Подписка на события, узнать новый ли документ и если нет получить его ссылку?
0 vsafonin
04.04.13
Всем доброго времени суток, делаю подписку на события передЗаписью, создал общий модуль, там код:
Если Источник.ЭтоНовый()=истина тогда
//тут надо в регистр сведений записать
КонецЕсли
Так вот, если подписка на события передЗаписью тогда все хорошо Источник.ЭтоНовый выдает правильные результаты. Но вот в регистр нужно передать ссылку на объект, но если использовать
Источник.Ссылка или Источник.ПолучитьСсылкуНового() то получаю пустые поля.
Если подписка на события ПриЗаписи тогда ссылка получается, но вот:
Источник.ЭтоНовый()
Всегда возвращает ложь.
Так как же мне сделать?
Заранее спасибо за помощь.
1 hhhh
04.04.13
использовать две подписки: ПередЗаписью и ПриЗаписи. Ну это же элементарно, Ватсон.
2 Фокусник
04.04.13
(0) "//тут надо в регистр сведений записать"
В этом РС будет храниться ссылка на объект? Тогда можно при записи проверять есть ли уже ссылка на этот документ в этом РС. Если нет, значит НОВЫЙ документ (нужно записать в РС) :)
3 vsafonin
04.04.13
Эмм а в какой момент я в регистр писать буду?
мне надо только если документ новый..
4 Фокусник
04.04.13
(3) Нет записи в РС, значит еще не записано, значит новый :)
5 Bober
04.04.13
Если это новый и ссылка равна пустой ссылке и получить ссылку нового тоже пустая ссылка, то установи ссылку нового
6 vsafonin
04.04.13
(5) А как это правильно сделать?
Пытаюсь:
Источник.УстановитьСсылкуНового(Источник.Ссылка);
Запись.Документ = Источник.ПолучитьСсылкуНового();
Получаю - пустое значение Оо
7 banco
04.04.13
в ПередЗаписью    Источник.ДополнительныеСвойства.Вставить("ЭтоНовый", ЭтоНовый());
в ПриЗаписи      Если  Источник.ДополнительныеСвойства.ЭтоНовый Тогда
8 banco
04.04.13
(7) Источник.ЭтоНовый()
9 Михаил Козлов
04.04.13
Можно в подписке ПередЗаписью установить дополнительное свойство для нового, а в подписке ПриЗаписи его проанализировать.
10 Maxus43
04.04.13
Источник.УстановитьСсылкуНового() просто не предалаги? ну вкрайняк УстановитьСсылкуНового(Новый УникальныйИденттификатор). Сп нет под рукой, не помню про обязательность параметроа
11 Михаил Козлов
04.04.13
(10) Подписки удобнее.
12 vsafonin
04.04.13
(10) Так УстановитьСсылкуНового(Ссылка)
А Новый УникальныйИдентификатор - строка.
При выполнении ругается на не соответствие типов.
А
Источник.УстановитьСсылкуНового() = пустая ссылка
(9) Блин, косяк - и приЗаписи ссылка пустая..
13 vsafonin
04.04.13
То есть у меня и передЗаписью, ссылка пустая.
и ПриЗаписи ссылка пустая..
Так что вопрос теперь в другом, как мне ссылку то получить Оо
14 vsafonin
04.04.13
Это вообще возможно? Оо с помощью подписок сделать?
документов несколько..
15 Михаил Козлов
04.04.13
(14) В (7) написано.
16 vsafonin
04.04.13
(15) С этим то я разобрался и так сдела) но и приЗаписи ссылка пустая...
17 Aprobator
04.04.13
НоваяСсылка = Документы.НужныйВид.ПолучитьСсылку();
ТвойДокумент.УстановитьСсылкуНового(НоваяСсылка)
18 vsafonin
04.04.13
Так ща и делаю, но у меня этих документов штук 10
и кроме как конструкции:
Если Источник.Вид = значение тогда
бла бла
ИначеЕсли Источник.Вид = Значение тогда
Бла бла
и так для всех документов.
По проще никак ?
19 Aprobator
04.04.13
Источник[вид].ПолучитьСсылку()
20 Aprobator
04.04.13
Вернее
Документы[Источник.Метаданные.Имя].ПолучиПолучить.....
Ну и т.д.
21 Aprobator
04.04.13
Млин. Кстати, нафиг ссылка вообще? Источник.Движения
22 vsafonin
04.04.13
(21) Регистр сведений тоже созданный, задача как можно меньше в типовую конфу изменений вносить.
23 vsafonin
04.04.13
Ругается Источник.Метаданные - Метод объекта не определен ((
24 vsafonin
04.04.13
(23) Поле объекта не обнаружено, конечно же
25 hhhh
04.04.13
ПриЗаписи должна быть ссылка. Наверно, только в названии процедуры написал при записи. А событие наверняка левое прицепил.
26 vsafonin
04.04.13
(25) Проверил, не перепутал. Нет ссылки и все тут. Событие ПриЗаписи
27 hhhh
04.04.13
(26) скрин подписки и Источник.Ссылка в отладчике в студию.
28 vsafonin
04.04.13
Источник.Ссылка:
http://itmages.ru/image/view/970257/d41d8cd9
Подписка:
http://itmages.ru/image/view/970236/d41d8cd9
Как то так
Синоним и Имя не важно же (и да поменял).
29 hhhh
04.04.13
(28) почему ПередЗаписью?
30 vsafonin
04.04.13
(29) Вот блин, Не думал что Имя влияет когда обработчик будет обрабатыватся..
Ща после исправления скрин делал, заметил что все в порядке. Но в голове не укладывается, событие же ПриЗаписи...а в имени указано ПередЗаписью...Как это связанно то
Спасибо, виноват, не внимательность..блин
