УПП 1.3.38.3 просит платформу 8.2.18
0 timmy
04.04.13
апрельское обновление упп хочет новую платформу. база на sql 2008. может кто ставил уже? как оно?
1 shuhard
04.04.13
(0) не ведись на провокации
2 timmy
04.04.13
остаться на 17?
3 IamAlexy
04.04.13
(1) да да.. точно..
необновив платформу на рекомендуему а оставшись например на какойнить там 15ой например новая БП вообще не запустится
ибо там наколбасили модулей обмена с алкашами которые просто тупо выдают ошибки синтаксические на старых платформах..
ага.. не ведитесь..
4 shuhard
04.04.13
(3) я как использовал 12 релиз так и буду использовать, и пох мне алкогольная отчетность
5 dva1c
04.04.13
(4) Просто "везунчик" :)
6 kosts
04.04.13
(0) Обновили ЗУП. 48 часов полет нормальный.
7 timmy
04.04.13
(3) на 15 пару раз вылетала при загрузке конфигурации поставщика
8 Мимохожий Однако
04.04.13
Недавно задавал аналогичный вопрос по КА8. Прямого ответа от тех, кто провёл эксперимент на себе не получил ))
9 Ranger_83
04.04.13
обновил УПП 1.3.38.3 в тестовом режиме на 8.2.16.Строгих ограничений нет.
10 timmy
04.04.13
(8) сами, так понимаю, подобных экспериментов не проводили?
11 Ranger_83
04.04.13
(6) причем тут ЗУП,там до сих пор минимум 8.2.12
12 timmy
04.04.13
(9) а синтаксис при этом нормально отработал?
13 Мимохожий Однако
04.04.13
(10)Есть клиент на выезде. Не хотелось бы там застревать с обновлением. А чтобы поменять платформу, надо предварительно согласовывать встречу с местным приходящим админом. На себе эксперимент пока не проводил.
14 Ranger_83
04.04.13
(12) уточни
15 timmy
04.04.13
при запуске базы/открытие/проведении доков синтаксических ошибок не было?
16 samozvanec
04.04.13
(0) платформы бояться - код не кодить
17 timmy
04.04.13
(16) нет возможности быстро переключится между платформами, а база не маленькая
18 Ranger_83
04.04.13
(15) Не было,думаю ограничение завязано на какую то определенную функцию,но подробностей в readme нет
19 kosts
04.04.13
(11) ЗУП уже 8.2.16.368 требует
20 Ranger_83
04.04.13
21 alkov
04.04.13
УПП 1.3.38.2 работает на 8.2.17. Сбоев пока не замечено
22 Ranger_83
04.04.13
(21) дык это соотв-ет рекомендации
23 Абырвалг
04.04.13
А где вы взяли УПП 38? Сейчас ведь 36-й актуальный.
24 Ranger_83
04.04.13
(23) на руборде))
25 kosts
04.04.13
(20) ЗУП объединили со стандартными подсистемами с базовой функциональностью как я понял. В ней же есть ограничение
// Возвращает общие параметры базовой функциональности.
Функция ОбщиеПараметрыБазовойФункциональности() Экспорт
   ОбщиеПараметры = Новый Структура;
   ОбщиеПараметры.Вставить("ИмяФормыПерсональныхНастроек", "");
   ОбщиеПараметры.Вставить("МинимальноНеобходимаяВерсияПлатформы", "8.2.16.368");
   ОбщиеПараметры.Вставить("РаботаВПрограммеЗапрещена", Ложь);
   ОбщиеПараметры.Вставить("ЗапрашиватьПодтверждениеПриЗавершенииПрограммы", Истина);
   Возврат ОбщиеПараметры;
КонецФункции
+ в коде встречаются системное перечисление ВариантОткрытияОкна которого еще даже в 13-м нет.
26 kosts
04.04.13
(25)+ Ну т.е. если сейчас и требуется только 8.2.11.235, то в скором времени все равно поднимут требования...
27 alkov
04.04.13
(23) 02.04.2013 10:57    Управление производственным предприятием, редакция 1.3    1.3.38.3
28 alkov
04.04.13
29 Flyd-s
04.04.13
Попробовал тестовую базу обновить, платформа 8.2.15 - стабильно вылетает
30 timmy
04.04.13
(22) рекомендованная платформа 18
31 timmy
04.04.13
(29) на чем вылетает?
32 Karamzin
04.04.13
Учитывая, что у них в описании изменений присутствует следующее замечание "ВНИМАНИЕ! Данная возможность требует использования технологической платформы "1С:Предприятие 8" версии не ниже 8.2.18.", касающееся отчетности в Росалкогольрегулирование. Соответственно, я понимаю, что для остального функционала хватит предыдущей версии.
33 Flyd-s
04.04.13
(31), а при самом старте что-то невнятное бормочет.
{Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.МодульОбъекта(54564)}: Поле объекта не обнаружено (ПервичноеСообщениеСодержащееОтчетность)
по причине:
Хотя по синтаксиму строки ошибок нет. Ну в общем убил похоже базу
34 Karamzin
04.04.13
У меня на 8.2.17 в тестовой базе все нормально пока, сегодня ставлю на рабочую.
35 timmy
04.04.13
(32) ну да, тоже самое подумал
36 timmy
04.04.13
(34) если не влом, отпишитесь, пожалуйста, как оно обновится. сам планирую в выходные поменять платформу с 15 на 17, а потом обновиться
37 Karamzin
04.04.13
(36) Ок. Если завтра к концу дня никаких косяков не обнаружится - напишу в ветку.
38 Asmir
04.04.13
у меня такая же ситуация
39 Asmir
04.04.13
я в УПП на 17 платформу только в феврале перешел с 15-ой. Опыт показывает, что торопится переходить на 18 платформу не стоит
40 Asmir
04.04.13
подождем когда 19 выйдет))
41 Flyd-s
04.04.13
(38), такая же как у кого?
42 BigShmax
04.04.13
на 8.2.15.301   обновилось с 36 на 38 на ура
43 Asmir
04.04.13
(42) у меня на 15 платформе с УПП 1.3.35 конфы пошли ошибки
44 ThreeTONE
04.04.13
(33) та же ошибка...
45 DEVIce
04.04.13
(39) Админ только вчера с 8.2.15 на 8.2.17 перевел, по моей просьбе. Тоже как-то не спешу с этим делом.
46 Jaffar
04.04.13
(43) ну тут или УПП поднять до 36-38, или платформу до 15-16...
47 Asmir
04.04.13
(46) Если поднимать с 15 сейчас. то можно и на 18 сразу попробывать
48 Kraft
04.04.13
1.3.38.2  у меня нормально работает на 15-ой
49 Террз
04.04.13
1.3.38.2 на 18-ой, SQL-2012.
1 неделя - полет нормальный.
50 hhhh
04.04.13
БП 2.0 в регламентированной отчетности строчка
СоединениеSSL = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL;
на 15-й вылетает, на 17-й работает. То есть правильно там написано: не ниже 16, а для алкоголиков не ниже 18.
51 alkov
05.04.13
06:37
1.3.38.4 уже нет буков про версию платформы 8.2.18. Неисповедимы пути 1С
52 Jofa
05.04.13
07:28
8.2.18 у меня нормально работает . . .
53 Jofa
05.04.13
07:28
Косяки возможны с УФ
54 Ranger_83
05.04.13
07:55
(51) http://downloads.v8.1c.ru/content/Enterprise/1_3_38_4/ReadMe.txt
Внимание!
Текущий релиз конфигурации "Управление производственным
предприятием" предназначен для использования с версией системы
1С:Предприятие 8 не ниже 8.2.18!
55 Ranger_83
05.04.13
07:56
http://downloads.v8.1c.ru/content/Enterprise/1_3_38_4/news.htm
Реализована возможность отправки в Росалкогольрегулирование непосредственно из программы следующих форм регламентированной отчетности:
   Декларация об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей продукции;
   Декларация об объеме розничной продажи пива и пивных напитков;
   Декларация об объеме производства и оборота этилового спирта;
   Декларация об объеме использования этилового спирта;
   Декларация об объеме производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции;
   Декларация об объеме использования алкогольной и спиртосодержащей продукции;
   Декларация об объеме оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
   Декларация об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
   Декларация об объеме закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
   Декларация об объеме перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
   Декларация о перевозках этилового спирта и спиртосодержащей продукции;
   Декларация об использовании мощностей по производству этилового спирта и алкогольной продукции.
56 dva1c
05.04.13
(53) Согласен потому, что Документооборот требует новую платформу.
57 sunson
05.04.13
Ах как хорошо, что у меня рабочая база еще на 1.3.38.2 и я не успел обновить до 38.3.
Сегодня 1С щедра на версии
58 Kraft
05.04.13
сука, задрали, опять новый релиз выкатили...
59 shuhard
05.04.13
(58) а 22.04 выйдет 1.3.39.1,
и на фига было дергаться с 1.3.38.Х, если РСВ-1 до 15 мая ?
60 Kraft
05.04.13
(59) это ты 1с объясни, зачем она УПП так часто релизит.
61 shuhard
05.04.13
(60) реплика ни о чем,
частоту обновления выбираешь ты
62 Kraft
05.04.13
(61) с чего ты взял что я обновился?
63 assasu
05.04.13
(59) сдается мне там какойто косяк исправили в СЗВ
64 Мимохожий Однако
05.04.13
Провёл эксперимент на файловой под 8.2.17 КА вчерашнего релиза. Обновился и запустился без проблем. На клиент-серверной версии пока не пробовал.
65 Jaffar
05.04.13
(61) да, но обновление на 1.3.39 вполне вероятно будет с последней 1.3.38, так что хочешь не хочешь - а периодически обновляться ПРИХОДИТЬСЯ, даже если жесткой необходимости в этом нет.
66 Jaffar
05.04.13
(64) если тебе не нужно (55) - и УПП (даже последнее) будет работать на 17-м.
а при чем тут КА - не понятно.
67 Karamzin
05.04.13
Обновил вчера рабочую базу до 1.3.38.3 на 8.2.17.153. Полдня работают, вроде пока без проблем. Посмотрел изменения 38.4 - для меня ничего интересного, так что подожду 1.3.39.
68 timmy
05.04.13
(67) спасиб за инфу
69 Новиков
05.04.13
От алкашей всегда одни проблемы...
70 chernoff
05.04.13
Обновил вчера рабочую базу до 1.3.38.3 на 8.2.18.61
Падает в дамп при обмене через com-соединение при проведении документов в удаленной базе
Откатываюсь на 8.2.17.157 - на тестовой проверил, обмен работает нормально
71 Midaw
05.04.13
72 Midaw
05.04.13
(25) так откуда эти строчки и реально какие конфиги не работают с платформой 8.15.х.х?
73 shuhard
05.04.13
(72) да все работают, стоит лишь за комментировать пару строчек
74 User_OKA
05.04.13
1.3.38.4
75 IamAlexy
05.04.13
(72) в крайней бп.
если конфа ниже 16ой то при старте программы там будет в общих модулях по обслуживанию отчетности тупо синтаксические ошибки ибо нет поддерживаемых процедур и функций платформой.
76 Midaw
05.04.13
(75) вот это печалька!
77 IamAlexy
05.04.13
(76) бгыы.. я у клиента снял с поддержки и закоментил модули.. небыло времени обновлять платформу.
78 BigShmax
05.04.13
(43)  на 15.301   1.3.36.1  рабочая крутится уже две недели полет нормальный.  1.3.38.2  на этой же  обновил тестовую  запускается не ругается.
79 Midaw
05.04.13
(77) и чего, регламенты вообще не работают после?
80 sunson
05.04.13
(77) А чего не оставил на поддержке с возможностью изменения?
81 IamAlexy
05.04.13
(80) ну всмысле да, та к и оставил :)
82 IamAlexy
05.04.13
(79) незнаю - база тупо не запускалась.. при начале работы системы вылезала синтаксическая и досвидос - только закрыть и все...
еще до подтверждения легальности обновления
83 Midaw
05.04.13
(82) понятно. чую весело будет.
