v7: Мини-ФП6+модем UNS-SM12.03 GSM
0 go1c
20.03.13
Мини-ФП6+модем UNS-SM12.03 GSM. У кого то есть опыт настройки под 7.7 этого фискальника? Посредством программулины из комплекта не удается распечатать пример чека(ошибка: не установлены налоговые ставки), при попытке установки налоговых ставок выдается ошибка: "Ошибка при записи Заголовка в фискальный принтер", после заполнения заголовка - Неизвестная ошибка 50.Вообщем порочный круг. X,Z и проч отчеты печатаются без проблем
1 go1c
22.03.13
Кто то сдает отчеты по РРО по интернету?
2 Kreont
22.03.13
Отвези в сервис, они что шапку что ставки за 1 мин. сделают если самому не получается.
3 go1c
22.03.13
(2) уже отвезли. сказали что что то им испортили и нужно перепрошивать. вот я и думаю чего можно было испортить. Мало информации по этому вопросу, интересно устойчива ли эта технология или так будет постоянно - что то ломаться с последующей прошивкой.
4 Kreont
22.03.13
(3) врут :)
Видно изначально с ним что-то не то было, так как установку любой шапки чека, как и налоговых ставок вполне разрешенная операция что б ее делать вручную самому.
5 go1c
22.03.13
(4) возможно и врут, а возможно просто технические недоработки. в телефонном режиме объясняли что 50 ошибка связана с тем что аппарат не фискализирован. Но это тупая отмазка, как по мне, так как нелепо как то получается: ты покупаешь фискальник, и не имеешь возможности на нем потренироваться печатать чеки. В плане технической недоработки я имею ввиду то что я попытался подключить фискальник напрямую к компьютеру, минуя звено модема. Вирутальный com порт у меня определился, чеки не печатались. Возможно на этом этапе и произошел какой то сбой. Почему решил подключить напрямую? - потому что так как фискальник не фискализирован и отправлять в налоговую по сути ничего не надо, была мысль о том что есть возможность работы без модема. В инструкции по этому поводу ничего не упоминается.
6 Тьма
22.03.13
(0)А при чем тут модем вообще?
7 go1c
22.03.13
(6) вы не из Украины?
8 Тьма
22.03.13
(0)Для изменения налоговых ставок возможно надо было зарегистрироваться под другим номером кассира. В мануале есть дефолтные юзеры с номерами, паролями и описанием кто на что годен. Также возможно надо было сделать обнуляющий z-отчет для изменения данных заголовка.
9 Тьма
22.03.13
(7)Из Украины. Но модем не имеет к связи с компьютером отношения. Он работает самостоятельно.
10 go1c
22.03.13
(9) для модели из сабжа схема подключения: посредством ком порта модем подключается к компу, а фискальник через юсб к модему.
11 go1c
22.03.13
(8) регистрировался под админом - не получалось, та же ошибка. Единственная разница если напрямую подключатся без модема - была возможность сменить логотип, если через модем - та же ошибка.
12 Тьма
22.03.13
(10)Модем подключается к компьютеру для настройки, а не для регулярной работы, как отдельное устройство. При печати чеков компьютер общается только с фискальником.
13 Тьма
22.03.13
(11)Там не только админ. Там есть 0 учетка, 14 и 15 номера - все с разными правами.
14 go1c
22.03.13
(13) Вы работали с этой моделью(Мини-ФП6)?
15 Тьма
22.03.13
(14)Да. Правда без модема. По модему только доку читал.
16 go1c
22.03.13
(12) вышеописаную мной схему мне подсказали люди которые его продавали.
17 go1c
22.03.13
(13)подскажите пожалуйста каким ПО вы пользуетесь для настройки этих всех параметров (заголовки, налоговые ставки и проч) и под какой учеткой?
18 Kreont
22.03.13
19 Тьма
22.03.13
(17)Там в комплекте идет. Смотри по ссылке в (18), там все доки и программы есть. Про номера кассиров извиняюсь - такие номера не в этой модели.
20 go1c
22.03.13
(19) так вот, я тоже пользуюсь ПО с комплекта, в программе есть выпадающий список под которыми можно делать настройки: Сервисный центр и Админ. так как явно к сервисному центру я не отношусь, я вхожу под админом - ничего не получается. хотя под сервисным центром я тоже рискнул войти(разница только в том что становится доступным поля для фискализации), но успехом это не увенчалось.
