Как получить дату запрета данных? | ☑ | ||
WhiteDragon93
11.04.13
Добрый день! Подскажите, как в управляемых формах получить дату запрета изменения данных и количество дней, в течение которых можно изменять данные.
Wobland
11.04.13
спросить у РС ДатыЗапретаИзменения?
WhiteDragon93
11.04.13
Забыл, формы управляемые
WhiteDragon93
11.04.13
(1) а нельзя обратиться к форме, где все это заполняется?
Любопытная
11.04.13
А к форме-то зачем?
Wobland
11.04.13
(3) а смысл? данные в таблице содержатся вне зависимости от того, видишь ты их или нет
WhiteDragon93
11.04.13
(4) из нее вытащить :) я - нуб, не пинайте
Wobland
11.04.13
за исключением таблицы Шрёдингера, про которую ничего нельзя сказать определённо, пока не выполнится запрос
Wobland
11.04.13
(6) взывание к форме может быть полезным только для того, чтобы понять, как всё устроено
WhiteDragon93
11.04.13
(7) т.е. получить запросом дату запрета из регистра и все?
Wobland
11.04.13
(9) а ты думал, тут Сталинград? ©
WhiteDragon93
11.04.13
(10) а вдруг, я еще мало воевал :)
а как еще вытащить количество дней, в течение которых можно изменять данные? |
Wobland
11.04.13
(11) а что это такое?
Любопытная
11.04.13
Берешь разность дат между текущейи датой запрета, получаешь количество дней. Только нафейхоа оно тебе?
НЕА123
11.04.13
(НачалоДня(Дата1)-НачалоДня(Дата2))/86400
Aprobator
11.04.13
(0) в конфе проверку при проведении документа никак не посмотреть?
WhiteDragon93
11.04.13
А прикрепить картинку к сообщению никак нельзя?
Wobland
11.04.13
(16) никак. но можно дать ссылку на какой-нить радикал. а что в картинке?
WhiteDragon93
11.04.13
Объясню задачу, чтобы стало ясно, зачем мне все: необходимо для пользователя ИБ показывать только те документы реализации, которые нахадятся в интервале от даты запрета до количества дней указанных в настройках, в течение которых можно данные менять.
WhiteDragon93
11.04.13
(17) скрин, чтобы проще было, сейчас залью
НЕА123
11.04.13
НачалоДня(ДатаЗапрета)+КолвоДней*86400
Wobland
11.04.13
(18) 1. выясняешь дату запрета; 2. колдуешь ГДЕ Дата МЕЖДУ &ЛатиаЗапрета И ДобавитьКДате(&ДатаЗапрета, День, &СколькоНадо)
вроде так |
WhiteDragon93
11.04.13
http://s020.radikal.ru/i721/1304/58/289c00259215.jpg
вот скрин, только с разрешением чуть начудил, еще нужно по-хорошему получить галочку "Разрешить изменение данных до даты запрета", для проверки |
НЕА123
11.04.13
в конфигураторе посмотреть ПутьКДанным у флажка. посмотреть тип данных - может быть Булево либо Число. |
WhiteDragon93
11.04.13
(23) а где его найти? на какой форме?
samozvanec
11.04.13
"Разрешить изменение данных до даты запрета" муахаха что, правда есть такое?)
WhiteDragon93
11.04.13
(25) ну да :) Администрирование - Поддержка и обслуживание - Даты запрета данных
WhiteDragon93
11.04.13
(26) может опечатка, потому что по сути, это разрешение в течение n-дней менять данные, после запрета
samozvanec
11.04.13
(27) да, дошло сейчас. все равно ужас. и теперь не понятно, зачем тебе документы, созданные в эти дни?
samozvanec
11.04.13
+(28) может ты хочешь увидеть документы, которые пользователь менял в эти дни?
WhiteDragon93
11.04.13
(29) нет, мне нужно ему давать работать только с теми документами, у которых дата попадает в интервал ДатаЗапрета+количество дней, указанных в настройках
samozvanec
11.04.13
(30) если не секрет, в чем смысл такого шаманства?)
Aprobator
11.04.13
(31) бггг. Видимо лениво каждому юзверю конкретно дату запрета ставить. Да и прога надо же чем то занять.
НЕА123
11.04.13
такое бывает. в данном случае, править документы предыдущего месяца только до 10-го числа. |
НЕА123
11.04.13
нет. в одной конторе делал что предыдущая неделя правится до среды. рабочих мест было несколько, ОФФ-лайн. |
WhiteDragon93
11.04.13
(31) здесь не хотят просто определенному пользователю давать видеть все документы, а только те, которые он может менять :) неисповедимы пути заказчика ©
WhiteDragon93
11.04.13
и тут я понял, что это полная хрень... и задуманный мною алгоритм - тоже...
samozvanec
11.04.13
(36) я именно на это и намекал
samozvanec
11.04.13
(32) (34) в эти 10 дней можно править любые документы, после - только те, что появились после даты запрета
