Где можно найти логику правильного складского учёта?
0 Команданте
21.03.13
Чтобы там всё было по-правильному.... типа там ордерная схема, заявки, транзит, бла-бла
Или такого в природе нету?
1 Мимохожий Однако
21.03.13
ПБУ например
2 Команданте
21.03.13
Если конкретно, то задача следующая
Есть пицот складов, между ними делают перемещения, там есть флажок "Товар пришёл". Если флажок стоит, то делаются оконательные записи в регистры. Запросы чисто через аську..
Ничо не автоматизировано короч
3 Команданте
21.03.13
1С Управление складом что-ли посмотреть..
4 Мимохожий Однако
21.03.13
Писатель...
5 shuhard
21.03.13
(2) [Есть пицот складов, между ними делают перемещения, там есть флажок "Товар пришёл".]
ржака
6 Команданте
21.03.13
(5) ну так есть, я сам был в шоке
7 Команданте
21.03.13
1с управление складом, конечно, интересно, но, боюсь, после флажка "Товар пришёл" пользователи сломают мозг
8 be-may
21.03.13
не очень понятно. тебе нужно чисто теорию или порекомендовать складскую программу или что ?
9 Команданте
21.03.13
(8) и то и сё можно
10 Команданте
21.03.13
кроме турбобухгалтера
11 pavlov
21.03.13
...Есть пицот складов - безнадежный случай, никакие складские программы не помогут
12 be-may
21.03.13
19:15
1) по теории Яндекс не предлагать ? :)
http://yandex.ru/yandsearch?text=как+правильно+организовать+складской+учет&clid=1985880&win=59&lr=213
2) по поводу программы. Что, неужели пользователи просто тупо со склада на склад перемещают ? Фирма не продает ничего ? Как товары попадают на склад (как приходуются)?
13 Команданте
21.03.13
19:15
(11) если чо, можно и самим написать ;)
кагбе ограничений в трудовых ресурсах нет, равно как и в выборе платформы
14 pavlov
21.03.13
(13) для написать д.б. определенный уровень организационно-технологической зрелости компании, а его скорее всего нет :)
15 Команданте
21.03.13
(12) ну, вообще, по идее, продают. просто товаров мало, его часто пинают туды-сюды, где запахнет профитом
касаемо теорий. ну там скучная теория, академическая. я вот думаю, надо ли делать заявки на перемещение.. используются ли они где-либо.. а если заявку отменят, нарушится логическая целостность? или надо её как-то хитро сделать, а как транзитные склады впаривать, делать резерв на товар или не париться? башка кругом короч
понимаю, что всё простое гениально, поэтому ориентируюсь на простое и эффективное решение
16 Команданте
21.03.13
(14) понимаешь, друг, тут же ничего сложного нету кагбе
ну шо значит написать, любая прога это в первую очередь модели, логика
есть логическая схема базы данных. наверстал формочек, таблиц, написал код
17 Команданте
21.03.13
90% всех проблем в программе это логические противоречия
поэтому и говорю, что ориентируюсь на изящное простое решение
как вариант, оставить всё как есть
18 pavlov
21.03.13
(16) программа вторична, а вот когда у каждого менеджера свой склад это безнадежно :)
19 Команданте
21.03.13
(18) география сабжа - несколько городов РФ
20 be-may
21.03.13
(15) ну, смотри.
Попробую по рабоче-крестьянски объяснить, если что , то меня поправят )
Зачем нужны заявки на перемещение ?
Во-первых, их можно с резервированием делать и без.
Если без - то это просто по сути заявка от одного склада другому, что мне нужен такой-то товар.. Кладовщик видит документ, распечатывает, идет собирать.
По заявкам, например, можно отслеживать как долго/быстро кладовщики ее собирают, сколько в среднем времени уходит на одну позицию.. ну и т.д.
Заявки с резервированием. Если есть вероятность, что товар перехватит другой склад  (супер популярный товар, или не популярный , а просто его мало) до делается заявка с резервированием.
Дальше. Ордерная схема.
Она нужна как раз тогда, когда склады находятся в разных городах или просто не сразу товар попадает с одного склада на другой. Чтобы отразить ситуацию, когда товар с одного склада УЖЕ ушел, а на другой ЕЩЕ не пришел. Товар в пути , как бы.
Вообще, ИМХО, нет правильной схемы организации складского учета. Правильная - эта та, которая подходит именно вам.
