Как проверить, заполнены ли все субконто?
0 DirecTwiX
05.04.13
Конкретное субконто можно проверить так:
ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт1.Наименование ЕСТЬ NULL  (нашёл на мисте)
Но как проверить все? Если ещё учитвать, что их может быть переменное число (больше 3)
На ум приходит вот что: получить максимальное число субконто и программно составить текст запроса. Но выглядит уж больно страшно
1 Поросенок Петр
05.04.13
А не тролль ли DirecTwiX ?
Нельзя так жечь всамделишно. Плюс темы на разный лад.
2 Живой Ископаемый
05.04.13
проверить в каком контексте?
я с ходу могу придумать два. и еще один способ, при котором проверки просто не нужны, будет контролировать движок
3 Птица
05.04.13
(0)а в каком контексте это нужно проверять?
(1) видимо, отсыпали
4 DirecTwiX
05.04.13
Проверить, заполнены ли субконто в документе ОтражениеЗарплатыВРегламентомУчёте
5 Живой Ископаемый
05.04.13
в каком контексте?
6 DirecTwiX
05.04.13
Для управленческих целей, хз)
7 Зойч
05.04.13
(6) Ложись лучше спать
8 Живой Ископаемый
05.04.13
господи... это модуль проведения этого документа, модуль наборазаписей регистра, и нужно проверить заполненность субокнто у движений конкретного экземпляра, или это обработка, которая должна найти все документы у которых в регистрах есть незаполеннные субконто, и что такое незаполенное,  например пустую ссылку будем считать незаполенной?
9 DirecTwiX
05.04.13
Пустая ссылка считать незаполненой (в регистре бухгалтерии вроде не может оказаться незаполненной строки, в которой не стоит пустой ссылки. Разве нет?)
10 mistеr
05.04.13
Если в коде, то ЗначениеЗаполнено().
Если в запросе, то = &ПустаяСсылка.
Или проблема выбрать записи из РБ?
11 hhhh
05.04.13
нет, может оказаться
12 DirecTwiX
05.04.13
(10) Пустая ссылка какого типа?
Вот уже думаю вручную выборку перебирать. Хотел запросом
13 НафНаф
05.04.13
ВСЯ КУЙНЯ КАК ОБЫЧНО
ведь есть пустые сцылик, а есть Неопределно, далеко где-то есть NULL
14 DirecTwiX
05.04.13
(11) Можно пример?
В демонстрационной не нашёл:
ГДЕ
ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт1 ЕСТЬ NULL И НЕ (ХозрасчетныйДвиженияССубконто.ВидСубконтоДт1 ЕСТЬ NULL)
15 DirecTwiX
05.04.13
Походу, фигню какую-то в (14)
Начинаю тупить
16 Волчара2010
05.04.13
(0) мля, ну вот прежде чем лезть на форум с таким вопросом, открой любую типовую бухгалтерию и посмотри
17 DirecTwiX
05.04.13
(16) Что посмотреть то? Может, прежде чем так необдуманно отвечать, надо перечитать вопрос ещё пару раз?
18 DirecTwiX
05.04.13
(15) Хотя нет. Вроде норм
19 Волчара2010
05.04.13
(17) зайди в модуль проведения любого документа и посмотри.
А еще лучше набири поиском по общим модулям по ключевому слову "субконто"
20 Волчара2010
05.04.13
(18) не позорься, мля!
21 mistеr
05.04.13
(15) Перебирай в коде. Запросом не реально.
(20) Хорош гнобить человека, лучше помоги.
22 GANR
05.04.13
ОбъектМетаданныхПланСчетов = ПланыСчетов.ТвойПланСчетов.Метаданные();
КоличествоСубконто = ОбъектМетаданныхПланСчетов.ВидыСубконто.Количество();
Запрос = Новый Запрос;
// при таком запросе вывалятся ВСЕ субконто (!!!)
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ * ИЗ РегистрБухгалтерии.ТвойРегистрБухгалтерии.ДвиженияССубконто";
Выборка = Результат.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
   Для НомерСубконто = 1 По КоличествоСубконто Цикл
       НомерСубконтоСтрокой = СтрЗаменить(НомерСубконто, Символы.НПП, "");
       ИмяВидаСубконтоДт = "ВидСубконтоДт" + НомерСубконтоСтрокой;
       ИмяСубконтоДт = "СубконтоДт" + НомерСубконтоСтрокой;
       ИмяВидаСубконтоКт = "ВидСубконтоКт" + НомерСубконтоСтрокой;
       ИмяСубконтоКт = "СубконтоКт" + НомерСубконтоСтрокой;
       Если Выборка[ИмяВидаСубконтоДт] <> NULL тогда
           Если ЗначениеЗаполнено(Выборка[ИмяСубконтоДт]) Тогда
               Сообщить("Субконто Дт №" + НомерСубконто + " заполнено");
       Если Выборка[ИмяВидаСубконтоКт] <> NULL тогда
           Если ЗначениеЗаполнено(Выборка[ИмяСубконтоКт]) Тогда
               Сообщить("Субконто Кт №" + НомерСубконто + " заполнено");
КонеццЦикла;
23 GANR
05.04.13
Звездочку * (читай, все поля) в запросе никто не отменял. Так что не обязательно его кодом делать.
24 DirecTwiX
05.04.13
(22) Сейчас у меня так и сделано с точностью до НомерСубконтоСтрокой = СтрЗаменить(НомерСубконто, Символы.НПП, "");
Через формат у меня было.
Но за пример спасибо)
В общих модулях ничего хорошего не нашёл - может плохо искал, но перебирать 15к результатов не стал
(21) Спасибо. Сначала программно делал запрос, но потом выяснилось, что проверять на нул наименование не очень правильно - перечисления всё портят. Код, номер тоже не удалось прикрутить
25 GANR
05.04.13
(0) Понятно, что-нибудь по (22)(23)?
26 GANR
05.04.13
(24) главная изюминка - в (23)
27 DirecTwiX
05.04.13
(25) Так я и так через звёздочку выбирал)
Но количество субконто вот так считал: Метаданные.ПланыСчетов.Хозрасчетный.МаксКоличествоСубконто
А программно я не запрос хотел формировать, а условие)
28 GANR
05.04.13
(27) Прекрасно! Запрос - через звездочку, проверка заполненности - в коде. Лучше и быть не может в рамках платформы 1С на текущий момент, имхо.
29 DirecTwiX
05.04.13
А без звёздочки быстрее не станет (может и чуть-чуть)? Так придётся тянуть 6 полей, а через * - все 36..
30 DirecTwiX
05.04.13
И сейчас подумал вот что: если не через * выбирать, то 1с может свернёт значения по пересекающимся полям. Количество в выборке по идее должно меньше стать. Нет?
31 Живой Ископаемый
05.04.13
   ХозрасчетныйОстатки.Регистратор КАК Регистратор,
   ХозрасчетныйОстатки.СчетДт,
   ХозрасчетныйОстатки.СубконтоДт1,
   ХозрасчетныйОстатки.СубконтоДт2,
   ХозрасчетныйОстатки.СубконтоДт3,
   ХозрасчетныйОстатки.СуммаОборот
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&ДатаНач, &ДатаКон, Регистратор, , , , , ) КАК ХозрасчетныйОстатки
ГДЕ
   (НЕ ХозрасчетныйОстатки.СубконтоДт1 ЕСТЬ NULL
               И ХозрасчетныйОстатки.СубконтоДт1.Ссылка ЕСТЬ NULL
           ИЛИ НЕ ХозрасчетныйОстатки.СубконтоДт2 ЕСТЬ NULL
               И ХозрасчетныйОстатки.СубконтоДт2.Ссылка ЕСТЬ NULL
           ИЛИ НЕ ХозрасчетныйОстатки.СубконтоДт3 ЕСТЬ NULL
               И ХозрасчетныйОстатки.СубконтоДт3.Ссылка ЕСТЬ NULL )
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Регистратор
Для Кредитовой части дописать я думаю, сумеешь.
Лучше выполнять порциями, перебирая например недельные или месячные периоды - зависит от размеров базы
Ну и это исходя из предположения, что максимальное количество субконто на счете - 3, как в типовых.
32 hhhh
05.04.13
23:58
(27) вроде для разных счетов разное количество субконто. Для какого-то счета 5 субконто, а для какого-то 2. Что-то вы бредите, похоже.
33 GANR
06.04.13
(29) Если алгоритм выполняется максимум раз в день, а то и 1 раз и навсегда - затраты времени на выпиливание запроса не окупят себя.
