Вывести количество заказов контрагента
0 pitjab
08.04.13
Добрый день.Помогите если несложно.
Ситуация:я новичок в 1с,самоучка.Прочитал Радченко (Практическое пособие разработчика).Конфигурация нетиповая.Есть Справочник.Заказчики , есть Документ.Заказы(в реквизитах конечно есть "Заказчик").
Нужно чтобы при создании(удалении) очередного заказа допустим в реквизит "КоличествоЗаказов" Заказчика заносилось значение общего количества заказов с данным Заказчиком.
не нужно этого делать
2 НафНаф
08.04.13
(0) зачем такой изврат?
3 Smallrat
08.04.13
реквизит не нужен - сделайте надпись, которая будет показывать количество заказов
4 pitjab
08.04.13
Я конечно не знаю многих методов и алгоритмов программирования,но задача такая: нужна информация о количестве заказов с данным заказчиком (для дальнейшего анализа,сортировки и использования этих данных).
Если отвечаете в теме прошу писать по делу,корректно и понятно,это к вопросу о "изврате"."Юмор программиста" чаще всего не украшает человека.
5 pitjab
08.04.13
(3) Надпись сделать не проблема,а как туда выводить данные о количестве документов с конкретным значением реквизита?
6 ДенисЧ
08.04.13
Простой отчётик написать - не прокатит?
И кнопку вызова отчёта в карточке контрагента...
7 Wobland
08.04.13
(5) нужно придумать, где ты будешь хранить эту информацию. потом оттуда эту информацию и получать
8 Wobland
08.04.13
либо делать РН, либо считать проведённый документ подлежащим подсчёту и делать запрос в нужный момент
9 pitjab
08.04.13
(6) Мне не просто разовый вывод по требованию нужен,а "онлайн-обновление значения"(к примеру чтобы сортировать заказчиков по кол-ву заказов).То есть,как я понимаю,эта информация должна быть у элемента справочника Заказчики.Оттуда и использовать потом.
10 Wobland
08.04.13
и всё-таки изврат. какова практическая польза от этого числа?
11 palpetrovich
08.04.13
"КоличествоЗаказов" - это Количество Документов Заказы с данным Заказчиком?
12 Wobland
08.04.13
(9) элемент справочниа вообще не обязан знать такие вещи
13 palpetrovich
08.04.13
(10) частота взаимоотношений с контрагентом :)
14 Злопчинский
08.04.13
да-да-да.. очень будет интересно если будет к заказу клиент акорректировочный заказ - все ваши подсчетs полетят в тартарары...
поэтому колво заказов должно считаться или извратным способом отсетивая/беря ненужное/нужное по структуре подчиненности - а в общем случае - дерево может быть не с одним узлом, а достаточно разветвленным - либо тянуть из учетных данных некий "ИД" заказа (сделка в рамках УТ11?)
15 Маркетолог
08.04.13
может быть вот так
"ВЫБРАТЬ
    |    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ЗаказПокупателя.Ссылка) КАК Ссылка
    |ИЗ
    |    Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя
    |ГДЕ
    |    ЗаказПокупателя.Контрагент = &Контрагент"
16 Wobland
08.04.13
(13) ага. сегодня два раза ;)
17 Злопчинский
08.04.13
.. либо, ясен пень, формировать правильные учетные данные при проведении заказа
18 Злопчинский
08.04.13
(16) каждый десяты раз - бесплатно!!!
19 pitjab
08.04.13
(14) Нет,что Вы.Конфигурация простая,самодельная (небольшая транспортная компания)
20 pitjab
08.04.13
Спасибо всем за быстрые ответы в любом случае.
Покапаюсь еще.
21 Wobland
08.04.13
(20) накапай и нам грамм 70
22 Smallrat
08.04.13
(5) делай как в (15)
