Тонкий клиент - информационная панель | ☑ | ||
KnightAlone
15.04.13
В тонком клиенте внизу есть информационная панель, на которой отображаются последние созданные документы. Необходимо либо ее очищать, либо сделать ее недоступной. Nак как к документу после создания у пользователя доступа быть не должно (док с тестированием). Поиск по форуму ничего вразумительного не дал, либо не по тем словам ищу.
подскажите, кто сталкивался, как решали |
whitedi
15.04.13
Как вариант ограничить открытие основной формы дока программно.
Aleksey
15.04.13
Это назвается ИСтория. И мне бы тоже хотелось бы знать как её отключить, так как бухи всё равно обезъяны и пользоваться ею не умеют, (потому что им это и не нужно). А вот место занимает
Aleksey
15.04.13
как управлять можно всем http://www.nashe1c.ru/materials-view.jsp?id=376
а вот с что делать с историей пока что непонятно |
KnightAlone
15.04.13
(2) История тут не причем. ее можно очищать после записи дока
ИсторияРаботыПользователя.Очистить(); а вот инф. панель не очищается при этом, но ссылки содержит, которые у пользователя не должны быть |
Biker
15.04.13
Цитата из Хелпа
"Список доступен, если для пользователя установлено право "Сохранение данных пользователя"." |
KnightAlone
15.04.13
(5) да, про это я в курсе, но роли переписывать не хотелось бы. другого выхода нет?
Biker
15.04.13
(6) зачем переписывать ? сделай копию профиля и отруби в правах
KnightAlone
15.04.13
(7) сейчас это право у пользователя есть только в типовой роли "Пользователь". в типовой роли менять никто не будет, если дулать копию роли и зарезать там, это значит при новых релизах нужно будет следить за данной ролью в плане добавления и удаления новых объектов.
вариант, но тоже не самый лучший. прощу было бы доступность у инфопанели убрать в ложь. вот только как |
KnightAlone
15.04.13
(5) отбой. попробовал на тесте - кнопка с историей пропадает, а вот в инфо панель по прежнему гиперссылки добавляются на созданные доки, не то это
KnightAlone
15.04.13
(1) попробую завтра так сделать. пока других вариантов не нарисовывается
