УФ иерархический справочник, развернутый при открытии
0 Web00001
27.03.13
03:58
Доброго всем времени суток. Решил написать себе планировщик. Сделал справочник задачи, подчинение элементам(что бы если задача не решается, можно было бы разбить ее на более мелкие и начать решать каждый этап по отдельности). Вывел его в динамический список. Все прекрасно, но он при открытии этого справочника, он свернут http://take.ms/C5RC5 а надо бы вот так http://take.ms/qL34Rq. Значение раскрывать все уровни на форме установлено, но оно видимо не для этого случая. Есть ли какой то способ решить вопрос?
1 Web00001
27.03.13
03:59
+(0)Справочник подчиненный, иерархический, иерархия элементов.
2 alkorolev
27.03.13
05:37
раскрывай программно в ПриОткрытии()
Элементы.Список.НачальноеОтображениеДерева = НачальноеОтображениеДерева.РаскрыватьВсеУровни;
3 Web00001
27.03.13
05:39
Это свойство у меня и так установлено и если смотреть в отладчике свойства формы то у нее это значение стоит как и ожидалось
4 Web00001
27.03.13
В УФ как оказалось, такой простой вопрос не решается вообще? придется городить огород в виде запросов, выгрузок и ручного формирования дерева?
5 pavelul73
27.03.13
у меня вот такая запись в процедуре ПриСозданииНаСеревере и все отображается как надо
Элементы.Список.Отображение=ОтображениеТаблицы.ИерархическийСписок;
6 Web00001
27.03.13
У меня дерево, все отображается свернутым, надо ометить, что при открытии на это дело, еще накладывается отбор, по владельцу(что собственно логично)
7 Юрий Лазаренко
27.03.13
(4) Решается, у меня работает
8 Юрий Лазаренко
27.03.13
В пофигураторе для элемента, отражающего твой список, устанавливаются свойства Отображене - Дерево и Начальное отображение списка - Раскрывать все уровни
9 Web00001
06.04.13
(8)Тебе может еще конфигурацию выслать где это НЕ работает?
10 Юрий Лазаренко
06.04.13
(9) Высылай, посмотрю. У меня работает.
11 Юрий Лазаренко
06.04.13
(9) Мыло в личке указано
12 Web00001
08.04.13
(11)e-mail:(cкрыт)
13 Юрий Лазаренко
08.04.13
(12) Убрал галку "скрывать", проверь еще раз
14 Web00001
08.04.13
(13)Отправил, можно ставить обратно.
15 Юрий Лазаренко
08.04.13
(14) Ок, вечерком гляну. В какой именно форме и какой именно список не раскрывается?
16 Web00001
09.04.13
07:00
(15)Ни в какой не раскрывается. В письме написал подробно.
17 Юрий Лазаренко
09.04.13
(16) Посмотрел. Да, при варианте, когда устанавливаешь отбор, список всегда открывается свернутым. Если  отбор не устанавливать, то при первоначальном открытии формы все отобразится как надо. Уже сталкивался с подобной фигней, но как лечить не знаю.
18 Web00001
09.04.13
(17)Более того, обойти элементы, что бы открыть все уровни вручную, тоже нельзя, на то он и динамический этот самый список. Проблема раскрытия всех уровней была решена путем долгого курения СП, мисты и инфостарта, криво но решена. Но странное дело если засунуть команду которая открывает все уровни, в процедуру ПриОткрытии, даже после наложения отбора, список все равно не разворачивается, а при нажатии на кнопку, пожалуйста.
19 Юрий Лазаренко
09.04.13
(18) Я эту проблему решил так - декларировал, что неразвернутый при открытии список это фича, а не баг )
20 Web00001
10.04.13
02:46
(19) угу :( я тоже на этом остановился
21 k1us181b
10.04.13
03:06
в свойствах дин.списка:
1. Отображение - Дерево
2. НачальноеОтображениеДерева - Раскрывать все уровни
22 Web00001
10.04.13
03:09
(21)Красавчег! Тему не читал, но отпишусь.
23 k1us181b
10.04.13
03:11
да, про отбор упустил, сорри.)
