При добавлении реквизита на форму она перестает адекватно разворачиваться
0 firenze
25.03.13
Раньше такое случалось насколько помню только при добавлении реквизитов на форму вручную, а последнее время - даже при полностью автоматическом размещении их вместе с надписями - в пользовательском режиме форма перестает нормально разворачиваться,  вот так http://s44.radikal.ru/i104/1303/d1/4e7d400be267.jpg
Попытка найти причину в настройках привязок ничего не дала - может, кто-то подскажет, как это исправляется? Спасибо.
1 Господин ПЖ
25.03.13
дело все равно в привязках...
ctrl+r все знает
2 Fragster
как хорошо с управляемыми формами - никаких геморов с привязками и выравниваем...
3 Maxus43
25.03.13
привязки, ваш Кэп
4 Господин ПЖ
25.03.13
(2) зато построить что-то адекватное - уже гиморой....
5 Жан Пердежон
25.03.13
телепатирую: тут бы лучше подошла обработка заполнения табличной части
6 Maxus43
25.03.13
(2) у меня нет гемора с привязками, чяднт?
7 firenze
25.03.13
Блин. Стоит девушка и смотрит под капот, просит совета - ей отвечают - да тут же все видно. Если спрашивает - значит не видно, наверно?
8 Жан Пердежон
25.03.13
по фотке - не видно
9 Maxus43
25.03.13
(7) нажмите  в конйигураторе ctrl+R когда открыта форма документа. Потом попробуйте растянуть форму, при этом процессе будет красным выделяься мешающий элемент. У этого элемента есть свойтво "Привязки", а вот там уже надо смотреть
10 Maxus43
25.03.13
(7) не так, девушке сказали что кончился бензин, но она не знает что это. Как объяснить в этом случае?
11 firenze
25.03.13
И не так :) Она говорит - у меня машина не заводится, похоже проблема с поступлением топлива, но не вижу конкретной причины, вы могли бы подсказать? Ей отвечают - смотри систему поступления топлива.
(9) спасибо, интересная штука, посмотрю.
12 Fragster
(6) чтобы добавить новое поле на форму в шапку, над ТЧ, когда у добавляемого поля надпись дольше, чем все, что было, надо:
Раздвинуть форму по вертикали
Сдвинуть все элементы, которые должны быть ниже, ниже
вставить новое поле
выровнять все сдвинутые вниз реквизиты, чтобы расстояние между всеми полями было одинаковым
сдвинуть левую границу всех полей вправо
сдвинуть правую границу надписей влево - чтобы надпись добавляемого реквизита поместилась
сдвинуть левую границу полей ввода, чтобы расстояние до надписи было равно расстоянию между элементами
проверить, не слетели ли привязки
на УФ:
перетягиваем реквизит из списка реквизитов в "дерево" структуры формы.
а если там форма сложная - со страницами или реквизитами в несколько колонок - вообще песня...
13 Fragster
(4) да ладно, норм все строится. сильно помогает "дерево элементов". А то всякие "страницы без ярлычков" в обычных формах доставляют...
14 acsent
25.03.13
начинай медленно растягивать сразу все увидишь
15 firenze
25.03.13
все получилось, спасибо большое.
