УдалитьРегистрациюИзменений() | ☑ | ||
zippygrill
27.03.13
всем привет.
вынужден написать тут проблему. цель: удалить все изменениии для конкретново узла, без уточнение по данным. Вот пример из справки: // Пример 1 Спр = Справочники.Валюты.НайтиПоКоду("810"); Узел = ПланыОбмена.ПО1.НайтиПоКоду("Офис"); ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел, Спр); пытаюсь делать у себя: //ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено); выборка = ПланыОбмена.ПоРабочемуМесту.Выбрать(); Если выборка.Следующий() Тогда ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(выборка.Ссылка); //об = выборка.ПолучитьОбъект(); //об.Удалить(); КонецЕсли; пишет что несоответствие 1-го параметра. как так? для сведения: в предприятие, в планОбмена.ПоРабочемуМесту всего один элемент которого хочу удалить. |
zippygrill
27.03.13
*который
fisher
27.03.13
Дык типы проверь.
hhhh
27.03.13
(0) надо для всех узлов, кроме самого себя.
fisher
27.03.13
И параметры. Первый параметр обязан быть узлом или массивом узлов.
fisher
27.03.13
Короче, банальный РТФМ
zippygrill
27.03.13
(5) ртфм?
Лефмихалыч
27.03.13
(0) удалять изменения для самсебя неправильно - их нет в природе. Выбери усзлы запросом, исключая ЭтотУзел
zippygrill
27.03.13
(7) "удалять изменения для самсебя неправильно" - ну я пытаюсь это делать в центральной базе или как это понять? сорри я немного знаю про планыОбмена.
wertyu
27.03.13
810 вообще надо удалять, такой валюты нет
fisher
27.03.13
(6) RTFM. Легко гуглится. Тупо смотри справку метода в СП (это синтакс-помощник, если чо).
Для удаления всех изменений данные вообще не надо указывать. Только узел. |
hhhh
27.03.13
(10) он узел указывает
fisher
27.03.13
(10) Точно... Значит, не тот узел.
zippygrill
27.03.13
zippygrill
27.03.13
(12) как не тот узел :)
cw014
27.03.13
1. ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел, Спр);
2. ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(выборка.Ссылка); Почувствуй разницу в параметрах |
Maxus43
27.03.13
Должен быть не просто Не ЭтотУзел, но и там должны быть зарегистрированы изменения эти, чтоб удалится. Иначе тоже ошибку даст ЕМНИП
Maxus43
27.03.13
одноразовая операция то? удали руками, обработкой
zippygrill
27.03.13
(17) да одноразовая операция. руками не дает - "Действие недоступно для этого узла". програмно тоже врядли.
Maxus43
27.03.13
(18) типовая обработка есть, "регистрация изменений для обмена", там ручками укажи и отмени регистрацию
zippygrill
27.03.13
в розничной конфе нет.
zippygrill
27.03.13
(15) не вижу! если ты о 2-ом параметре то я хочу все данные.
hhhh
27.03.13
(18) ну для примера: два узла: Центр и Перефирия.
Если ты в узле центр, ты зарегистрировал изменения для узла периферии. То есть и при удалять изменения должен ставить узел Периферия. ты просто тупо решил, что у тебя обмен идет Центр-Центр. И фигачишь без устали этот узел. Нет обмена узла с самим собой. |
Maxus43
27.03.13
УдалитьРегистрациюИзменений - не в Каком узле удалить, а ДЛЯ какого
zippygrill
27.03.13
мне в периферийной базе выполнить УдалитьРегистрациюИзменений() :)?
Maxus43
27.03.13
(24) в центре, указав узел перефирии
fisher
27.03.13
(24) Открой системный справочник планов обмена. Там не может быть один элемент. Один элемент там предопределен и олицетворяет текущий узел. Остальные элементы ассоциированы с периферийками и именно по ним регистрируются изменения.
zippygrill
27.03.13
(25) где написано что это узел периферии а не узел центральной?
Maxus43
27.03.13
(27) в ошибке написано, неверный параметр
Maxus43
27.03.13
(27) в СП написано, параметром не может выступать ЭтотУзел()
zippygrill
27.03.13
честноя не понимаю.
как выйти из ситуации? |
zippygrill
27.03.13
как видно из скрина в (13) других элементов по этому плану обмена нет.
Maxus43
27.03.13
(31) что ты оттуда собрался удалять из регистрации тогда? там ничего нет. Планов обмена как минимум 2, центр и узел.
Maxus43
27.03.13
найди обработку (19), она универсальная
zippygrill
27.03.13
(33) в упп нашел.
zippygrill
27.03.13
при выборе Узла обмена в обработке из (19) говорит что "предопределенный узел выбрать нельзя". хорошо, если этот элемент является предопределенным то почему у него ни кода ни наименование нету?
и еще при обновление конфигурации вываливаеться на этот планОбмена вот и решил его времено убрать. |
Maxus43
27.03.13
(35) где тут связь с (0) то? Проблема в этом, а не в зарегистрированых изменениях?
Maxus43
27.03.13
в конфигураторе нет в плане предопределённых элеменов?
zippygrill
27.03.13
(36) я же не знал что он предопределенный и вообще как его определить. ну как бы да, с обновлением, я то пошел по цепочке чтобы устранить проблему.
Maxus43
27.03.13
(38) с кокойто странной стороны зашёл) смотри (37) и дальше думай
hhhh
27.03.13
(38) наименование сам придумываешь. И код. Заносишь. И чудо, предопределенный уже с наименованием.
zippygrill
27.03.13
(37) а где их найти? в карточке объекта вроде не вижу предопределенные элементы.
Maxus43
27.03.13
(41) упс, согласен, значит кури (40). заполни его
Maxus43
27.03.13
мда, что-то мне кажется база крива, ТИИ сделать не мешает, на копии конечно
zippygrill
27.03.13
(40) нууу сейчас попробую "обозвать" его и попытаться обновить конфу.
zippygrill
27.03.13
нет, сначало сделаю ТИИ и потом (44)
а в ТИИ оставить все по умолчанию(проверки и режимы)? |
Maxus43
27.03.13
(45) все галки можешь, на всякий, только "Не Изменять" крыжики отметь
zippygrill
27.03.13
ну вот кусок результата:
Объект изменен: ПланОбмена.ОбменРозницаБухгалтерияПредприятия Объект изменен: ПланОбмена.ОбменУправлениеТорговлейРозница Объект изменен: ПланОбмена.ПоМагазину Объект изменен: ПланОбмена.ПоРабочемуМесту Объект изменен: ПланОбмена.ТорговоеОборудованиеOffline Объект изменен: БизнесПроцесс.Задание Объект изменен: БизнесПроцесс.СогласованиеЦенНоменклатуры Объект изменен: Задача.ЗадачаИсполнителя Объект изменен: Справочник.АналитикаХозяйственныхОпераций Объект изменен: Справочник.БазовыеЕдиницыИзмерения Объект изменен: Справочник.Банки Объект изменен: Справочник.БанковскиеСчетаКонтрагентов Объект изменен: Справочник.БанковскиеСчетаОрганизаций Объект изменен: Справочник.ВариантыОтчетов теперь либо попробовать обновить конфу либо сначало "обозвать" планОбмена и потом обновить? |
Maxus43
27.03.13
на копии делал то?
Ну короче база кривая, раз ошибки на планах, а вот на что повлияет и что в них меняется - надо думать |
zippygrill
27.03.13
ну да копия текущей рабочей базы. ее и пытаюсь обновить из .cf файл:)
zippygrill
27.03.13
как я получил .cf файл:
- на копии текушей базы накатил обновление из конф. поставщика. сохранил - добавлял мои изменеии. сохранил в .cf - на другой копии базы пытаюсь загрузить конфигурацию из файлы который выше сохранил и тут она и останавливается. |
hhhh
27.03.13
(48) это не ошибки. Информация просто. Что реструктуризация проведена.
Maxus43
27.03.13
тот кривой элемеент из рлана ты удалить можешь?
zippygrill
27.03.13
(52) он же предопределенный :) нельзя как бы :)
Maxus43
27.03.13
(53) а ты попробуй, у планов обмена нет предопределённых
zippygrill
27.03.13
https://dl.dropbox.com/u/9627383/Screens/2013-03-27_1617.swf
и возвращаемся к (0) |
Maxus43
27.03.13
боюсь надо отвязывать от РИБ, потом удалять, потом привязывать. Как предположение, надо пробовать на тестовых
hhhh
27.03.13
(55) должно быть минимум 2 узла в обмене, добавь второй узел.
zippygrill
27.03.13
(57) зачем 2-ой узел. у меня обмен с периферийной базой идет через ПланыОбмена.ПоМагазину и прекрасно работает :)
zippygrill
27.03.13
ПланыОбмена.ПоМагазину а НЕ по ПланыОбмена.ПоРабочемуМесту
zippygrill
27.03.13
после этого попытался обновить, тоже самое |
hhhh
27.03.13
(59) на твоем ролике один узел. Должно быть минимум два.
Maxus43
27.03.13
(60) попытайся удалить косячный там план обмена после этого
Maxus43
27.03.13
(61) там говорит что план левый вобще, не использующийся
zippygrill
27.03.13
(61) этот план же не используется вообще, вот и спрашиваю признак его присутствии :)
zippygrill
27.03.13
(62) ну ни как не удалить после
//ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено); |
hhhh
27.03.13
(64) тогда всё четко там, должен быть один предопределенный узел без кода и наименования. Не трогай там ничего.
hhhh
27.03.13
(65) нельзя его удалять.
zippygrill
27.03.13
(66) ну я ж его поредактировал уже дал только код и наименование :)
hhhh
27.03.13
(68) ну и забей. Чего ты к нему привязался? Раз в конфигураторе план обмена есть, значит узел будет.
Maxus43
27.03.13
дак где ошибка то тогда? при обнволнии? Какая именно ошибка?
zippygrill
27.03.13
(69) ясно. ты прав. смотрел другие планы обмена которые не использую, там по одному элементу без кода и наименование.
zippygrill
27.03.13
(70) такая же как тут http://www.1c-pro.ru/topic44333.html только для объекта ПланОбмена.ПоРабочемуМесту
zippygrill
27.03.13
runtime error и путь к .exe файл запуска 1с
