v8: почему УТ11 файловая тормозит по сети?
0 Double_Medved
10.04.13
Подскажите плиз, что делать? УТ 11.1.1.11, файловая база весит 1  гиг где-то, на локальном компе с одним пользователем работает нормально, по сети когда подключается второй пользователь со второго компа - все, капец, у второго пользователя ужасные тормоза, большой документ может проводиться минут 15. Что делать? Что делал : реиндексацию, сжатие таблиц,  пересчет итогов, обновление индекса полнотекстового поиска, назначил всем "полные права" для уменьшения нагрузки ограничениями. Сеть при работе второго пользователя забита процентов на 30, все брандмаюэры снес и т.д. Сервера 1с или терминалов там нет и никогда наверно не будет. Начальница сказала что "файловая база рассчитана так, что до 10-ти пользователей там должно летать, так что разберись"
Подскажите, что можно сделать?
пойди и разберись
2 ДенисЧ
10.04.13
"файловая база рассчитана так, что до 10-ти пользователей там должно летать"
Какая смешная ерунда
3 х86
10.04.13
(0)поставить сервер
4 х86
10.04.13
(3)+ну мошт еще посоветую отключить РЛС
5 Double_Medved
10.04.13
(4) А как его отключить??? я уже спрашивал тут на форуме, никто не говорит. Я назначил всем "полные права" - но я думаю это не то
6 Double_Medved
10.04.13
(4) В "полных правах" там ведь все равно используются какие-то ограничения на уровне записей. И я слышал что само по себе использование RLS может ужасно снизить скорость работы. Но я так и не нашел нигде, ГДЕ ОТЛЮЧИТЬ RLS
7 Double_Medved
10.04.13
Я вижу что тему читает сам Волшебник. Пожалуйста, сделай чудо, скажи в чем такой затык у файловой базы? Я уже спрашивал много раз, но все говорят ставь сервер или терминал. Я бы рад, но клиенты никогда на это не раскошелятся, и мне надо как-то ускорить файловую базу
8 Cyberhawk
10.04.13
(7) что мешает поднять сервер терминалов на ПК, где локально расположена база 1С?
9 Double_Medved
10.04.13
(8) Короче клиенты на это не согласны
10 Double_Medved
10.04.13
Кто-нибудь может подсказать как отключить RLS?
11 Lama12
10.04.13
(9) Тогда пусть дальше тормозят.
Файловая + по сети = тормоза. ВСЕГДА.
Если не ошибаюсь, особенность в реализации сетевой файловой системы.
12 Lama12
10.04.13
(10) При полных правах у пользователей RLS не работает.
13 Cyberhawk
10.04.13
(9) Я не про покупку серверной ОС, а про включение сервера терминалов в клиентской Винде (ХР или семерке)
14 Double_Medved
10.04.13
В том то и дело, что в "полных правах" все-таки есть какие-то шаблоны ограничений, не может из-за этого так тормозить?
15 MM
10.04.13
Можно ещё использовать файловую через веб-сервер, до клиент-серверного варианта ему, конечно, далеко, зато не требует дополнительных затрат и решает проблему сетевого кеширования файлов при подключении второго пользователя (проблема в ОС).
16 Fragster
купить рэйд контроллер с батарейкой и кэшем на запись
17 acsent
10.04.13
(15) точно не поможет и еще и усугубит
18 Double_Medved
10.04.13
(15)"решает проблему сетевого кеширования файлов при подключении второго пользователя (проблема в ОС)" а можно поподробнее что это за такая проблема? Стоит Windows 7 Professional 32 бит. Может в настройках системы надо что-то поменять?
19 Fragster
(17) нет
20 Cyberhawk
10.04.13
(18) еще раз советую (13) - работающий вариант :)
21 Double_Medved
10.04.13
ПОДСКАЖИТЕ КАК RLS ОТКЛЮЧИТЬ!! Все пишут - в настройках. В каких настройках??? И как если в полных правах есть шаблоны ограничений может быть не включен RLS? КАК хоть глянуть используется RLS или нет?
22 acsent
10.04.13
(17) что нет то: файл+апач = это убиство 1сника сразу
23 MM
10.04.13
(17) Да, серверная часть будет работать в однопоточном режиме, но локально, следовательно, возможно ускорение, особенно, если проблема в сети. Вы сами проводили замеры?
(18) Проблема всех Windows, нормально не решается. При подключении 2го пользователя кеш открытого по сети файла отключается для предотвращения конфликтов изменений.
24 ssh2006
10.04.13
(15) 1C рекомендует такой вариант как тестовый, а не для боевой работы
(0) попробуй последнюю платформу 8.2.18, в описании говорилось об улучшении работы файлового варианта:
"Оптимизирована работа тонкого и толстого клиентов, работающих с файловой информационной базой, расположенной на сетевом ресурсе, при многопользовательском доступе. Ускорены различные операции с информационной базой, включая открытие и редактирование форм объектов, просмотр форм списков, запись объектов, проведение документов и т.д."
25 Сисой
10.04.13
(0) Тебе нужен доступ на партерский форум, там это миллион раз обсасывалось, начальнице показать неплохо бы. А пока попробуй (24).
26 MM
10.04.13
(22) Кроме апача есть ещё IIS, входит в состав операционной системы. Расскажите подробнее, чем файл+апач плох в принципе, кроме однопоточности в серверных вызовах, которые в идеале должны быть минимизированы.
27 Сисой
10.04.13
партнерский
28 MM
10.04.13
(27) а можно хотя бы одну ссылку туда?
29 Cyberhawk
10.04.13
(0) исключи провода, коммутатор, сетевые карты
30 Сисой
10.04.13
(28) А у тебя доступ-то есть? Он закрытый.
31 Юрий Лазаренко
10.04.13
(17) Сфигали он усугубит? Работает нормально, даже больше 10 пользователей.
32 Эстет хренов
10.04.13
(17) чего усугубит, наоборот будет псевдо 1с-сервер.
33 Сисой
10.04.13
(17) неправ, именно на партнерском форуме специалисты самой 1С это рекомендовали. Дело было до выхода последнего релиза.
34 MM
10.04.13
(29) Может у него 10 МБит? Судя по загрузке сети на 30%.
(30) Естественно, зачем просить, если нет доступа.
(32) Не пойму почему файловый режим не заменяют клиент-сервером с БД во встроенном формате(ограничения файла 1CD всё равно заставят покупать полноценный клиент-сервер)
(33) Вопрос в том насколько он надёжен.
35 Double_Medved
10.04.13
(34)нет, 100 МБти, серьезно. загрузка 30%-не постоянно, а при проведении документа, формирования отчета и т.д.
36 wuff
10.04.13
рэйд 10 как минимум....
втукай в "сервер" вторую сетевую и делай балансировку нагрузки сети.
Какая сеть 10Мбит? Ставь гигабит!
Сервер какой, ось?
37 SeregaMW
10.04.13
(0)Советую посмотреть регламентные задания на обновление и слияние полнотекстного поиска, но у вас проблема не в этом. советую поднять сервер на IIS - начальнице можно не чего не говорить или объясните что это бесплатно, и не кто ее за это не трахнет!
38 SeregaMW
10.04.13
(1) Спасибо о великий Волшебник что находите время что бы помочь простым пользователям ;-)
(0)http://omelchuck.ru/nastroika-1c-iis/
39 Живой Ископаемый
10.04.13
(35) тебе уже все сказаи.
41 Eugeneer
10.04.13
Нет бабла на сервер - ну чо сказать, естественный отбор в природе)))
42 Jonny_Khomich
11.04.13
07:18
(0) Руководители хорошие люди! Есть проблема, нет денег, решай проблему! Отправь его во франчайз, узнает цены и успокоится.
43 mehfk
11.04.13
07:28
(0) Потому что:
а) УТ11
б) файловая
в) по сети
44 vogenut
11.04.13
(0) Какая версия платформы?
45 Mikhail Volkov
11.04.13
(17) Я не понял, в чем преимущество терминала перед веб-сервером? Когда сеть плохая, остро встает проблема печати, поскольку печатает не комп пользователя, а удаленный сервер терминалов, и весь трафик печати тащится через сеть. При веб-сервере этой проблемы нет. Всегда считал, что при плохой сети веб выгодней терминала!?
