Самопроизвольно очистился регистр сведений | ☑ | ||
bodri
08.04.13
Есть регистр сведений "Неотгруженные накладные" в него заносятся накладные вновь созданные, а когда на складе отгружают товар, запись с нужной накладной удаляется.
на выходных делал пересчет итогов в конфигураторе, после чего весь регистр почистился на чисто. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением платформы? Как такого избежать в дальнейшем? |
записали набор без отбора
ssh2006
08.04.13
(0) может все отгрузили? :)
mikecool
08.04.13
пересчет итогов на регистр сведений не повлияет
bodri
08.04.13
(2) клянутся, что не чего не делали
(1) Есть только одна обработка и она работает как надо |
bodri
08.04.13
(3) я это понимаю, но с базой больше не чего не делали.
Wobland
08.04.13
ползут по пустыне три черепашки...
Defender aka LINN
08.04.13
(4) Значит, ты не все знаешь. Ответ в (1).
Fish
(4) "Есть только одна обработка и она работает как надо" - значит, так надо, чтобы регистр затирался.
Genius
08.04.13
А журнал регистрации молчит?
tdm
08.04.13
(0) журнал регистрации вам в помощь...(1)+1, или например при реструктуризации - записи делались регистратором и убрали
bodri
08.04.13
журнал весит уже 20 мин после установки отбора
tdm
08.04.13
(11) для него это нормально))) он же файловый, если тем более не обрезаете
hhhh
08.04.13
(11) ну покажите место в вашей чудообработке, где идет запись в регистр.
bodri
08.04.13
(12) база SQL 150Гб
tdm
08.04.13
(14) ЖР отдельно
bodri
08.04.13
// Удаляем запись
Запись = РегистрыСведений.НеотгруженныеНакладные.СоздатьНаборЗаписей(); Запись.Отбор.Накладная.Установить(Док); Запись.Прочитать(); Для Каждого СтрЗаписи из Запись Цикл Запись.Удалить(СтрЗаписи); КонецЦикла; Запись.Записать(); |
Maxus43
08.04.13
ну только ЖР смотреть, последние записи по этому регистру кто сделал, может понятно будет
Fragster
(16) о_О
tdm
08.04.13
(16) Запись.Отбор.Накладная.Установить(Док);
некорректно))) Запись.Отбор.Регистратор.Установить(Док); - если у вас документом записи делаются))) вот вам и случай из (1) |
Sammo
08.04.13
(19) Так меожет у них непериодический не подчиненный регистратору РС с измерением Накладная :)
bodri
08.04.13
(19) смотри (20)
Sammo
08.04.13
(16) В подобном случае достаточно
1. Создать набор записей 2. Установить отбор 3. Записать набор записей. |
hhhh
08.04.13
(21) у вас походу получился Док пустой или не ссылка или ДокументОбъект, тогда ваша чудообработка вытерла нафиг весь регистр.
tdm
08.04.13
(21) ну если без подчинения регистратору - тогда не хватает условия на заполненость "Док" =)))
bodri
08.04.13
Для Каждого Стр из Накладные Цикл
Если Стр.Пометка Тогда Если Не Стр.Накладная = Неопределено и Не Стр.Накладная = Документы.ПеремещениеТоваров.ПустаяСсылка() Тогда ОтгрузитьНакладную(Стр.Накладная.Ссылка); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; |
banco
08.04.13
(25) Не Стр.Накладная = Документы.ПеремещениеТоваров.ПустаяСсылка()? а если ТипЗнч(Стр.Накладная)<> ПеремещениеТоваров?
tdm
08.04.13
ЗначениеЗаполнено(Стр.Накладная) на оба эти условия проверит, только вот ссылку от объекта не отличит |
bodri
08.04.13
(26,27) В список не попадают пустые значения.
Ход работы с регистром таков: 1.При проведении документа делается запись. Значение уже заполнено. 2. В обработке запросом выбираются записи. Не заполненных нет 3. При отгрузке удаляется запись. |
tdm
08.04.13
(28) ну тогда дождитесь ЖР - узнаете кто и когда, если рядом будет запись вашего документа (по другим регистрам то значит ваш документ и затер)
как вариант проверить - "Стр.Накладная", не составного ли типа ? ( если да тогда работает (26) и регистр чистится) |
Эмбеддер
08.04.13
(0) может быть все что угодно. у меня при обновлении платфоры очищались субконто. причем была 100% повторяемость результата
bodri
08.04.13
Разобрался, один нехороший человек обработкой отгрузил все накладные и скрывал, ЖР его разоблачил
dmpl
08.04.13
(4) Делает все как надо даже если произвольную билиберду указать в настройках?
bodri
08.04.13
(32) там только список с флажками, других настроек нет
dmpl
08.04.13
(33) А в список вручную строки добавить нельзя? ;)
ssh2006
08.04.13
(31) ну значит ответ был в (2)
bodri
08.04.13
(34) нельзя
(35) согласен |
dmpl
09.04.13
(36) Ну тогда надо после каждой накладной спрашивать "Уверены?"
