v8: УФ. установить тип нового элемента справочника | ☑ | ||
elCust
19.04.13
Здарова бояре.
У меня тут вот чего. Управляемые формы. Мне нужно на клиенте создать новый элемент справочника, предварительное его заполнить и показать перед фейсом юзера. Ок. Делаю НовыйЭл = ПолучитьФорму("Справочники.Ляляля"); А теперь мне надо установить тип и вот как ето сделать без использования г_внокода: НовыйЭл.Тип = Перечисления.Типы.НужныйТип; На клиенте не работает, а как сделать? |
elCust
19.04.13
Вернее все работает, форма показывается, но не работает
НовыйЭл.Тип = Перечисления.Типы.НужныйТип; |
jsmith82
19.04.13
ничо не понял
jsmith82
19.04.13
код в студию
elCust
19.04.13
Короче:
НовыйЭл = ПолучитьФорму("Справочники.Ляляля"); НовыйЭл.Объект.Тип = Перечисления.Типы.НужныйТип; НовыйЭл.Открыть(); |
butterbean
19.04.13
реквизиту можно задать значение по умолчанию, например
elCust
19.04.13
Эээ, но ведь тогда это значение будет заполняться при любом создании элемента?
jsmith82
19.04.13
новый эл у тебя это форма элемента справочника
какой ещё нафиг у него тип?! |
jsmith82
19.04.13
в СП нет такого свойства у формы
butterbean
19.04.13
(6) да
еще можно в форме завести параметр, и по нему заполнять при создании элемента |
elCust
19.04.13
Да тип это я так реквизит так назвал. Ну для просторы можно назвать не .Тип, а .Реквизит1
jsmith82
19.04.13
Форма = ПолучитьФорму("Справочники.Ляляля.ФормаЭлемента");
Форма.Реквизит1 = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.Перечисление1.Значение1"); Форма.Открыть(); |
jsmith82
19.04.13
Либо
пицот тонн кода ОткрытьФорму("Справочник.Ляляля.Форма.ФормаЭлемента", ПолучитьПараметрыСервер()); &НаСервере Фукнция ПолучитьПараметрыСервер() пицот тонн кода Возврат Новый Структура("Реквизит1", Перечисления.Перечисление1.Значение1); КонецФункции в справочнике ляляля в форме при создании на сервере Объект.Реквизит1 = Параметры.Реквизит1 |
elCust
19.04.13
Ок, буду пробовать! Спасибо!
elCust
19.04.13
Короче получилось сделать так, мне кажется это менее уе***но:
&НаСервере Функция ВернутьСсылкуПеречисления(ИмяМетаданных, ИмяЗначения) Возврат Перечисления[ИмяМетаданных][ИмяЗначения]; КонецФункции НоваяЦБ.Объект.Реквизит1 = ВернутьСсылкуПеречисления("Ляляля","Люлюлю"); |
