Вопрос про диалог "Данные были изменены. Сохранить изменения?"
0 Omskdizel
07.04.13
Доброго времени суток!
Вопрос НЕ на тему, как отключить сие окошко.
Итак, ситуевина. УТ10.3 (что походу не очень важно). Есть справочник Номенклатура. Сделал небольшую примочку к нему в виде отдельного регистрика, где нужные данные хранятся. Сделал еще одну вкладку, там данные показываю (каждое в отдельном поле ввода). Соответственно ПриОткрытии их читаю. ПриЗаписи их записываю.
Но! Натолкнулся не пренеприятнейшее поведение системы. Сабжевый вопрос задается после ПриЗаписи, и даже после ПослеЗаписи. Оно бы вроде как и нехай, но на ответ Нет мне бы хотелось, чтобы мои дополнительные сведения не записывались. Попробовал менять содержимое и стандартных полей, поведение категорически то же самое. Т.е. меняю, жмякаю ОК, говорю ему не записывать, снова открываю элемент справочника - поле изменено. Теперь собственно вопрос. Что можно сделать с данным недоразумением? Да, платформа 8.2.17.169
1 Omskdizel
07.04.13
Хм... Обнаружил еще один прикол. Если ответить Да, то запись отрабатывается еще раз. Проверил модуль формы, отдельно Записать() не вызывается, что конечно не показатель... Кнопка ОК вполне нормальная и стандартная, в смысле не переопределенная.
2 hhhh
07.04.13
менять реквизиты перед записью, не?
3 Flyd-s
07.04.13
Читаешь куда? В ТЗ, которую выводишь в реквизиты формы?
4 Omskdizel
08.04.13
(2) Не, я конечно местами чайник, но не настолько :)
(3) Я ж написал, что сделал просто поля ввода. Туда данные ПриОткрытии помещаю (либо начальными заполняю если ЭтоНовый). Если ничего не трогать, то все ок. Проблемы только ПриЗаписи.
5 Крутил_
Вертел_1С
08.04.13
01:56
(0) у данных есть галка "Изменяет данные" которая влияет на изменение формы и вопрос сохранения.
Почему не сделать Регистр сведений в Номенклатуре на прямую? У меня так реализовано, само всё грузит, открываешь номенклатуру, там регистр сведений с отбором текущей номенклатуры и вносишь туда данные. В регистр пишется данные с привязкой к текущей номенклатуре.
6 Omskdizel
08.04.13
07:07
(5) Галки понаставил естественно, ибо они меняют данные, хоть и не непосредственно в элементе справочника.
Зачем делать регистр в номенклатурине, если в принципе на одну номенклатуру будет в принципе одна запись?
Да и вообще, безотносительно регистра, почему система может себя так вести? Если по кнопке ОК где-то в дебрях будет произведена программная запись элемента (в ПередЗаписью например), диалог же по идее не должен показываться?
7 kosts
08.04.13
07:51
(0) Где-то, что-то меняется, то что не должно меняться. Отладчик спасёт.
8 Filippov
08.04.13
Это же сообщение, но в другом контексте. Используется внешняя обработка табличной части документа, формирующая файл заданной структуры по данным документа. Никаких изменений этой обработкой в документ не вносится. Возможно ли отключить вывод этого диалога, не вмешиваясь в конфигурацию?
9 Omskdizel
08.04.13
08:24
(8) Ну тут явно где-то у тебя срабатывает Модфицированность()
10 kosts
08.04.13
(8) Всегда включается модифицированность после обработки табличной части. Исправить во внешней обработке скорее всего нельзя. Если кто знает напишите, тоже интересно. Во внешнюю обработку не передается форма, а только табличная часть.
Используй внешнюю печать вместо внешней обработки ТЧ.
11 NWsFF
08.04.13
(10) >>Всегда включается модифицированность после обработки табличной части.
У меня не включается что я сделал не так? Обработка только чтение, прошелся по ТЧ документа, закрыл, все ок, ничего не модифицировало.
12 Omskdizel
08.04.13
(10) Действительно, если ничего не менял в таблице, откуда может появиться Модифицированность?
13 kosts
08.04.13
(11) Проверял в ЗУП. У кнопок вызова обработки тч в подменю заполнить стоит флаг "изменяет данные". Так, что при нажатии на кнопку сразу влетает модифицированность. Возможно в других конфигурациях это как-то по другому реализовано...
14 Filippov
08.04.13
(10) так и сделал (внешняя печатная форма), но вопрос остался.
Тоже искал Модифицированность (нельзя ли на неё как-то повлиять) - но ничего не нашёл
15 hhhh
08.04.13
(12) отладчиком пройдись, на 97 % решает проблему.
16 Omskdizel
08.04.13
А на вопрос в (6) (последний который) есть у кого-нибудь ответ?
17 hhhh
08.04.13
(6) правильно,если в ПередЗаписью, то диалог не будет показываться. Поэтому я и написал (2). Делай такие вещи перед записью.
18 Omskdizel
08.04.13
(17) Я тогда тебя неправильно понял, пардон...
В ПередЗаписью мне не очень нравится, ибо вдруг в итоге элемент записан не будет.
19 hhhh
08.04.13
(18) а в при записи, чтобы не спрашивал, надо дать Записать(), но тогда по второму раз вызовется ПередЗаписью() и ПриЗаписи(). Хотя это не смертельно в общем-то.
