Ограничения рабочих процессов сервера 1С
0 alexkr
22.03.13
Всем привет!
На работе периодически вываливается база УПП на сервере 1С, при том вываливается при запуске клиента. Спасаемся перезапуском Службы сервера 1С.
Вопрос, а какое ограничение на рабочие процессы по размеру есть?
Операционка на сервере Win server 2003. оперативки свободной остается вдоволь места с дисковым пространством тоже не наблюдается. Сервер БД на другой машине, там все тип-топ.
1 alexkr
22.03.13
А забыл описать ошибку.
Валится с сообщением "Недостаточно памяти на сервере ..."
2 Sammo
22.03.13
Если 32 разрядная, то есть
3 МихаилМ
22.03.13
места с дисковым пространством тоже НЕ наблюдается ?
4 alexkr
22.03.13
(2) да 32 бита. А какое? как можно обходить? Не охота плодить десятки процессов, особенно если они не охотно память возвращают...
(3) места на диске достаточно
5 Sammo
22.03.13
Емнип, при 2 гигах rphost тыпо падает. Решения нет, только обходные
1. Дробить на процессы
2. Перезагружать периодически3. Устранять проблемы с освобождением памяти
6 МихаилМ
22.03.13
какие версии ПО ?("Win server 2003" разные бывают)
искали в описаниях ошибок платформы ? (или нажно за Вас искать?)
что говорит технологический журнал?
домен? есть ли квоты?
7 Sammo
22.03.13
Кстати, еще версия 1с имеет значение. Вроде последние релизы получге работают с памятью
8 alexkr
22.03.13
(6) не админю виндовую часть, посему сказать точно не могу 2003-й, более ничего не знаю.
Искал в ошибках платформы, давненько правда это было, ничего не нашел. Тех журнал не юзаю.
Домен есть, квот нету.
Юзер 1С под которым работает сервер имеет права админа.
(7) Версию щас точно не скажу, нет доступа к серваку, но что то из последних. Через недельку хочу обновить до последней стабильной
9 Sammo
22.03.13
(8) Количество работающих пользователей + ТЖ с ликсами (утечки памяти)
10 МихаилМ
22.03.13
ну так "юзайте" тех журнал.
возможно проясните ситуацию.
может это не 1с проблема а сетевая например.
пробуйте набрать статистику вылетов процессов
пособирайте статистику wmi.
увеличте число процессов + докупите(доставте озу)
и уменьшите интервал пересоздания процессов
обновите лицензию до 64-бит
11 МихаилМ
22.03.13
опишите, какие рекомендации из интернет уже применены,
что бы форумчане бестолку не постили.
12 alexkr
22.03.13
(10) статистика: примерно 1-2 вылета в неделю на 2-х процессах.
С ОЗУ все в поряде, ее в достаточном количестве висит порожняком.
Проблема однозначно с 1С, так перезагрузка сервера всегда помогает, а при вылете новых подключений существующие остаются работать.
А вот уменьшить интервал пересоздания не пробовал еще, доберусь до серванта - попробую.
С лицензией 64- немного проблематично. Она есть, но так как ключ апаратный а сервер виртуальный - то получается лажа... штуку на букву э...р для 64-битного сервера нормальную привинтить не получилось по началу, посему временно на это дело забили, а нет ничего более постоянного чем временное, вот так ключ и валяется уже пару лет...
13 Sammo
22.03.13
Не знаю как (не интересовался) но наши админы пробросили реальный аппаратный ключ на виртуалку. Поищите - решаемо
Программная лицензия опять же (дуамю франчи не откажутся поменять)
14 alexkr
22.03.13
(13) есть возможность пробросывать, ну и програмная лицензия опять же, вот тока щас не до этого... обстоятельства не позволяют, из дому по мелочам помогаю, а ничего серьезного уже не делаю
15 МихаилМ
22.03.13
по com соединению тоже подключиться невозможно.
если невозможно, то напишите программульку, которая
раз в минуту будет пытаться подключиться (-1 лицензия )
и вслучае неуспеха доповлять рабочих процесоов на сервер.
кстати пробовали добавлять раб процессы, не перестартовывыя
сервер 1с?
16 alexkr
22.03.13
по com не пробовал, не было нужды.
процессы добавлял и убавлял, но сервак при этом всегда перегружался (точнее сам агент сервера).
Я так думаю, что проще будет напрячь админа, что бы он раз в сутки перегружал агент сервера 1С, скриптом каким нить.
17 AZ_AZ
22.03.13
на сервере можно выставить максимальное время жизни процесса
