v8: УТ11. Где в списках документов отбор данных?
0 Мисти
27.03.13
Пожалуйста!
Привычной по неуправляемой форме картинки нет!
1 Мисти
27.03.13
А загрузка из екселя туда есть?
А унрверсальная загрузка - выгрузка? только в обычном приложении?
2 Мисти
27.03.13
А групповая обработка документов и справочников?
3 Мисти
27.03.13
Замечательный есть вариант счета, где оплата не полностью, а как сделать, чтобы он так и распечатался - "на предоплату 20%?
4 Мисти
27.03.13
Никто меня не видит?
5 Hans
27.03.13
(0) Отбор там где кнопка "Все действия". Многие отборы вшиты и там не видны
(1) В типовой точно нет.
(2) Групповой обработки документов нет. Можно выделять в списках через шифт и проводить или распроводить и т.д. Помоему в списке номенклатуры есть что то типа обработки изменения реквизитов.
(3) хз
6 Варвар
27.03.13
(0) все действия-настроить список
7 Мисти
27.03.13
5,6 все действия-Изменить форму - командная панель - это я нашла, но там можно только какую-то галку снять, а добавить ничего нельзя (я хочу, чтоб по галочке в текщей колонке шел отбор.
8 Мисти
27.03.13
А печать документов?
В БП 2.0 по-моему, по умолчанию печатается всё, а тут?
Как распечатать документ "претензия"?
9 Ник второй
27.03.13
(8) Если сделать теже донработки которые сделали до Вас ваши предшественники, то и тут будет все по умолчанию.
10 Мисти
27.03.13
(9) Ну, т.е. надо делать печатную форму? Желательно внешнюю?
А с отбором как быть? Как добавить возможность отбирать по текущей колонке? В некоторых журналах она есть!
11 Варвар
27.03.13
"5,6 все действия-Изменить форму "....
мммм, тут были маты и всё такое.
Еще раз читаем:
"   Варвар
6 - 27.03.13 - 21:30    (0) все действия-настроить список"
Ничего не смущает?
12 unkairosed
27.03.13
(10) Отбор по значению в колонке: выбираем колонку, выбираем значение, кликаем, жмем кнопку "Найти" командной панели формы списка или Ctrl+F, жмем ОК
13 Мисти
27.03.13
(11) Не смущает, потому что это - явно не то, т.е. по сути механизм - тот, но работает не так, как хотелось бы.
А именно! Просто нажать на 1 кнопку стоя на значении.
В общем журнале это есть (кажется)
14 Мисти
27.03.13
Я хочу в панель иструментов добавить такую же кнопочку в другом журнале!
15 Варвар
27.03.13
(13) т.к. тебя не смущает то что тебе было написано и то что ты сделала/нажала: совсем разное, разные понятия
Ну удачи.
16 Мисти
27.03.13
(15)То, что написано - я тоже посмотрела, еще и раньше, только это не то, что мне нужно.
Механизм тот! Но не в том месте и работает не так.
17 patapum
27.03.13
(16) тогда говоришь - фигня это ваше УТ 11, ставишь УТ 10 и работаешь как обычно!
18 Мисти
27.03.13
23:41
Отбор по значению в текущей колонке - вот что мне нужно. УТ 11 в общем журнале он есть (это УТ 11+срм)
19 Мисти
27.03.13
О! А это - обработка, так что понятно, почему в остальных журналах этого нет.
20 patapum
27.03.13
(18) тогда смотришь, как это реализовано и делаешь также. если нельзя приучить пользователей нажимать две кнопки вместо одной
21 patapum
27.03.13
а вообще ткнуть поиск, потом Ок - вроде не слишком напряжно...
22 Мисти
27.03.13
23:53
(21) Ну ладно, согласная, с 5-й попытки - вроде, уже и привыкла.
23 Мисти
27.03.13
количество просят изменить с 3 на 5 знаков после запятой.
Это что, по всем документам лазить?
24 patapum
27.03.13
23:58
нет, еще и по регистрам...
25 Мисти
28.03.13
Где крестик, чтоб закрыть окошко? (документ, что угодно!)
26 patapum
28.03.13
(25) у меня где обычно. скрин в студию!
27 Мисти
28.03.13
28 Мисти
28.03.13
Верхний крестик - норовит закрыть всю программу.
29 Мисти
28.03.13
В нормальном приложении - у каждого окошка свой крестик.
И снизу все окошки есть, а тут - черти-что.
30 patapum
28.03.13
(27) диагноз понятен. настроена работа в окнах, а не во вкладках (второе на мой взгляд удобнее, но на вкус и цвет...). при этом в главном окне отображается та форма списка, которая выбрана через панель навигации. закрывать это окошко не надо (и невозможно), если ткнуть в другой пункт, откроется форма другого (соответствующего) списка
31 Мисти
28.03.13
А как настроить во вкладках?
Еще вопрос - сочиняю загрузку из екселя (точнее переделываю)
В обработке есть табличная часть, туда хочу загрузит найденное.
Вот такое "наклиенте" пойдет?
ТекТаб=Объект.Таблица1С.Добавить();
ТекТаб.Объект.Таблица1С.Наименование
32 patapum
28.03.13
(31) стрелка выпадающего списка слева вверху -> Сервис -> Параметры.
пойдет или не пойдет, смотри либо опытным путем, либо по доступности методов на клиенте. а дальше - долгая практика, перемешанная с периодической матерной руганью...
33 patapum
28.03.13
+(31) да, режим (во вкладках или в окнах) изменится только после перезапуска программы
34 Мисти
28.03.13
ТекТаб.Объект.Таблица1С.Наименование - уряяя! Это работает!
(32) Спасибо!!
35 Мисти
28.03.13
Может, я бы и дотумкала со временем , но так приятно, когда ткнут в нужное место!
36 Мисти
28.03.13
Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы
что ей не нравится?
37 Мисти
28.03.13
В отладчике - вроде, всё нормально.
Отладчик, если "наСервере" - показывает?
38 Мисти
28.03.13
А как посмотреть движения документа?
Где моя закладка "перейти" - "движения документа по регистрам"? Где??
