Сравнение строк зная имена колонок
0 Uchenica74
21.03.13
07:51
Как сравнить значения по строкам в определенных колонках ТЗ, зная имя колонки.Затем создать новый документ и записать в него все одинаковые значения строк, например по колонке "склад", а если нет одинаковых значений по этой колонке в каждой строке, то записать данные  в новые разные документы? (например: если в колонке "склад" в строках значение "оптовый" тогда ДокументСоздатьДокумент и записать все строки с одинаковыми значениями, иначе создать документы)
1 Галахад
07:55
Скопировать в новую тз с одной колонкой.
Свернуть тз.
Цикл по строка тз.
2 Wobland
21.03.13
07:55
дерево не хотим, да?
3 Лефмихалыч
21.03.13
07:55
А как на русский переводится: "Затем создать новый документ и записать в него все одинаковые значения строк, например по колонке "склад", а если нет одинаковых значений по этой колонке в каждой строке, то записать данные  в новые разные документы"?
4 butterbean
21.03.13
(0) многовато вопросов для девушки без фото
5 Uchenica74
21.03.13
т.е. в новой ТЗ получу только две колонке по которым проверяю, сверну - таким образом получу количество одинаковых строк, а потом цикл запущу по новой ТЗ или по исходной, в которой все колонки?
6 Лефмихалыч
21.03.13
(5) что из этого ты спрашиваешь, что утверждаешь?
7 Uchenica74
21.03.13
)))))))))))))))) все спрашиваю))))))
8 butterbean
21.03.13
(7) делай запросом
9 Uchenica74
21.03.13
у меня  в запросе не получается получить таблицу значений
10 Галахад
(5) Гм. Оказывается я условия не понял.
Приведи пример таблицы.
11 Лефмихалыч
21.03.13
(7) тогда ответ: "42"
(9) матчасть потому что не изучена
12 Uchenica74
21.03.13
Рыба на складе Оптовый, Мясо на складе оптовый, Молоко на складе Розничный, мне нужно все товары которые на одном и том же складе записать в Таб часть одного документа, а все товары, которые лежат на разных складах, соответственно записать в разные документы
13 butterbean
21.03.13
(12) не можешь запросом — отсортируй таблицу по складу, и в цикле по ней проверяй, что значение Склад не поменялось, когда поменялось — создавай новый документ
14 MSII
21.03.13
(12) Т.е. в твоем примере мясо и рыба пойдут в один документ, а молоко в другой? Тогда используй метод ТЗ НайтиСтроки с отбором по складу.
15 Лефмихалыч
21.03.13
(12) в запросе по остаткам сделай итоги по складу, в обходе выборки на каждый новый склад создавай документ, в обходе подчиненной выборки по товарам заполняй табличную часть
16 Лефмихалыч
21.03.13
(14) запрос в цикле еще посоветуй
17 MSII
21.03.13
(13) Скопировать колонку Склад, удалить повторяющиеся элементы массива, для каждого склада из массива складов создаем документ, отбираем строки по складу из ТЗ.
21 Лефмихалыч
Uchenica74, смотри внимательно, в какую из своих двух веток ты пишешь
22 MSII
21.03.13
08:13
(16) Нет, это лишнее. Все нужные данные во всех приведенных вариантах одним запросом извлекаются.
23 Лефмихалыч
08:13
про мастеров вот эта ветка http://www.forum.mista.ru/topic.php?upd&id=657248
а эта ветка про склады
24 MSII
21.03.13
08:14
(23) Женщины мультизадачны. :)
25 Лефмихалыч
21.03.13
(24) да это просто каша в голове, которую пытаются использовать для задачь, для которых она непредназначена
26 Uchenica74
21.03.13
все окончательно запуталась, пойду искать смысл, чего куда и откуда((((((((
