество();
   ТекстЗапроса  = "";
   Для Каждого Движение Из Движения Цикл
       СчетчикДвижений = СчетчикДвижений + 1;
       ПропуститьРегистр = МассивИсключаемыхРегистров <> Неопределено
                           И МассивИсключаемыхРегистров.Найти(Движение.Имя) <> Неопределено;
       Если Не ПропуститьРегистр Тогда
           Если СчетчикТаблиц > 0 Тогда
               |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
           СчетчикТаблиц = СчетчикТаблиц + 1;
           |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
           |""" + Движение.Имя + """ КАК ИмяРегистра
           |ИЗ " + Движение.ПолноеИмя() + "
           |ГДЕ Регистратор = &Регистратор
       Если СчетчикТаблиц = МаксимумТаблицВЗапросе Или СчетчикДвижений = ВсегоДвижений Тогда
           Запрос.Текст  = ТекстЗапроса;
           ТекстЗапроса  = "";
           СчетчикТаблиц = 0;
           Если Результат.Количество() = 0 Тогда
               Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("ИмяРегистра");
               Пока Выборка.Следующий() Цикл
                   Результат.Добавить(Выборка.ИмяРегистра);
   Возврат Результат;
КонецФункции
78 Лефмихалыч
22.04.13
Может попробовать использовать соединение вместо объединения?
ВЫБРАТЬ КОЛИЧЕСТВО(рег1.Регистратор) как Рег1, КОЛИЧЕСТВО(Рег2.Регистратор) КАК Рег 2
   РегистрНакопления.Рег1,
   РегистрНакопления.Рег2
ГДЕ
   Рег1.Регистратор = &Регистратор
И     Рег2.Регистратор = &Регистратор
Ну и там поиграться с разными агрегатными функциями. Как минимум тут не будет уходить время на преобразования строк к строкам
79 Лефмихалыч
22.04.13
+(78)  хотя надо еще понять, что сервер 1С с этим запросом сделает, но субъективно это должно быть легче, чем "ПЕРВЫЕ 1" и "объединить ВСЕ"
80 notton
22.04.13
(79) или пакет запросов? (57)
81 Лефмихалыч
22.04.13
(80) скорее "И", а не "ИЛИ"
82 Maxus43
22.04.13
(77) ну значит ничо не изменилось)
83 Fragster
(82) ну почему же... записи наборов нету, возврат имен регистров...
84 Fragster
(83)+ надо смотреть дальше
85 Maxus43
22.04.13
(83) у меня и щас так, у тебя неправильная УПП, я ж писал что запись не тут
86 Maxus43
22.04.13
у меня 1.2.27 древняя
87 Fragster
(85) у меня не УПП, код тот же, только запись в той же функции (ну и название немного другое).
