IT
Админ
Кнопка конфигуратор не активна (бухгалтерия предприятия 3.0).
0 whiteornot
10.04.13
Столкнулся недавно с такой проблемой. На компьютере стоит бухгалтерия предприятия 3.0
2 информационных базы созданы локально на данном компьютере, их адрес что-то вроде
D"\\ и тд. дальше именно прописан путь, по которому хранятяся эти базы. Их я легко могу обновить,
вхожу в режим конфигуратор и все как обычно.
Две другие же базы, как я понял, создали в клиент серверном режиме, в конфигуратор я в них войти не могу.
Кнопка конфигуратор есть, но она серого цвета и неактивна. Именно есть, а не так, как при входе в 1с предприятие
в тонком клиенте, когда конфигуратор вообще отсутствует. Адреса этих баз что-то вроде ws http://192.168 и тд/тут название базы
Лицензия на 7 рабочих мест.
У меня к вам вопрос, как получить доступ к конфигуратору и обновить базы? Просто мне всегда нужно делать их резарвную копию. + посоветуйте литературу хорошую по администрированию 1с, где было бы расписано про установку, настройку и обновление. Лучше бы поновее, я не против купить книгу. Слышал что-то про то, что нужно переопубликовать базы. Заранее спасибо всем ответившим.
1 Славен
10.04.13
подрубится по толстому клиенту, а не тонким
2 Славен
10.04.13
ч0рт, вот опять я недочитал
3 фобка
10.04.13
чото с ярлыком
4 Живой Ископаемый
10.04.13
2(10) список общих баз ибо
5 фобка
10.04.13
запусти через платформу через меню пуск
6 Живой Ископаемый
10.04.13
добавь их же, но напрямую. и кнопка фигуратор станет доступной
7 фобка
10.04.13
(4) а, м.б.
8 Живой Ископаемый
10.04.13
2(5) и что же произойдет? эти базы волшебно исчезнут из файла со списком общих баз?
9 фобка
10.04.13
(8) хз, м.б. у 8ки в режиме предприятия запуск - недоступен конфигуратор
10 фобка
10.04.13
+9 встречал года три назад, однажды, но не помню с чем связано
11 Живой Ископаемый
10.04.13
ни с чем не связано, ибо не бывает, раз нет пруфилинка.
12 whiteornot
10.04.13
Насчет запуска из пуска через папку дополнительно.
Если запускать в тонком клиенте, то конфигуратор отсутствует вообще у всех 4-х баз. Если в толстом, у тех двух присутствует, а у этих конфигуратор серым цветом и не нажимается. Если войти просто 1с предприятие, все также как и с толстым клиентом. Я просто сейчас не могу уже посмотреть, где базы находястся мб он их разместил на сервере 1с предприятия или веб сервере, он мне сам тогда толком ничего не сказал. Кто что знает про переопубликацию баз ?
13 GROOVY
10.04.13
(12) Если ты не в курсе почему так, то не лезь туда.
14 Живой Ископаемый
10.04.13
(12)господи, божеж мой... просто позови взрослых
http://screencast.com/t/Jd3y8rhow
http://screencast.com/t/rSUpJkRLXtr
15 whiteornot
10.04.13
Мне нужно это устранить и я должен в этом разобраться. Обязательно нужно сделать резервные копии баз данных. Я смог обновить их прям из самой 1ски через администрирование обновление конфигурации, создать резервную копию и сохранить в указанном каталоге и итд.
Обновить то он обновил, а резервные копии нифига не создал. А вдруг бы при обновлении компьютер отключился, все хана. Как мне базы эти сохранить ? Я даже их расположение на кмопьютере найти не могу, там же путь ws"http://192 и итд
16 GROOVY
10.04.13
(14)Злодей ты. Убъет ламер базу...
17 GROOVY
10.04.13
(15) Резервные копии серверных баз делают средствами sql сервера.
18 Живой Ископаемый
10.04.13
2(16) мое дело - беспощадно причинять добро, наносить пользу и подвергать ласкам. А там хоть трава не расти.
19 whiteornot
10.04.13
Мне же войти в них нужно, а не для вновь созданных. К тому же я писал какой адресс был ws"http://192.168.22.1/gt
20 Живой Ископаемый
10.04.13
2(15) а, господи. тогда все не из-за списка баз... А из-за того. что они опубликованы через веб-сервер.
21 Живой Ископаемый
10.04.13
через веб-сервер не войти в конфигуратор.
22 Живой Ископаемый
10.04.13
2(19) а если вновь созданная будет указывать на ту же базу - это будет для тебя иметь какое-то принципиальное значение?
23 whiteornot
10.04.13
Что в этом случае делать ?
24 Живой Ископаемый
10.04.13
2(23) попросить у взрослых параметры подключения к базе не через веб-сервер.
25 whiteornot
10.04.13
Живой, посоветуй, где можно почитать про все это пожалуйста.
26 Живой Ископаемый
10.04.13
в книжка-букварях, вложенных в коробку. где же еще?
27 whiteornot
10.04.13
Ага, достать бы мне их )
28 Живой Ископаемый
10.04.13
ага, достать бы...
29 mistеr
10.04.13
(23) Тебе нужен доступ к серверу 192.168.22.1, по RDP например. Ищи того, у кого он есть. Без вариантов.
30 whiteornot
10.04.13
Как можно найти хотя бы расположение самих баз, чтобы их тупо скопировать для отката ?
31 GROOVY
10.04.13
(30) Еще раз, если ты не в курсе где лежат базы, то ты не админ и не тебе бекапы делать. Если ты не в состоянии найти в своей организации нужные базы, то что ты там делаешь вообще?!
32 whiteornot
10.04.13
Я не в своей организации.
33 GROOVY
10.04.13
(32) И какого хрена ты собрался базы тырить?
34 whiteornot
10.04.13
мне нужно их обновить
35 Живой Ископаемый
10.04.13
2(32) звони 02, скажи что в офис такой-то организации проник неизвестный, и еще добавь что пропали книжки по 1С из коробки. не забудь сообщить адрес
36 whiteornot
10.04.13
37 Живой Ископаемый
10.04.13
2(34) представь что ты это уже сделал.
38 whiteornot
10.04.13
Ладно, попробую ваш вариант со скришнотов.
39 GROOVY
10.04.13
(34) Кто тебе это сказал?
40 Живой Ископаемый
10.04.13
2(38) он не актуален.
ты даже этого не понял.
41 whiteornot
10.04.13
Понял, что не актуален.
42 GROOVY
10.04.13
(40) Добро причинил? теперь рассказывай что не работает оно :)
43 mistеr
10.04.13
А что, в 3.0 нет кнопки резервного копирования в режиме предприятия?
44 Живой Ископаемый
10.04.13
2(42):) гы...
45 whiteornot
10.04.13
mistеr,
в том и дело я поставил сделать копию базы и указал куда куда сохранить. Но базы то он обновил, причем очень быстро, а копии не сохранил.
46 Живой Ископаемый
10.04.13
Кто такой он? Вы о себе в третьем лице говорите?
47 whiteornot
10.04.13
Надо было написать программа - она. Верно подметили.
48 whiteornot
19.04.13
Ребят, я немного разобрался, но все равно не до конца.
Видимо их админ сделал публикацию базы на сервере. Путь с настройками публикации как я понял пишется когда заходишь в 1с внизу. Путь такой ws="http://192.168.1.2:555/bgm";
и 2 база ws="http://server:555/buh";
одну базу я вроде бы нашел на этом компьютере, но она там называется по-русски БГМ.
И у меня возникает к вам несколько вопросов:
1)как мне найти компьютер сервер (если я седу за любой компьютер, а бухгалтера все равно не подскажут, где у них сервер ну или веб сервер), через пуск выполнить или же вверху вести адрес в моем компьютере. (как это сделать ?)
2) Как найти расположение данных баз, на каком компьютере они установлены ? (используя данные адреса, что я привел выше)
Когда я найду расположение этих баз
3) Так как я не могу зайти в эти базы в режиме конфигуратора, как мне их переопубликовать в толстом клиенте, добавить уже сущ информ базы и какие пути прописать ? Просто их тупо добавить для обновления и сохр рез копии.
