Как учесть добавленный документ в регламентных операциях? | ☑ | ||
Cray12
18.04.13
Всем доброго дня!
У Клиента Бухгалтерия 2.0, дописали, а именно - добавили документ для ежемесячного начисления процентов по кредитам и займам. Все было хорошо до закрытия месяца. Теперь в ОСВ вылезают неадекватные числа, притом отрицательные. Пока разбирались, пришли к тому, что документ не учитывается при проведении регламентных операций - например, переоценке валютных средств. Или, возможно, учитывается как-то неправильно, я плохо понимаю И вот сам вопрос: как учесть этот документ в регламентных операциях? Наверняка есть что-то подобное. |
Naumov
18.04.13
Для начала начните понимать лучше.
Cray12
18.04.13
(1) Пожалуй, актуально. Но хоть это и есть ключ к решению, увы, самим решением это не является. Прямо сейчас, по крайней мере.
Cray12
18.04.13
Ну, я не спорю, что не так уж и хорошо понимаю, в чем здесь проблема, иначе я бы и не стал спрашивать об этом на форуме.
И все же, мне не помешала бы помощь. И, если я ошибся и дело не в этом, то, возможно, кто-нибудь подскажет в чем я ошибся? |
Cray12
18.04.13
up
Cray12
18.04.13
По единственному комментарию складывается впечатление, что я написал полную чушь. Но я не понимаю, что там не так. И даже если это чушь, я был бы благодарен, если бы кто-нибудь разъяснил, что я написал не так и чего не понимаю.
s_ustinov
18.04.13
(5) Лезть в бухгалтерию без хорошего понимания бухучета и механизмов формирования отчетности - чревато.
Для КОРРЕКТНОГО добавления документа надо довольно много знать о потрохах формирования отчетности. Если вы не знаете - на форуме вам никто не поможет. Совет - убейте созданный документ и посоветуйте клиенту пользоваться стандартным функционалом. И не надо в дальнейшем демпинговать. |
Cray12
18.04.13
(6) В целом все верно. Но документ проверял Клиент и, если что-то не так, говорил исправить. В результате проводки его устроили и все, вроде, в порядке.
В данном случае, вот они: http://rghost.ru/45370757 А теперь при переоценке валютных средств ОСВ выдает такие данные: http://rghost.ru/45370774 Вот, видно в минусе ту же сумму, что была в проводке в поле постоянных разниц: http://rghost.ru/45370821 Почему? Проводки-то вроде в порядке. |
s_ustinov
18.04.13
(7) Вы действительно считаете, что различные регламентные задания выполняются и отчетность строится ТОЛЬКО на основании проводок?
"Но документ проверял Клиент и, если что-то не так, говорил исправить." Смешно. Какие у вас подкованные клиенты. |
Cray12
18.04.13
(8) Нет, так я не считаю. Я действительно пытаюсь понять, как какие регламентные операции работают.
Этот документ также используется для операций в рублях и там все получается отлично, потому я и решил, что документ в целом в порядке. И, Господи ты боже мой, каким же самовлюбленным умником надо быть, чтобы вместо сообщения "ты ошибся в том, что дело не в проводках" или вроде того начать высмеивать моего Клиента. Тем более, что косяк, скорее всего, не его. А мой. Но блин, не хотите помогать - не надо, ок. Но и оскорблять незнакомого человека без причины не надо. |
s_ustinov
18.04.13
(9) Самовлюбленный умник - это человек, по очень малозначительному поводу "исправляющий" стандартный функционал. ВСЕ консультанты с более-менее нормальным опытом стараются этого избежать. Потому как "работает - не трогай".
Ладно, открою страшную тайну, как я бы поступил. ;))) В системе ведь есть СТАНДАРТНЫЙ документ для отражения факта начисления процентов? И он скорее всего работает. И я бы не лез самонадеянно в базу создавать новый документ, который формирует проводки и тп, а создал бы ВНЕШНЮЮ обработку, которая формировала бы СТАНДАРТНЫЕ документы, а те в свою очередь делали бы все необходимые проводки. В результате конфигурация вообще бы не изменилась и все обновления накатывались бы автоматом. Извините, если обидел. Сейчас приходится очень много ковыряться в системе, которую "специалисты" по просьбе "знающих" сотрудников заказчика "немножко" переписали. Поэтому накипело... |
mistеr
18.04.13
(0) Регл. операция Переоценка валютных средств работает со счетами, и ей должно быть пофигу, каким документами там делались проводки.
Проверьте правильность формирования проводок. В частности корректное заполнение валюты и валютной суммы. |
s_ustinov
18.04.13
(11) "Регл. операция Переоценка валютных средств работает со счетами" вы забыли добавить "в версии конфигурации ХХХ".
Я легко могу представить себе ситуацию, что в версии УУУ это будет не так. |
Cray12
18.04.13
(10) Пожалуй, это наиболее адекватный ответ, которого я мог ждать. Я рад, что это не перешло в конфликт. Извините за "умника" =)
Дело в том, что изначально действительно была внешняя обработка, но она не хранила историю начисления процентов, поэтому был создан документ и к нему регистр сведений - для самой истории. В Бухгалтерии, насколько я понял, нет стандартного инструмента для подобных операций, т.к. задание мне дали люди, разбирающиеся в конфигурации. (11) Да, я тоже так подумал, потому и сказал, что проводки в порядке. Я уже почитал об этой операции и сижу в смятении, ведь действительно не важно, каким образом изменен остаток на счете... |
Ranger_83
18.04.13
Следующим вопросом будет:
"Почему регламентные операции не видят добавленные субсчета?" |
Cray12
18.04.13
(14) И ведь ответить нечего...
Если серьезно, то все не так плохо, их мы не добавляли. |
Eugene_life
18.04.13
(15) Ну так подправьте теперь "закрытие месяца",в чем проблема-то? Если вам ставят задачу люди, которые понимают функционал, и знают, чего они хотят в результате - то той проблемы, о которой вы пишете, быть не может. Потому что в этом случае у вас была бы новая задача: "При закрытии месяца формировать доп проводку Кт - Дт на суммы ХХ". И все.
По теме - подозреваю, что ваши сформированные проводки все-таки неправильно ложатся в общую схему, возможно, из-за того, что сформированы нестандартным документом. Это значит, что надо сделать аналогичную операцию стандартным функционалом (на копии) и детально сравнить. Расхождения учесть. Профит. |
s_ustinov
18.04.13
(13) Я вот подумал - а попробуйте на чистой конфигурации без доработок (демо база) ввести одну операцию начисления процентов в валюте и потом пересчитайте курсовые.
Ох есть у меня подозрение, что в результате вы придумаете много синонимов для термина "самовлюбленные умники" :))) |
s_ustinov
18.04.13
(17) Я подразумеваю - ввести проценты стандартным документом, не внешней обработкой и тп. Поверьте, ддокумент, который меняет сальдо взаиморасчетов и увеличивает расходы, есть во всех вариантах бухгалтерии, даже если называется не "Начисление процентов", а как-то по другому. :)))
Cray12
19.04.13
Клиент говорил, что, если сделать ручную проводку, то все норм. Я посмотрел его проводки и заметил, что там не заполнено поле "валютная сумма". В этом случае ОСВ выдает нормальные данные и все кошерно.
А это значит, что мне не нужно заполнять это поле своим документом, и все будет хорошо. |
France
19.04.13
Суммы по ну прописываете? Если нет, то полезут "неадекватности
Cray12
19.04.13
(20) Да, прописывает
s_ustinov
19.04.13
(19) Ну вот, оказывается, я ошибался, и клиент может на почти должном уровне проверять документ :)))
Правда, опыт подсказывает, что аппетит приходит во время еды, и появляется потребность еще в нескольких "мелких улучшениях", и после 5-6 таких добавлений и выхода нескольких новых версий конфигураций (нам ведь нужна свежая регл отчетность - надо обновлять) наступает большой ОЙ. но сейчас можно не беспокоиться :))) |
mistеr
19.04.13
(19) Это у какой проводки не заполнено?
Cray12
22.04.13
Итак, вот теперь есть ручные операции, и в этот раз, по крайней мере, я уверен, что они Клиента устраивают.
И вот что интересно: http://rghost.ru/45466095 это проводка, сделанная моим документом. http://rghost.ru/45466106 а это - проводки, сделанные ручной операцией. поля заполняются несколько иначе, и вообще, проводки две. а это значит, что либо я что-то понял не так, либо Клиент не понял меня. (22) А по поводу обновлений - это не проблема :) В любом случае, всем большое спасибо, оставшиеся вопросы уже к Клиенту. |
