v7: Периодические реквизиты
0 Amig0_0
09.04.13
Доброе утро!
Не подскажите в чем может быть ошибка?
Суть проста. Если элементов в справочнике нет, тогда создать новый. Если есть, то найти нужный по "ПоискМойРеквизит" и добавить в его периодические реквизиты нужные данные.
Новый создается без проблем. Так же без проблем в отладчике программа проходит цикл по добавлению данных в периодические реквизиты, но в итоге они не добавляются...
Заранее спасибо!
Если СпрСессии.ВыбратьЭлементы() = 0 Тогда
 СпрСессии.Новый();
 СпрСессии.МойРеквизит = Строка(Строка(СпрСессии.ДатаС) + "-" + Строка(СпрСессии.ДатаС) );
 СпрСессии.Записать();
 СпрСессии.Оценка.Установить(ДатаДок,Оценка);
 СпрСессии.Дисциплина.Установить(ДатаДок,Дисциплина);
 СпрСессии.Преподователь.Установить(ДатаДок,Преподаватель);
ПоискМойРеквизит = Строка(Строка(ТекЭлем.УчГруппа.СессияС) + "-" + Строка(ТекЭлем.УчГруппа.СессияПО) );
 Если СпрСессии.НайтиПоРеквизиту("МойРеквизит",ПоискМойРеквизит,1) = 1 Тогда
   ДопПеремДляЦикла = 0;
   СтатусВозврата(0);
   Прервать;
 КонецЕсли;                            КонецЕсли;
1 Amig0_0
09.04.13
блин только этого у меня нет) это я для отладки добавлял...
   СтатусВозврата(0);
   Прервать;
2 vladko
09.04.13
в верхнем условии не хватает после установки периодических
3 Ёпрст
(0) выкини установить и делай
СпрСессии.ИспользоватьДату(ДатаДок)
4 Amig0_0
09.04.13
(2) не помогло((
(3) как с помощью "ИспользоватьДату" мне занести новые значения ?
5 пипец
09.04.13
СпрСессии.Преподователь=Преподаватель;
6 palpetrovich
09.04.13
а что, если создать элемент справочника с таким ключем:
то потом по такому ключу:
ПоискМойРеквизит = Строка(Строка(ТекЭлем.УчГруппа.СессияС) + "-" + Строка(ТекЭлем.УчГруппа.СессияПО));
находит?
... ДатаС == СессияС == СессияПО ?
7 floody
09.04.13
ПрепоВдУватель
8 Amig0_0
09.04.13
(6) это моя невнимательность. спасибо . когда долго сижу над одним, попросту не замечаю помарок от которых может ничего не работать.
решение проблемы:
1) сроки С и по С !!
2) СпрСессии.НайтиПоРеквизиту("МойРеквизит",ПоискМойРеквизит, 0 а не 1)
9 Cthulhu
09.04.13
перечитать синтаксис метода "Установить" срочно и внимательно.
10 Amig0_0
09.04.13
(9) Установить(<Дата>,<Значение>)
вроде бы ничего сверхъестественного...
11 Amig0_0
09.04.13
Все таки работает она не до конца правильно( Перед тем как добавить новые данные к периодическим реквизитам нужна проверка. Не было ли ранее данных на такую дату...
Пробовал так:
   СпрСессии.Записать();...
В таком случае нельзя использовать метод Получить, который мне нужен для проверки
12 antoneus
09.04.13
(11) Открой для себя объект "Периодический".
13 пипец
09.04.13
ПерВал = СоздатьОбъект("Периодический");
           ПерВал.ИспользоватьОбъект("мойреквизит",Контр);
           ПерВал.ОбратныйПорядок(1);
           ПерВал.ВыбратьЗначения();
           Пока ПерВал.ПолучитьЗначение() = 1 Цикл
               Запр = ПерВал.Значение;
               ДатаЗапр = ПерВал.ДатаЗнач;
14 пипец
09.04.13
хмм к слову а чо при ипользовать дату  без получить не канает ?
