Ввод на основании из ОС в Номенклатуру | ☑ | ||
Tanis
17.04.13
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста. Есть следующие данные: ОбъектИсточник (объект документа источника) ДанныеСтроки (строка табличной части) Результат. Необходимо написать код, по поиску номенклатуры. Источник - это передача ОС, там ТЧ - ОС - строка (столбец) справочник ОС. А приемник - поступление ТиУ там необходимо заполнить номенклатуру. Как написать, чтоб вычислить наименование Источника, и потом по поиску из справочника номенклатуры его найти, и постаить в приемник. |
НикДляЗапросов
17.04.13
Выбрать и подставить
Tanis
17.04.13
Вот в этом и вопрос.
НикДляЗапросов
17.04.13
давай кусок
Tanis
17.04.13
Номен = ОбъектИсточник.ОС.ДанныеСтроки[ОсновноеСредство].Наименование; Или Ссылка.Наименование;
Нужное = Справочник.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Номен"); Результат = Нужное.Ссылка; Что-то типа этого, но как... |
НикДляЗапросов
17.04.13
Для каждого Стр из ОбъектИсточник.ОС Цикл
Результат = Стр.ОсновноеСредство |
Tanis
17.04.13
Так они из разных справочников.
Tanis
17.04.13
Вопрос очень срочный.
Подскажите. |
НикДляЗапросов
17.04.13
Ну не знаю тогда
Tanis
17.04.13
Хелп!!!
Tanis
17.04.13
как добраться, до этого объекта, ТЧ
Tanis
17.04.13
Ном = ОбъектИсточник.ОС;
Для Каждого Стр Из Ном Цикл Нужное = Стр.ОсновноеСредство.Наименование; ОченьНужное = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Нужное); Результат = ОченьНужное.Ссылка.ПолучитьОбъект; КонецЦикла; Что здесь не так? |
Tanis
17.04.13
Подскажите!
Дейл
17.04.13
Результат = ОченьНужное.Ссылка.ПолучитьОбъект();
Дейл
17.04.13
Если Результат.Количество()>0 Тогда
Результат = ОченьНужное.Ссылка.ПолучитьОбъект(); Иначе сообщить("Объект не найден"); КонецЕсли; |
Tanis
17.04.13
Не помогает.
Tanis
17.04.13
Может, обработка как-то не так работает?
Tanis
17.04.13
Обработка не работает. :-((((
Там даже если ставить значение, то в новый док оно не ставится. |
Tanis
17.04.13
Обработка. Работает. Теперь опять вопрос с поиском, значения.
Tanis
17.04.13
Нужное = ОбъектИсточник.ДанныеСтроки[ОсновноеСредство].Наименование;
ОченьНужное = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Нужное); Результат = ОченьНужное.Ссылка.ПолучитьОбъект(); Так тоже не прокатывает |
Tanis
17.04.13
При вводе формулы можно использовать параметры
ОбъектИсточник (объект документа источника) ДанныеСтроки (строка табличной части) Результат выполнения надо поместить в переменную "Результат" |
Tanis
17.04.13
ХЕЛП!!!!
Tanis
17.04.13
Подскажите! Вопрос очень срочный...
hhhh
17.04.13
в приемник ведь ссылка нужна на номенклатуру. С какого бока тогда появляется объект?
Tanis
17.04.13
Для Каждого Стр Из Ном Цикл Нужное = Стр.ОсновноеСредство.Наименование; ОченьНужное = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Нужное); Результат = ОченьНужное.ПолучитьСсылку().Ссылка; КонецЦикла; И так не работает |
Tanis
17.04.13
В (20) сказано, что можно использовать.
Tanis
17.04.13
(23) подскажи, пожалуйста.
Tanis
17.04.13
ХЕЛП!
Tanis
17.04.13
Подскажите, пожалуйста!!! Кто-нибудь!!!
Как заставить эту штуку работать?! |
hhhh
17.04.13
Результат = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Нужное);
Tanis
17.04.13
Нет.
Tanis
17.04.13
Может там функция Выражение не работает. :-(
Tanis
17.04.13
Для Каждого Стр Из Ном Цикл Нужное = Стр.ОсновноеСредство.Наименование; Результат = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Нужное); КонецЦикла; Вот так должно работать? |
Tanis
17.04.13
Вот код обработки
Процедура ВыбратьИзСпискаРеквизитов(Элемент, СтандартнаяОбработка,Текст = "") Если ПустаяСтрока(Источник) Тогда Возврат; КонецЕсли; Элемент.СписокВыбора.Очистить(); СтандартнаяОбработка = Ложь; ТекСтрока = ЭлементыФормы.ДеревоСоответствий.ТекущаяСтрока; ТчИсточник = ""; Если ПустаяСтрока(ТекСтрока.ТЧПриемник) Тогда //это реквизит шапки Для каждого Реквизит из Источник.Реквизиты цикл Если СокрЛП(Приемник.Реквизиты[ТекСтрока.ИдПриемник].Тип) = СокрЛП(Реквизит.Тип) тогда Если СтрДлина(Текст) > 0 Тогда Если ВРег(Лев(Реквизит.Имя,СтрДлина(Текст))) = ВРег(Текст) Тогда Элемент.СписокВыбора.Добавить(Реквизит.Имя,Реквизит); КонецЕсли; Иначе Элемент.СписокВыбора.Добавить(Реквизит.Имя,Реквизит,,КартинкаРеквизитаШапки); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; Элемент.СписокВыбора.Добавить("<Значение>","<Значение>",,КартинкаРеквизитаВведеноЗначение); Элемент.СписокВыбора.Добавить("<Выражение>","<Выражение>",,КартинкаПользовательскиеПоля); ИначеЕсли СокрЛП(ТекСтрока.ТЧПриемник) = "Табличная часть" Тогда Для каждого ТЧ из Источник.ТабличныеЧасти цикл Если СтрДлина(Текст) > 0 Тогда Если ВРег(Лев(тч.Имя,СтрДлина(Текст))) = ВРег(Текст) Тогда Элемент.СписокВыбора.Добавить(тч.Имя,Реквизит); КонецЕсли; Иначе Элемент.СписокВыбора.Добавить(тч.имя,ТЧ,,КартинкаРеквизитаТабличныеЧасти); КонецЕсли; КонецЦикла; иначе //реквизит ТЧ Если Не ПустаяСтрока(ТекСтрока.ТЧИсточник) Тогда Для каждого СтрТЧ из Источник.ТабличныеЧасти[ТекСтрока.ТЧИсточник].Реквизиты цикл Если СокрЛП(Приемник.ТабличныеЧасти[ТекСтрока.ТЧПриемник].Реквизиты[ТекСтрока.ИдПриемник].Тип) = СокрЛП(СтрТЧ.Тип) тогда Если СтрДлина(Текст) > 0 Тогда //фильтр по начальных буквах Если ВРег(Лев(СтрТЧ.Имя,СтрДлина(Текст))) = ВРег(Текст) Тогда Элемент.СписокВыбора.Добавить(СтрТЧ.Имя,Реквизит,,КартинкаРеквизитаТабличнойЧасти); КонецЕсли; Иначе Элемент.СписокВыбора.Добавить(СтрТЧ.имя,СтрТЧ,,КартинкаРеквизитаТабличнойЧасти); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; Элемент.СписокВыбора.Добавить("<Значение>","<Значение>",,КартинкаРеквизитаВведеноЗначение); Элемент.СписокВыбора.Добавить("<ВыражениеТЧ>","<Выражение>",,КартинкаПользовательскиеПоля); КонецЕсли; Рез = ВыбратьИзМеню(Элемент.СписокВыбора,Элемент); Если Рез = Неопределено Тогда Возврат; КонецЕсли; Если Рез.Значение = "<Значение>" Тогда ТекСтрока.ВведеноЗначение = Истина; ТекСтрока.Формула = ""; Если ПустаяСтрока(ТекСтрока.ТЧПриемник) Тогда //это реквизит шапки ЭлементыФормы.ДеревоСоответствий.Колонки.Источник.ЭлементУправления.ОграничениеТипа = Приемник.Реквизиты[ТекСтрока.ИдПриемник].Тип; иначе ЭлементыФормы.ДеревоСоответствий.Колонки.Источник.ЭлементУправления.ОграничениеТипа = Приемник.ТабличныеЧасти[ТекСтрока.ТЧПриемник].Реквизиты[ТекСтрока.ИдПриемник].Тип; КонецЕсли; ЭлементыФормы.ДеревоСоответствий.Колонки.Источник.ЭлементУправления.Значение = ЭлементыФормы.ДеревоСоответствий.Колонки.Источник.ЭлементУправления.ОграничениеТипа.ПривестиЗначение(ЭлементыФормы.ДеревоСоответствий.Колонки.Источник.ЭлементУправления.Значение); ЭлементыФормы.ДеревоСоответствий.Колонки.Источник.ЭлементУправления.ВыбиратьТип = Истина; ИначеЕсли (Рез.Значение = "<Выражение>") или (Рез.Значение = "<ВыражениеТЧ>") Тогда ТекСтрока.ВведеноЗначение = Ложь; ФормаВводаФормулы = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("ФормаВводаФормулы"); Если (Рез.Значение = "<ВыражениеТЧ>") Тогда ФормаВводаФормулы.ЭтоФормулаДляТабЧасти = Истина; КонецЕсли; ФормаВводаФормулы.ОткрытьМодально(); Если СтрДлина(ФормаВводаФормулы.Формула) > 0 Тогда ТекСтрока.Источник = "<Выражение>"; ТекСтрока.Формула = ФормаВводаФормулы.Формула; КонецЕсли; Иначе ТекСтрока.ВведеноЗначение = Ложь; ТекСтрока.Формула = ""; ТекСтрока.Источник = Рез.Представление; ТекСтрока.ИдИсточник = Рез.Значение; Если СокрЛП(ТекСтрока.ТЧПриемник) = "Табличная часть" Тогда для Каждого стр из ТекСтрока.Строки Цикл стр.ТЧИсточник = Рез.Значение; стр.ИдИсточник = АнализМетаданныхДокументов(СокрЛП(стр.ИдПриемник),СокрЛП(стр.ТЧПриемник),СокрЛП(стр.ТЧИсточник),стр.Источник); КонецЦикла; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
mistеr
17.04.13
А без истерики никак нельзя?
Отладчиком строчку (29) проходил(а)? |
Tanis
17.04.13
(34) обработка внешняя, как ее отладчиком прйти?
Или в конфу добавлять? |
Tanis
17.04.13
не было бы истерики, если бы не 60 неудачных попыток.
дело в том что если даже указываешь Результат = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Нужное); без дополнительных действий, то тоже ноль... |
НикДляЗапросов
17.04.13
(35) Выгрузи в файл и отлаживать файл
Tanis
17.04.13
Не знаю как. файл ставлю остановку, он не останавливается. добавил в конфу
Tanis
17.04.13
Такое чувство, что он формулу не распознает...
Tanis
17.04.13
23:55
для Каждого стрТч из СтрДерева.Строки Цикл //цикл по метаданным строки
Если стрТч.ВведеноЗначение Тогда СтрТчПриемник[стрТч.ИдПриемник] = стрТч.Источник; ИначеЕсли не ПустаяСтрока(стрТч.формула) Тогда Попытка ОбъектИсточник = ДокИсточник; ДанныеСтроки = стрТчИсточник; Результат = ""; Выполнить(стрТч.формула); ДокПриемник[СтрДерева.ИдПриемник] = Результат; Исключение сообщить("Не удалось выполнить формулу для реквизита :"+СтрДерева.ИдПриемник+" табличной части:"+СтрДерева.ТЧПриемник); КонецПопытки; Иначе Было стрДерева.формула, он пролистывал формулу, не видел ее, заменил на стрТЧ. Но тпер не выполняет, почему-то эту формулу. Где еще здесь ошибка? |
Tanis
18.04.13
Формула может быть строкой?
mistеr
18.04.13
Я уже вобще не понимаю, что ты теперь отлаживаешь...
Tanis
18.04.13
обработку
Tanis
18.04.13
ее механизм
Tanis
18.04.13
00:23
В (40) надо вставить формулу, чтоб вычислялось нужное.
mistеr
18.04.13
Номенклатура уже находится?
Tanis
18.04.13
00:30
нет
Tanis
18.04.13
формула никак не срабатывает.
После всех замен на стрТч стало доходить до ошибки сообщить("Не удалось выполнить формулу для реквизита :"+СтрДерева.ИдПриемник+" табличной части:"+СтрДерева.ТЧПриемник); |
Tanis
18.04.13
00:32
Выполнить(стрТч.формула); - ?? формула строка
ДокПриемник[СтрДерева.ИдПриемник] = Результат; - 0 либо строка |
mistеr
18.04.13
00:37
Обработка твоя или типовая. Если типовая, там скорее всего все OK, отлаживай только свой код.
Скопируй (32) в новую внешнюю обработку. Выясни в чем проблема с поиском. |
France
18.04.13
00:41
Поиск по наименованию моветон. Это для начала
Tanis
18.04.13
00:42
Поиск из внешней обработки работает, я уже проверял.
Обработка с инфостарта, еще под 8.1. И как я понял, что проблема в коде связанном с формулой. |
Tanis
18.04.13
00:48
могу скинуть обработку :-)
mistеr
18.04.13
00:54
(52) Как все запущено...
Tanis
18.04.13
00:57
в (40) есть ошибка?
Tanis
18.04.13
00:58
Почему сразу запущено? Хорошя обработка! Осталось вот только с формулой решить вопрос.
Tanis
18.04.13
01:17
Если есть желание, могу скинуть обработку, и поковыряйтесь..
Tanis
18.04.13
Доброе утро! Продолжаем борьбу с обработкой...
Остались считаные часы... Подскажите, пожалуйста, варианты? |
Tanis
18.04.13
Вопрос как никогда срочный...
НикДляЗапросов
18.04.13
Платите деньги спецу
Tanis
18.04.13
Без денег никак?
Уже ошибки в обработке нашел, еще есть, но не могу найти. Формула должна отображаться в "", или просто строкой? |
Tanis
18.04.13
Подскажите, нет ли ошибки в (40)
Tanis
18.04.13
Большой ХЕЛП!!!
Tanis
18.04.13
SOS
Tanis
18.04.13
Кто что может, подскажите?!
Tanis
18.04.13
Если стрТч.ВведеноЗначение Тогда СтрТчПриемник[стрТч.ИдПриемник] = стрТч.Источник; ИначеЕсли не ПустаяСтрока(стрТч.формула) Тогда Попытка ОбъектИсточник = ДокИсточник; ДанныеСтроки = стрТчИсточник; Результат = ""; Выполнить(стрТч.формула); ДокПриемник[СтрДерева.ИдПриемник] = Результат; Исключение сообщить("Не удалось выполнить формулу для реквизита :"+СтрДерева.ИдПриемник+" табличной части:"+СтрДерева.ТЧПриемник); КонецПопытки; Иначе Здесь не выполняется формула... Сейчас уже просто пробую. Результат = "Справочник.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Номен");" |
Tanis
18.04.13
Тема закрыта.
Дело было в коде обработки, в 4-х местах изменил написанное. |
