Работа цикла | ☑ | ||
Tanis
04.04.13
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, причину неправильной работы цикла, он производит набор записей с одной строчкой из ТЗ множество раз. Весь цикл не пишу, основные моменты. Рез = ЗапросПоСум.Выполнить().Выгрузить(); Для Каждого Стр Из Рез Цикл СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); СтрокаДвижения.Сумма = ВыборкаПоДоходам.Сумма; Если Стр.СуммаНУ <> 0 И Стр.СуммаВР <> 0 Тогда СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); СтрокаДвижения.Сумма = Стр.СуммаВР; КонецЕсли; КонецЦикла; |
Defender aka LINN
04.04.13
(0) "он производит набор записей с одной строчкой из ТЗ множество раз. " - а теперь по-русски.
Ну и кэп говорит, что основные моменты ты как раз удалил |
hhhh
04.04.13
ВыборкаПоДоходам? Что это?
Kreont
04.04.13
Проверь в цикле что б "Стр" не менялось в коде или что б не было реквизита такого на форме как "Стр".
Здесь каждый раз одно и то же надо:? СтрокаДвижения.Сумма = ВыборкаПоДоходам.Сумма; |
fisher
04.04.13
Цикл зациклился. Бывает.
Tanis
04.04.13
Основные как раз написал.
СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); СтрокаДвижения.Сумма = ВыборкаПоДоходам.Сумма; Вот это часть почему-то происходит несколько раз. с одинаковой суммой, Если Стр.СуммаНУ <> 0 И Стр.СуммаВР <> 0 Тогда СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); СтрокаДвижения.Сумма = Стр.СуммаВР; А эта с разными суммами ВР. Такое ощущение, что он все строки объединяет... В итоге имеем, одну строчку правильную, а две с суммой всех сумм. Имеем 3 строчки вместо 2. |
cw014
04.04.13
"Сумма всех сумм" - эпично
Tanis
04.04.13
(2) Это таблица с данными.
А я написал еще запрос, чтоб разделить Сумму и СуммуВР |
ObjectRelation Model
04.04.13
Стр вроде меняется (вижу итератор коллекции), а ВыборкаПоДоходам не вижу изменения
Галахад
Все правильно работает. Нечего наговаривать на цикл.
Как написано так он и делает. |
palpetrovich
04.04.13
(0) что, правда так и надо? Для Каждого Стр Из Рез Цикл СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); Если Стр.СуммаНУ <> 0 И Стр.СуммаВР <> 0 Тогда СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); КонецЕсли; КонецЦикла; |
Tanis
04.04.13
Вот полная процедура.
То что помечено Изменения нач до Изменения кон - мои вставки. Процедура ДобавитьСтрокуВДвиженияПоОтражениюВУчете(ВыборкаПоДоходам, ТаблицаЗатрат, ОтражатьРазницы = Ложь) Если ЗначениеЗаполнено(ВыборкаПоДоходам.СчетДт) и ЗначениеЗаполнено(ВыборкаПоДоходам.СчетКт) Тогда // проводка по бухгалтерскому регистру СтрокаДвижения = Движения.Хозрасчетный.Добавить(); // Свойства СтрокаДвижения.Период = КонецМесяца(ПериодРегистрации); // Измерения СтрокаДвижения.Организация = Организация; // бухучет СтрокаДвижения.СчетДт = ВыборкаПоДоходам.СчетДт; СтрокаДвижения.СчетКт = ВыборкаПоДоходам.СчетКт; СтрокаДвижения.СубконтоДт[ВыборкаПоДоходам.ДтВидСубконто1] = ВыборкаПоДоходам.СубконтоДт1; СтрокаДвижения.СубконтоДт[ВыборкаПоДоходам.ДтВидСубконто2] = ВыборкаПоДоходам.СубконтоДт2; СтрокаДвижения.СубконтоДт[ВыборкаПоДоходам.ДтВидСубконто3] = ВыборкаПоДоходам.СубконтоДт3; СтрокаДвижения.СубконтоКт[ВыборкаПоДоходам.КтВидСубконто1] = ВыборкаПоДоходам.СубконтоКт1; СтрокаДвижения.СубконтоКт[ВыборкаПоДоходам.КтВидСубконто2] = ВыборкаПоДоходам.СубконтоКт2; СтрокаДвижения.СубконтоКт[ВыборкаПоДоходам.КтВидСубконто3] = ВыборкаПоДоходам.СубконтоКт3; // ресурсы СтрокаДвижения.Сумма = ВыборкаПоДоходам.Сумма; // Содержание проводок Если ПериодРегистрации < '20100101' Тогда СтрокаДвижения.Содержание = ВыборкаПоДоходам.СодержаниеПроводки; Иначе СтрокаДвижения.Содержание = ВыборкаПоДоходам.СчетКт.Наименование; КонецЕсли; // реквизиты СтрокаДвижения.НомерЖурнала = "ЗП"; КонецЕсли; СтрокаБУ = СтрокаДвижения; // Добавим строку в таблицу затрат. НоваяСтрока = ТаблицаЗатрат.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, ВыборкаПоДоходам); НоваяСтрока.СпособРаспределенияЗатратНаВыпуск = ВыборкаПоДоходам.СпособРаспределенияЗатрат; НоваяСтрока.СчетЗатрат = ВыборкаПоДоходам.СчетДт; НоваяСтрока.СуммаРегл = ВыборкаПоДоходам.Сумма; НоваяСтрока.СуммаБух = ВыборкаПоДоходам.Сумма; // проводка по налоговому учету по налогу на прибыль Если Не мУСН И (Не ВыборкаПоДоходам.СчетДтНУ.Пустая() Или ВыборкаПоДоходам.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасходыНаОплатуТрудаБудущихПериодов Или ВыборкаПоДоходам.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РезервыПредстоящихРасходов) Тогда // Добавим данные по налоговому учету в таблицу затрат. НоваяСтрока.СчетЗатратНУ = ВыборкаПоДоходам.СчетДтНУ; НоваяСтрока.СуммаНал = ВыборкаПоДоходам.Сумма; Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ВыборкаПоДоходам.СчетДтНУ) Тогда СчетНУСоответствующийСчетуБУДт =НайтиСчетНУ(СтрокаБУ.СчетДт, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДт1, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДт2, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДт3); Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СчетНУСоответствующийСчетуБУДт) Тогда Сообщить("Не найдено соответствие для счета БУ " + СтрокаБУ.СчетДт + ", разницы между БУ и НУ не рассчитаны"); Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ВыборкаПоДоходам.СчетКтНУ) Тогда СчетНУСоответствующийСчетуБУКт = НайтиСчетНУ(СтрокаБУ.СчетКт, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКт1, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКт2, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКт3); Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СчетНУСоответствующийСчетуБУКт) Тогда Сообщить("Не найдено соответствие для счета БУ " + СтрокаБУ.СчетКт + ", разницы между БУ и НУ не рассчитаны"); Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; //Изменения нач ЗапросПоСум = Новый Запрос; ЗапросПоСум.Текст = "ВЫБРАТЬ | ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.НомерСтроки, | ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.СуммаНУ, | ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.СуммаВР |ИЗ | Документ.ОтражениеЗарплатыВРеглУчете.ОтражениеВУчете КАК ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете |ГДЕ | ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.Ссылка = &Ссылка"; ЗапросПоСум.УстановитьПараметр("Ссылка", ЭтотОбъект.Ссылка); Рез = ЗапросПоСум.Выполнить().Выгрузить(); Для Каждого Стр Из Рез Цикл //Изменения кон СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); // Свойства СтрокаДвижения.Период = КонецМесяца(ПериодРегистрации); // Измерения СтрокаДвижения.Организация = Организация; // налоговый учет Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ВыборкаПоДоходам.СчетДтНУ) Тогда СтрокаДвижения.СчетДт = СчетНУСоответствующийСчетуБУДт; БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетНУСоответствующийСчетуБУДт, СтрокаДвижения.СубконтоДт, 1, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДт1); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетНУСоответствующийСчетуБУДт, СтрокаДвижения.СубконтоДт, 2, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДт2); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетНУСоответствующийСчетуБУДт, СтрокаДвижения.СубконтоДт, 3, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДт3); Иначе СтрокаДвижения.СчетДт = ВыборкаПоДоходам.СчетДтНУ; //Изменено нач Если СтрокаДвижения.СчетДт = ПланыСчетов.Налоговый.РезервыПредстоящихРасходов Тогда СтрокаДвижения.ВидУчетаДт = Перечисления.ВидыУчетаПоПБУ18.ВР; СтрокаДвижения.ВидУчетаКт = Перечисления.ВидыУчетаПоПБУ18.ВР; КонецЕсли; //Изменано кон БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СтрокаДвижения.СчетДт, СтрокаДвижения.СубконтоДт, 1, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДтНУ1); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СтрокаДвижения.СчетДт, СтрокаДвижения.СубконтоДт, 2, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДтНУ2); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СтрокаДвижения.СчетДт, СтрокаДвижения.СубконтоДт, 3, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДтНУ3); КонецЕсли; Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ВыборкаПоДоходам.СчетКтНУ) Тогда СтрокаДвижения.СчетКт = СчетНУСоответствующийСчетуБУКт; БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетНУСоответствующийСчетуБУКт, СтрокаДвижения.СубконтоКт, 1, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКт1); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетНУСоответствующийСчетуБУКт, СтрокаДвижения.СубконтоКт, 2, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКт2); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетНУСоответствующийСчетуБУКт, СтрокаДвижения.СубконтоКт, 3, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКт3); Если СтрокаБУ.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РезервыПредстоящихРасходов Тогда СтрокаДвижения.ВидУчетаДт = Перечисления.ВидыУчетаПоПБУ18.ВР; СтрокаДвижения.ВидУчетаКт = Перечисления.ВидыУчетаПоПБУ18.ВР; КонецЕсли; Иначе СтрокаДвижения.СчетКт = ВыборкаПоДоходам.СчетКтНУ; //Изменения нач Если СтрокаДвижения.СчетКт = ПланыСчетов.Налоговый.РезервыПредстоящихРасходов Тогда СтрокаДвижения.ВидУчетаДт = Перечисления.ВидыУчетаПоПБУ18.ВР; СтрокаДвижения.ВидУчетаКт = Перечисления.ВидыУчетаПоПБУ18.ВР; КонецЕсли; //Изменения кон БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СтрокаДвижения.СчетКт, СтрокаДвижения.СубконтоКт, 1, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКтНУ1); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СтрокаДвижения.СчетКт, СтрокаДвижения.СубконтоКт, 2, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКтНУ2); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СтрокаДвижения.СчетКт, СтрокаДвижения.СубконтоКт, 3, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКтНУ3); КонецЕсли; // ресурсы СтрокаДвижения.Сумма = ВыборкаПоДоходам.Сумма; // Содержание проводок Если ПериодРегистрации < '20100101' Тогда СтрокаДвижения.Содержание = ВыборкаПоДоходам.СодержаниеПроводки; Иначе СтрокаДвижения.Содержание = ВыборкаПоДоходам.СчетКт.Наименование; КонецЕсли; //Изменения нач Если Стр.СуммаНУ <> 0 И Стр.СуммаВР <> 0 Тогда СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); // Свойства СтрокаДвижения.Период = КонецМесяца(ПериодРегистрации); // Измерения СтрокаДвижения.Организация = Организация; // налоговый учет Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ВыборкаПоДоходам.СчетДтНУ) Тогда СтрокаДвижения.СчетДт = СчетНУСоответствующийСчетуБУДт; БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетНУСоответствующийСчетуБУДт, СтрокаДвижения.СубконтоДт, 1, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДт1); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетНУСоответствующийСчетуБУДт, СтрокаДвижения.СубконтоДт, 2, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДт2); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетНУСоответствующийСчетуБУДт, СтрокаДвижения.СубконтоДт, 3, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДт3); Иначе СтрокаДвижения.СчетДт = ВыборкаПоДоходам.СчетДтНУ; БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СтрокаДвижения.СчетДт, СтрокаДвижения.СубконтоДт, 1, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДтНУ1); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СтрокаДвижения.СчетДт, СтрокаДвижения.СубконтоДт, 2, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДтНУ2); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СтрокаДвижения.СчетДт, СтрокаДвижения.СубконтоДт, 3, ВыборкаПоДоходам.СубконтоДтНУ3); КонецЕсли; Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ВыборкаПоДоходам.СчетКтНУ) Тогда СтрокаДвижения.СчетКт = СчетНУСоответствующийСчетуБУКт; БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетНУСоответствующийСчетуБУКт, СтрокаДвижения.СубконтоКт, 1, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКт1); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетНУСоответствующийСчетуБУКт, СтрокаДвижения.СубконтоКт, 2, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКт2); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СчетНУСоответствующийСчетуБУКт, СтрокаДвижения.СубконтоКт, 3, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКт3); Иначе СтрокаДвижения.СчетКт = ВыборкаПоДоходам.СчетКтНУ; БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СтрокаДвижения.СчетКт, СтрокаДвижения.СубконтоКт, 1, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКтНУ1); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СтрокаДвижения.СчетКт, СтрокаДвижения.СубконтоКт, 2, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКтНУ2); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(СтрокаДвижения.СчетКт, СтрокаДвижения.СубконтоКт, 3, ВыборкаПоДоходам.СубконтоКтНУ3); КонецЕсли; СтрокаДвижения.ВидУчетаДт = Перечисления.ВидыУчетаПоПБУ18.ВР; СтрокаДвижения.ВидУчетаКт = Перечисления.ВидыУчетаПоПБУ18.ВР; // ресурсы СтрокаДвижения.Сумма = Стр.СуммаВР; // Содержание проводок Если ПериодРегистрации < '20100101' Тогда СтрокаДвижения.Содержание = ВыборкаПоДоходам.СодержаниеПроводки; Иначе СтрокаДвижения.Содержание = ВыборкаПоДоходам.СчетКт.Наименование; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; //Изменения кон // реквизиты СтрокаДвижения.НомерЖурнала = "ЗП"; НалоговыйУчет.ВидУчетаПоПБУ18(СтрокаДвижения); ДобавитьСтрокуВДвиженияПоОтражениюВУчетеРазниц(СтрокаБУ, СтрокаДвижения, НоваяСтрока, ОтражатьРазницы); КонецЕсли; КонецПроцедуры // ДобавитьСтрокуВДвиженияПоОтражениюВУчете |
Tanis
04.04.13
(10) да надо, если нет в одной строке Суммы НУ и Суммы ВР,
то пусть делает как надо, Если есть и Сумма НУ и Сумма ВР, то надо делать как делалось, но еще и добавить строчку с такими же данными, но чтоб Сумма ВР была. |
palpetrovich
04.04.13
(12) правда правда? таки нужно что-б "Каждого Стр" было иногда 2 движения?
Tanis
04.04.13
да.
Одно по НУ другое по ВР |
exwill
04.04.13
(14) Ну? Ты разобрался?
Tanis
04.04.13
в чем? Почему строчку несколько раз плюсует - нет
04.04.13
(16) наверное потому что она в цикле
exwill
04.04.13
(16) А ты ответы читаешь?
palpetrovich
04.04.13
Еще раз:
Для Каждого Стр Из Рез Цикл СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); Если Стр.СуммаНУ <> 0 И Стр.СуммаВР <> 0 Тогда СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); КонецЕсли; КонецЦикла; ДобавитьСтрокуВДвиженияПоОтражениюВУчетеРазниц(СтрокаБУ, СтрокаДвижения, НоваяСтрока, ОтражатьРазницы); // какая здесь в результате СтрокаДвижения? |
Tanis
04.04.13
Видел я эту строчку.
В ней правильные данные. Сейчас цикл пробую раньше (выше) поставить |
exwill
04.04.13
(20) или ниже... ))))
palpetrovich
04.04.13
(20) мне кажется, тебе надо определиться и зделать либо
Для Каждого Стр Из Рез Цикл СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); ДобавитьСтрокуВДвиженияПоОтражениюВУчетеРазниц(СтрокаБУ, СтрокаДвижения, НоваяСтрока, ОтражатьРазницы); Если Стр.СуммаНУ <> 0 И Стр.СуммаВР <> 0 Тогда СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); ДобавитьСтрокуВДвиженияПоОтражениюВУчетеРазниц(СтрокаБУ, СтрокаДвижения, НоваяСтрока, ОтражатьРазницы); КонецЕсли; КонецЦикла; либо: Для Каждого Стр Из Рез Цикл Если Стр.СуммаНУ <> 0 И Стр.СуммаВР <> 0 Тогда СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); ДобавитьСтрокуВДвиженияПоОтражениюВУчетеРазниц(СтрокаБУ, СтрокаДвижения, НоваяСтрока, ОтражатьРазницы); Иначе // то что было до тебя СтрокаДвижения = Движения.Налоговый.Добавить(); ДобавитьСтрокуВДвиженияПоОтражениюВУчетеРазниц(СтрокаБУ, СтрокаДвижения, НоваяСтрока, ОтражатьРазницы); КонецЕсли; КонецЦикла; |
Шапокляк
04.04.13
(16) Процедура ДобавитьСтрокуВДвиженияПоОтражениюВУчете вызывается из обработки проведения в цикле, причем цикл как раз зависит от запроса к той же таблице, что и в добавленном вами запросе. Так чему удивляться-то? Сама идея такой добавки несколько странная.
palpetrovich
04.04.13
* зделать = сделать :)
Tanis
04.04.13
(22) Так же остается.
Tanis
04.04.13
А если в обработке проведения отключить цикл, то ерунда получится?
Tanis
04.04.13
Вариантов больше нет?
PCcomCat
04.04.13
ВыборкаПоДоходам - ? Это откуда?
Tanis
04.04.13
Писал выше. Из другого запроса, не из этой процедуры.
Tanis
04.04.13
ну так как там этот цикл оформить?
Шапокляк
04.04.13
(30) В Процедура ДобавитьСтрокуВДвиженияПоОтражениюВУчете(ВыборкаПоДоходам, ....)
ВыборкаПоДоходам структура судя по всему. Или в нее добавь чего не хватает, либо еще какой-нибудь аргумент добавь с необходимыми данными. А цикл, который добавил, вообще убери. Я б такой вариант посоветовала. |
Шапокляк
04.04.13
+(30) или как вариант - перебирай свой цикл, но при этом вставь внутрь проверку, чтобы нужная строка обрабатывалась, а остальные пропускались. Честно говоря, лень сейчас бухню колупать.
Tanis
04.04.13
Это УПП
Шапокляк
04.04.13
Поверь, (33) энтузиазма мне не прибавило. Смотри в отладчике, за что можно зацепиться.
Tanis
04.04.13
(31) в выборке по доходам нет ни НУ ни ВР, там просто сумма.
Tanis
04.04.13
Истина где-то рядом... :-)
Tanis
04.04.13
Истина, ты где...
Kreont
04.04.13
У тебя в цикле все точно так и написано что и в результате получается, в цикле явно указано присвоение той же суммы N-раз, если не надо то удали строку:
СтрокаДвижения.Сумма = ВыборкаПоДоходам.Сумма; :) запусти отладчик, сделай документ на 2 строки, и пройдись от начала до конца. |
Tanis
04.04.13
Там и не только выборка присваивается Н-раз.
Сейчас эксперементирую. |
Tanis
04.04.13
уже лучше, но все равно не то...
Tanis
04.04.13
Проанализировав данный алгоритм, понял, что этот цикл при любых выриациях не дал бы нужного результата...
Так как выборка с самого начала всегда получалась... Добавил условие в если, теперь с виду проводки нормальые получается... Вынес в отдельную процедуру, с проводками в докумнте, нормально, а вот в оборотке не видно... |
Tanis
04.04.13
хотя, все нормально и в оборотке...
теперь будем дальше ошибку искать |
