v7: Нарушена структура данных таблицы
0 4udoSveta
30.03.13
02:05
Всем доброго времени суток!
Видела здесь тему с похожей проблемой, но я далека от подобных вопросов и боюсь сделать еще хуже, поэтому обращаюсь с просьбой объяснить буквально на пальцах, поэтапно и очень подробно, как все исправить!
Дело было так:
1) Я сделала сохранение базы через конфигуратор
2) Обновила базу до последнего релиза
3) Перешла в режим 1С:Предприятия, сделала перепроведение всех документов с начала года и еще пару операций, после чего поняла, что перепроведение было ошибкой...
4) Тут я решила восстановить ранее выгруженную базу, ту которую без последних изменений
5) После загрузки резервной базы в Конфигураторе, я снова начала обновлять релизы, тут-то и выскочило сообщение об ошибке, после чего база закрылась
6) При попытке войти монопольно в режим Предприятия пишет "Нарушена структура данных таблицы", что делать?
Очень прошу мне помочь, иначе придется делать харакири или, что еще хуже, умирать в страшных муках от кары руководства!
1 zladenuw
30.03.13
02:13
а в конфигуратор дает зайти ?
2 КонецЦикла
30.03.13
02:20
Вот тут поподробнее
Если есть бэкап нормальный - восстановить внимательно еще раз
И данные и файл конфигурации со словарем
3 4udoSveta
30.03.13
В Конфигуратор вроде давал зайти
Как это восстановить внимательно еще раз? Я заходила в Конфигуратор - вкладка Администрирование - Восстановить данные (вроде так) - выбирала архив базы и дальше кнопка типа Ок, он мне написал, что база будет заменена, я подтвердила и дальше снизу появилось окошко с сообщением о том что данные восстановлены. Вот уже после этого я стала обвлять релизы заново и Конфигуратор выдал ошибку и закрылся
4 КонецЦикла
30.03.13
Как обновлять?
Тут несоответствие получилось МД со словарем (dd или dds) структуре базы
Если, например, засунуть dd левый, где поле объекта по-другому именуется - 1С тихонько почистит весь такой объект (справочник, например), хоть и ошибок не будет
Так что аккуратно нужно, НЕ ПЕРЕПИСЫВАТЬ, а обновлять
5 Voronve
30.03.13
(3) После того как восстановила архив в базу монопольно зашла ?
6 Cthulhu
30.03.13
"восстановить внимательно ещё раз" - это "создать пустую папку, натравить конфигуратор на неё (добавить в список конфигураций эту папку и запустить в созданной "пустой" онфигурации конфигуратор) и загрузить выполненную ранее выгрузку. Например.
7 МихаилМ
30.03.13
никогда не делайте сохранить
всегда - выгрузить.
тк в настройки сохранения могут сбиваться или очищаться.
8 Cthulhu
30.03.13
ох, ёмаё, там ещё и "сохранение" вместо "выгрузки"..
9 Voronve
30.03.13
(8) В клюшках пох как выгружаться
10 КонецЦикла
30.03.13
(7) Да все можно, просто нужно понимать что делаешь
Быстрее скопировать большую базу чем сидеть ее загружать в случае чего
11 Уго Чавес
30.03.13
12 rand48957
30.03.13
(0) с каких это пор перепроведение ошибка???
13 4udoSveta
30.03.13
Всем спасибо за участие! Помогло Тестирование и исправление базы :)
Я спасена!))
